Bonjour, sur mon robot je souhaiterai ajouter un canon mais je ne sais pas comment lancer des billes sachant que je voudrais utiliser des billes d'airsoft BB 6MM, donc si quelque connaisseurs pouraient m'apporter leurs lumières j'en serais très reconnaissant.
merci d'avance. cordialement.
un canon (gun)
Débuté par meteor64, mars 30 2014 12:01
10 réponses à ce sujet
Posté 30 mars 2014 - 09:42
j'envisage ça aussi, par air comprimé ou CO2, je sais pas encore.
Sur ce principe en mieux, tout en métal .
http://fr.evilox.com/videos/airsoft-maison
soit avec une bombonne d'air, soit avec des cartouche CO2.
une électrovanne et voilà une solution.
Posté 31 mars 2014 - 08:23
il existe des truc tout fais, mais il est possible de le fabriquer sois même
http://www.jbairsoft.fr/bouteilles-air-comprime/2131-bouteille-air-021l-3000psi-preset-slp-13ci-ninja-paintball.html
Par exemple récupérer des bouteille...
utiliser un petit extincteur ....
Modifier souder un raccord pneumatique.
ensuite les recharges via un compresseur.
lien intéressant sur les bouteilles
http://www.pbtv.fr/actu/bien-choisir-sa-bouteille-dair
Posté 31 mars 2014 - 08:47
Ou alors tu cherche un fusil mitrailleur d'airsoft electrique, tu le demonte et tu recupere la gearbox et le canon. c'est un simple moteur a courant continu qui actionne les engrenages et donne le mouvement avant/arriere au piston.
Avec un relais ça marche sans probleme
C'est a mon avis la solution la plus simple a mettre en place. IL faudra par contre utiliser la batterie de la réplique (7,2V ou 8,4V suivant les répliques)
Posté 31 mars 2014 - 09:14
Tu peux en trouver d'occasion pour vraiment pas cher.
Sinon ya ça http://www.priceminister.com/offer/buy/205418736/pistolet-a-billes-mini-uzi-iwi-aeg-electrique-full-auto-0-08-joule-25880-umarex-airsoft.html
