12 volt??
9 réponses à ce sujet
Sondage : Puis je mettre du 12 volt directement sur mon arduino (3 membre(s) ont voté)
  1. Oui (3 vote(s) [100.00%])
    Pourcentage des votes : 100.00%
  2. Non (0 vote(s) [0.00%])
    Pourcentage des votes : 0.00%
  3. C'est risqué (0 vote(s) [0.00%])
#1 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 01 février 2014 - 02:18
Comme indique dans le titre,
Puis je mettre du 12 volt sur mon arduino méga ,
Sur les datasheet il est marque qu'elle accepte 4 a 12 volt mais es ce que c'est risqué ?
#2 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 01 février 2014 - 03:47
Oui 12V par la prise jack, la carte Mega a un régulateur 5v intégré.
Christian
#3 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 01 février 2014 - 06:16
Il n'y aurait aucun risque de surchauffe ?
#4 nvaste
nvaste
  • 265 messages
  • Interests:La robotique, l'électronique et la réalisation de projets concrets
Posté 01 février 2014 - 09:25
Tu peux faire un pont diviseur de tension si tu veux
01110.01001.00011.01111.01100.00001.10011
#5 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 01 février 2014 - 09:53
Oki
#6 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 02 février 2014 - 09:02
Non, aucun risque : c'est prévu pour si tu utilises le connecteur d'alim (12V) et que tu ne branche pas directement sur la pin 5V de l'arduino !
Non, très mauvaise idée !!
Un pont diviseur est un montage résistif ! Il va d'une part limiter le courant que peut consommer l'arduino et d'autre part, du fait de l'impédance qui est très importante, la référence de tension va changé en fonction de la consommation de l'arduino... !!!
#7 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 02 février 2014 - 09:17
Tu as raison, j'y avais pas penser ^^
Au moins je le serai la prochaine fois
#8 Dagal
Dagal
  • 3 messages
Posté 02 février 2014 - 11:39
Ça marche aussi sur la Uno R3
Soit via le connecteur d'alimentation , soit via l'entrée Vin, à ne pas confondre avec le pin 5v
#9 Microrupteurman
Posté 04 février 2014 - 08:06
Salut, je vien mettre mon grain de sel !
Personnellement, j'ai arrêter d'alimenter mes arduino avec du 12v (ou plutot 11.1v),Les regulateurs cramer toujours, alors, maintenant je descend d'abord la tension vers les 7v avant de l'envoyer dans la carte.
#10 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 04 février 2014 - 08:54
Mrc ;)
