Conception d'un gyroscope
5 réponses à ce sujet
#1 vicky
vicky
  • 3 messages
Posté 07 juin 2014 - 05:27
Étant intrigué par les étranges propriétés d'un gyroscope, je me suis mis dans l'idée d'en concevoir un par simple défi. Il n'a absolument pas vocation à créer quelque chose d'original, simplement à fonctionner et qui sait à terme à être à peu près capable de mettre en évidence la rotation de la terre ... :D
Je compte opter pour un gyroscope électrique, entrainé par un moteur à courant continu, le RE-380 de MFA me semble convenir (19 000 tours/min avec un couple de 375 g.cm)
J'ai étudié l'aspect purement théorique et bien que je ne sois pas devenu un expert pour autant, je pense avoir saisit l'essentiel pour ce que je compte faire. J'ai également déjà travaillé sur Arduino avec des moteurs à courant continu et cela ne m'a pas posé de problèmes.
Je bute seulement sur l'aspect purement mécanique : tout d'abord je voulais savoir comment relier l'axe de mon moteur (axe de 2.3 mm de diamètre) au gyroscope lui même, puis comment obtenir la partie purement mobile du gyroscope qui soit de préférence plus massique à la périphérie afin d'augmenter l'efficacité du gyroscope, et enfin comment relier la partie supérieure mobile du gyroscope à un axe fixe afin de pouvoir fixer le tout dans un second temps à un cadre mobile pour permettre au gyroscope d'être libre sur 2 puis 3 axes.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, n'hésitez pas à me redemander si vous n'avez pas bien comprit ce que je demandais
Merci d'avance
#2 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 09 juin 2014 - 02:02
tout d'abord je voulais savoir comment relier l'axe de mon moteur (axe de 2.3 mm de diamètre) au gyroscope lui même...
Pour lier deux axes, tu peux utiliser, par exemple un domino électrique que tu auras sorti de sa gaine plastique. Cependant, vu les vitesses qui seront en jeux dans ton système, il faudra faire gaffe à la répartition du poids étant donné que les deux vis de pression sont situés du même côté. Si tu as des morceaux de fils électrique avec des gaines rigides, ça peut peut-être marcher. Sinon il y a aussi des raccords pour axes de potentiomètre qui s'achètent sur les sites d'électronique, faut voir si ça existe avec un diamètre interne de 2.3mm...
...puis comment obtenir la partie purement mobile du gyroscope qui soit de préférence plus massique à la périphérie afin d'augmenter l'efficacité du gyroscope...
Au hasard, une tête de lecture de magnétoscope (le tambour) ? Une cloche de moteur de lecteur de disquette ?
...et enfin comment relier la partie supérieure mobile du gyroscope à un axe fixe afin de pouvoir fixer le tout dans un second temps à un cadre mobile pour permettre au gyroscope d'être libre sur 2 puis 3 axes.
Je vois pas trop ou tu bloques, il suffit de mettre ton bloc moteur + rotor dans un cadre mobile.
Tu peux t'inspirer de ça dans un premier temps.
#3 vicky
vicky
  • 3 messages
Posté 11 juin 2014 - 05:43
Merci beaucoup pour ta réponse !
Justement j'ai cherché partout je n'en ais trouvé aucun avec un diamètre de 2.3 mm, ils étaient tous avec des diamètres entiers ... Je suppose qu'essayer de forcer en mettant l'axe du moteur dans un coupleur 2mm n'est pas la bonne solution ^^. Je vais essayer de trouver un moteur avec un diamètre d'axe qui convienne, c'est dommage car celui que j'avais trouvé me convenait parfaitement. Sinon sur le principe est ce que ce genre de coupleur d'axe conviendrait ?
Mais comment les fixer ensuite à un axe ?
Oui en fait je crois que j'ai voulut me compliquer la tâche pour rien ! Dans ma tête le gyroscope devait être relié au cadre mobile par chaque extrémité comme sur des gyroscopes comme celui là, mais vut qu'il est relié au cadre mobile par le moteur, ça ne sert à rien de le fixer une seconde fois à part pour augmenter les frottements ...
#4 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 11 juin 2014 - 06:31
Absolument.
Sinon, dans certaines circonstances, si ton axe moteur est plus petit que le coupleur, tu peux l'enrouler dans du scotch (le nombre de tours dépend du jeu à rattraper). Cette solution ne convient que si le jeu est relativement faible.
Tout ça dépend des pièces en question, difficile de dire comme ça sans voir les éléments. Dans ce genre de montages fait maison on ne peut pas trop prévoir. Il faut s'adapter, essayer d'imaginer une solution (toujours essayer de faire simple) en fonctions des pièces.
#5 vicky
vicky
  • 3 messages
Posté 11 juin 2014 - 07:01
Merci beaucoup pour ton aide, j'y vois beaucoup plus clair maintenant ! Juste une dernière question : est ce que une simple soudure à l'étain peut être suffisante pour fixer un bouchon de confiture percé par exemple à un axe ? Ca m'arrangerait car j'appréhende un peu de démonter mon vieux magnéto ^^
#6 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 11 juin 2014 - 07:55
Oui ça peut marcher, il faut bien gratter la peinture avant et bien poncer la zone à souder (ou utiliser du flux pour soudure), idem pour l'axe. Il faut étamer les deux parties avant de les souder ensemble avec un fer bien chaud.
Bonne réalisation.
