Bonjours à tous et à toutes, je viens requérir votre aide pour mon PPE concernant l'iRobot Roomba 531 (pas l'un des plus récent d'ailleur....).
Sur ce robot nous avons 4 parties qui sont plus ou moins utile et intéressantes selon moi...
La première partie vise la consommation énérgétique pour le déplacement du robot; la seconde concerne sur le niveau sonnore produit lors de la marche de clui-ci; la troisième met le rapport entre les capteurs et le système de traitement de l'information et la dernière cherche a introduire dans le robot une détection des blocages possibles pour ensuite en sortir.
Je m'occupe de la troisième partie sur les capteurs et le système de traitement de l'information.
Je suis au point où je suis censé demarrer l'étude précise a l'aide d'un ordi, dune connectique et du robot lors de son fonctionnement (petit problème, notre connectique a grillé nous devons attendre pour redemarrer cela...).
L'un de mes problème actuel est de savoir s'il est possible de mettre 2 comportement différent du robot en fonction du sol.
Le principe serait que sur un sol de type parquet, carrelage, lineaux, il avance de manière plus ou rapide et ces brosses, elles, iraient plus ou moins a une vitesse normale voire lente.
Pour un sol de type moquette, tapis a frange (ou les zones en difficulté), qu'il se déplace a vitesse lente tandis que ces brosses aillent a une vitesse rapides.
Mon second problème est de savoir quels sont les capteurs de détection de sol. J'ai cherché et je ne trouve pas... Je voudrais savoir s'il était possible de détecter de quel type (parquet/moquette/etc...) est sol pour que le robot change de comportement en fonction.
Merci d'avoir lus et de repondre si vous avez une idée vis-a-vis de l'un ou l'autre de mes problèmes.
Pour le second problème, si vous savez comment tester les capteurs sans les griller, je prends aussi.
Merci pour tout. --Kraashy--.
PPE-iRobot Roomba 531
Débuté par --Kraashy--, avril 04 2014 03:49
Aucune réponse à ce sujet
