une station de recharge
7 réponses à ce sujet
Sondage : ubne station de recherge (2 membre(s) ont voté)
est ce une bonne idée
  1. oui (1 vote(s) [50.00%])
    Pourcentage des votes : 50.00%
  2. j'aime bien mais est ce utile (1 vote(s) [50.00%])
  3. tu peux te les enlevé tes accus (0 vote(s) [0.00%])
    Pourcentage des votes : 0.00%
#1 meteor64
meteor64
  • 57 messages
Posté 09 avril 2014 - 02:05
Bonjour, je poste encore et encore. Cette fois-ci je poste pour une station de recharge car à chaque fois enlever les accus NiMH prend du temps j'aimerai positionner le robot en marche arrière et il se recharge. Comment faire ? Quel est le coût ?
PS : Désolé si il fallait posté dans la partie énergie.
Cordialement.
#2 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 11 avril 2014 - 07:34
Comment faire ?
Il n'y a pas de façon type de faire, ça dépend de pas mal de paramètres dont, par exemple:
- Le robot évolue-t-il en intérieur ou extérieur ?
- Le robot se déplace-t-il à proximité immédiate de la station de recharge ?
Mais en tout cas il faut que tu te débrouille pour que le robot puisse connaître la position de la base de recharge, notamment grâce à une balise, afin de pouvoir accoster ta station de recharge.
Le plus simple, si ton robot évolue en intérieur, c'est que ta station émette un rayon infrarouge modulé(faut qu'il soit un minimum directif) que ton robot puisse voir via un ou deux récepteur(s) IR genre TSOP. Quand ton robo veux se recharger, il recherche ce signal et, une fois qu'il l'a trouvé, avance sans perdre le signal (donc avance vers la station). Quand ton robot détecte un obstacle alors il sait qu'il est tout prés de la station... plus qu'a faire un demi tour pour se recharger (puisqu'en lisant ton post tu sembles dire que les connecteurs de recharge de ton robot seraient à l'arrière de celui-ci) et reculer pour entrer en contact avec la station.
Fait des recherches avec les mots suivants en français(en anglais) : balise(beacon), accostage(docking)etc.
Ce processus est abordé ici par exemple.
J'en parle aussi un peu sur mon site puisque je travail là dessus pour mon robot d'exploration. Sans vouloir te décourager c'est un chemin semé d'embuche (du moins dans mon cas puisque mon robot évolue en extérieur, ça complique un peu) cependant c'est très intéressant à étudier.
Quel est le coût ?
Ça dépend des moyens mis en oeuvre...
#3 meteor64
meteor64
  • 57 messages
Posté 12 avril 2014 - 10:57
Bonjour, merci pour ta réponse. Désolé mais le robot est radiocommandé c'est un robot fait pour être utile donc au niveau balise sa va, après il évolue la ou son pilote le mène le seul truc qui m’embête c'est au niveau des cartes de recharge je ne sais pas trop quoi prendre. Je part un peut H.S. mais comment as tu fait le canon E.M. car cela m'intéresse fortement.
#4 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 12 avril 2014 - 12:19
J'ai du mal à comprendre donc je crois qu'on part en quiproquo... Expose clairement ce que tu veux faire et comment tu veux le faire.
#5 levend
  • 5 657 messages
Posté 12 avril 2014 - 07:22
Pourquoi enlever tes accus, fais comme en modélisme, une prise donnant sur l'extérieur du robot sur laquelle tu branches ton chargeur, ce sera plus simple vu qu'il est télécommandé.
#6 meteor64
meteor64
  • 57 messages
Posté 12 avril 2014 - 07:43
Congratulation levend tu as tout compris, et mon problème c'est quelle carte utilisée pour la station.
#7 levend
  • 5 657 messages
Posté 12 avril 2014 - 08:05
Pourquoi veux-tu mettre une carte dans ta station ?
Tu fais quelque chos comme ça :
Tu mets des contact à l'extérieur de ton robot et ton chargeur dans la station relié aux deux contacts (de la station) et quand ton robot viendra en contact, il se rechargera.
#8 meteor64
meteor64
  • 57 messages
Posté 12 avril 2014 - 08:24
mais ce sont des accus nimh de 1.2 volt au format lr6 donc il me faut une carte de recharge comme celle-ci : look at.
