équivalence sur transistor
5 réponses à ce sujet
#1 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 29 juillet 2014 - 06:06
salut à tous,
Je souhaite réaliser un circuit trouvé sur internet.
ici : http://www.instructables.com/id/Build-a-Human-Enhancement-Device-Basic-tDCS-Suppl/step2/Practical-assembly/
Pour celà, je souhaitais passer ma commande chez GO TRONIC car ils ont un autre composant pour un autre projet que je n'ai trouvé que chez eux.
Malheureusement, GO TRONIC ne semble pas proposer le transistor qu'il me fallait (TIP31C ou TIP29C).
Savez vous quel transistor de chez GO TRONIC conviendrait ? (et si vous souhaitez m'expliquer comment on trouve les composants équivalents, je suis preneur)
merci d'avance.
EDIT :
après avoir feuilleté pas mal de descriptions de transistors, je me demande si le 2SC2168 ferait l'affaire.
2SC2168 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Type Designator: 2SC2168
Material of transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 30
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 200
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 200
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 6
Maximum collector current |Ic max|, A: 2
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 150
Transition frequency (ft), MHz: 10
Collector capacitance (Cc), pF: 20
Forward current transfer ratio (hFE), min: 40
Noise Figure, dB: -
Package of 2SC2168 transistor: TO220
qu'en pensez-vous ?
#2 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 30 juillet 2014 - 01:37
pitié, j'ai besoin d'une confirmation (ou d'une infirmation).
j'ai commandé le 2SC2168, mais étant donné que c'est pour réaliser un stimultateur transcranien, il me sera difficile de savoir si il fonctionne bien car l'influence des tDCs n'est pas constatable facilement (même avec du matos pro).
alors pitié, donnez moi votre avis.
merci
edit :
j'ajouterai que je souhaite réaliser un tdcs et non pas un lobotomiseur electronique.. c'est pourquoi votre avis m'est précieux. ^^
#3 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 30 juillet 2014 - 04:24
Problème résolu : j'ai trouvé des TIP31C !
(mais si kk1 veux expliquer comment on trouve un transistor équivalent, je suis toujours intéressé.)
#4 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 03 août 2014 - 05:38
Hello
Alors pour trouver un transistor "équivalent", il faut prendre en compte un ou deux paramètres selon que le PCB soit modifiable ou pas.
Le premier paramètre est celui des caractéristiques, là tu dois comparer les transistors, par exemple, tension Collecteur-Émetteur max., puissance max., etc.
Le deuxième paramètre n'entre en compte que si le PCB n'est pas modifiable, il s'agit de la disposition des pattes du composant, les transistors n'ont pas tous la base, le collecteur ou l'émetteur au même endroit du boitier.
Voilà, j'espère avoir pu t'éclaircir un peu ;)
Taupiot_Jr
#5 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 03 août 2014 - 11:51
merci beaucoup.
#6 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 02 octobre 2014 - 08:08
pour trouver l'équivalence d'un transistor, tu as ce site (multi-langue avec les drapeaux en haut à droite)
http://alltransistors.com/fr/transistor.php?transistor=46855
tu entre ta référence en haut, cela te donnes les caractéristiques de ton transistor
ensuite tu cliques sur le texte jaune en dessous Recherche équivalences (un remplaçant pour le transistor TIP31C )
et la page t'affiiche toutes les équivalences possibles
tu peux aussi faire des recherches par caractéristique (genre gain, Vce, Vbe,Vmax etc...)
undefined
