commande d'un moteur cc avec L6203
4 réponses à ce sujet
#1 wassimO
wassimO
  • 6 messages
Posté 09 juin 2014 - 02:56
bonjour,
je veut utiliser le circuit L6203 pour la premier fois pour commander un moteur à cc (5V) , merci de me donner le montage le plus adéquat pour cet circuit :)/>
j'ai déjà fait un simple essai :P/> :P/> Est-il fonctionnel ???
#2 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 09 juin 2014 - 11:31
Vu ton schéma tu utilises la version du L6203 qui est en boitier multiwatt c'est bien ça ? Si oui fait bien attention à pas faire de court-circuit car la languette métallique qui sert à la fixation d'un radiateur est relié à la masse.
Déjà, pas besoin d'ajouter des diodes de protection, le L6203 est déjà bien pourvu et, pour commander un petit moteur 5V, elles sont suffisante. Il faudrait ajouter des petits condensateurs (10 ou 15nf entre les broches Rboot1 et Out1 / Rboot2 et Out2).
Vref devrait être lié à la masse via un condensateur (100nf par ex).
Sur ton schéma C2 est vraiment léger, met plutôt un 100µf au moins.
Enfin et surtout, la broche Vs doit être relié à la sortie de ton régulateur sinon tu vas alimenter ton moteur 5V avec du 12V... pas sûr qu'il apprécie.
#3 wassimO
wassimO
  • 6 messages
Posté 10 juin 2014 - 11:46
merci pour votre intérêt monsieur :)
j'ai aucune idée , tu vois que c'est plus fiable d'utiliser le circuit L6202/L6201 au lieu de ce lui ci ?? ( je n'ai pas beaucoup d'expérience )
#4 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 11 juin 2014 - 11:23
J'ai jamais dis ça.
Ce que j'ai dis c'est que, vu ton schéma (plus particulièrement le brochage de ton L6203), tu sembles utiliser un L6203 en boitier multiwatt, c'est à dire sous cette forme:
et non (power)dip:
En effet selon le type de boitier le brochage est différent. Je te mettais donc en garde face au risque plus important de commettre un court circuit sur les multiwatt puisque la grosse languette métallique destinée à accueillir un dissipateur thermique est relié à la masse.
#5 wassimO
wassimO
  • 6 messages
Posté 11 juin 2014 - 04:02
un grand merci pour votre Conseil, Je vais prendre mes précautions :heart:
