Microphone et USB
2 réponses à ce sujet
#1 Lamos
Lamos
  • 35 messages
  • Interests:Robotique, Electronique, programmation, modelisme 3D, musique, et bien d'autre!!
Posté 30 janvier 2014 - 06:36
Salut !
J'ai acheté un micro et j'ai appris un minimum à m'en servir, mais j'ai deux questions existentielles ( ou pas ):
- Est ce que cette sorte de micro peut analyser la voix ou une phrase?
- Est ce que je peux brancher ce micro en USB? Pour l'utiliser avec mon ordi par exemple, sachant que ce micro possede une sortie.
Merci d'avance.
Il existe 10 types de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
#2 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 30 janvier 2014 - 06:57
C'est un micro à électret. En gros, il coupe les graves sous 50 Hz, et les aigus au dessus de 10 kHz.
Donc ça passe assez correctement la voix (mais nettement moins bien la musique).
Sur ton PC tu dois avoir une prise jack pour brancher un micro en entrée, souvent placée à côté de la sortie haut-parleur.
Christian
#3 Lamos
Lamos
  • 35 messages
Posté 02 février 2014 - 03:51
OK donc c'est possible. Il faut pas de driver?
Si je recupere une prise jack je soude les fils entre eux et je branche à mon ordi en gros, c'est sa?
