Transformation du volltage
15 réponses à ce sujet
#1 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 02 février 2014 - 09:02
J'ai acheter récemment une batterie de 12v ainsi qu'une batterie de 7.2v,
Je voudrais réduire ces deux tension a 6v et 5v respectivement.
Je sais qu'il faut un pont diviseur mais je n'est aucune idée des valeur des résistance a utilise pour chacun.
Pourriez vous éclairé ma lanterne?
Merci d'avance
Alex
#2 nvaste
nvaste
  • 265 messages
  • Interests:La robotique, l'électronique et la réalisation de projets concrets
Posté 02 février 2014 - 09:31
Pour réduire la 12V à 6V tu fais:
6 / 12 = R2 / (R1+R2)
Prend des valeurs forte pour perdre un minimum d'énergie.
01110.01001.00011.01111.01100.00001.10011
#3 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 02 février 2014 - 09:37
Je n'ai pas compris,
Je prend 0,5 pour r2 ??
Comment je trouve r1??
Merci d'avance
Alex
#4 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 02 février 2014 - 09:56
Bon voilà lequel prendre:
On dis que R2= 20MΩ
0.5 = 20 / (R1+20)
0.5 X (R1+20) = 20
(R1)/2 + 10 = 20
(R1)/2 = 10
R1 = 10 X 2
R1 = 20MΩ
Tes deux résistances doivent faire 20MΩ
#5 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 02 février 2014 - 10:25
On dis que R2= 20MΩ
0.5 = 20 / (R1+20)
0.5 X (R1+20) = 20
(R1)/2 + 10 = 20
(R1)/2 = 10
R1 = 10 X 2
R1 = 20MΩ
Merci mais j'aimerais bien comprendre comment tu trouve R2,
R1 j'ai bien compris mais pas R2
#6 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 02 février 2014 - 10:34
Tu prends la valeur résistant que tu veux ;)
#7 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 02 février 2014 - 10:47
Comme je te l'ai dis précédemment plus la valeur des resistances est grande, moins tu aura des pertes d'énergie.
#8 mvp86
mvp86
  • 136 messages
  • Interests:Electronique, Informatique, Domotique, Robotique, Lecture, Film, ...
Posté 02 février 2014 - 12:37
la valeur des résistances dépend pas mal aussi de l'utilisation faite au bout du pont résistif !
Si c'est pour alimenter un montage, tout va s'écrouler, si c'est juste pour diviser une tension pour la mesurer avec un appareil en haute impédance il est possible effectivement de monter en impédance, après il faut tenir compte de l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure...
Bon WE.
#9 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 02 février 2014 - 01:05
En faite le je veut m'en servir pour alimenter mon arduino
#10 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 02 février 2014 - 01:55
Prend un régulateur de tension. LM317, par exemple. Ou alors un montage tout fait, avec déjà tout les composants autour du régulateur. Vu ton niveau, ça vaudrait mieux. Il y a plein de ressources sur le web à propos de ce genre de montages. Et les boutiques d'électronique vendent des montages tout fait.
#11 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 02 février 2014 - 09:00
En effet, pour alimenter une arduino, tu ne peux pas utiliser le pont diviseur de tension !!!
Tu dois utiliser un régulateur qui te fournira une impédance de sortie faible, comme le LM317 proposé par Léon, ou bien un LM7805 qui te fourni directement une tension régulé de 5V.
#12 mvp86
mvp86
  • 136 messages
Posté 05 février 2014 - 06:35
Il y a déjà un régulateur sur la platine prévu à cet effet, inutile d'en rajouter un.
Sauf si c'est pour alimenter en "puissance" autre chose que l'arduino sous 5V !
Bon montage.
#13 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 08 février 2014 - 09:01
Bon montage.
Mais le probleme est que le régulateur risque de cramer
#14 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 08 février 2014 - 01:26
Pourquoi? Si tu ne donnes pas plus d'explication, on ne peut pas t'aider!
Tu alimentes avec une tension plus élevée que prévue? Tu pompes un courant trop important côté tension régulée? Combien de courant tu consommes?
#15 mvp86
mvp86
  • 136 messages
Posté 09 février 2014 - 11:21
Pourquoi va t-il "cramer", le régulateur est prévu pour voir une tension en entrée de 7 à 17V, si mes souvenirs sont bons (voir le site arduino.cc), donc nous sommes loins des 12V de la batterie ;)
Il faudrait un peu plus d'explications pour comprendre votre problème, s'il y en a un.
Bonne fin de semaine.
#16 zeqL
zeqL
  • 393 messages
Posté 14 février 2014 - 01:31
Il y a plusieurs méthodes pour "réduire" une tension
  • Pont diviseur : le plus basique, à réserver au conditionnement de signaux. Courant limité par la résistance.
  • Pont zener : Montage beaucoup plus propre que le pont diviseur, la tension est "stabilisée" par la zéner. Plutôt utile pour de la protection contre des surtensions.
  • LDO : régulateur linéaire (78xx, LM317), si la différence de tension entre l'entrée et la sortie est trop élevée, le rendement est pourri, mais tension "linéaire" en sortie et mise en oeuvre simple.
  • Alimentation à découpage : montage complexe utilisé pour avoir un rendement élevé.
Si tu veux utiliser les tensions de sorties pour de l'alimentation, il faut t'orienter vers les régulateurs linéaires (LDO en anglais) comme les 78xx ou LM317 comme cela a été cité.
