le CFaB
28 réponses à ce sujet
#1 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
  • Interests:Informatique, programmation, développement, spaghettis
Posté 08 décembre 2014 - 02:58
Bonjour à tous (à toutes) !
Je viens vous présenter définitivement mon robot pour le concours EuroBot 2015 (Suisse) :D
Voilà, donc après avoir recueilli vos réponses à mes questions, je crois avoir tout pour (a peu près) bien faire et peut être passer les phases d'homologations lors de la coupe.
Voilà ce que je compte faire:
Pour gagner des points, il y a plusieurs choses à faire pendant le match qui dure 90 secondes. Il faut:
- Monter un spot pour l'éclairage de la salle de cinéma
- remplir du popcorn dans les bacs et amener des verres dans la salle
- baisser les claps entre chaque scène
- dérouler le tapis rouge
- Et pour finir, le plus glorieux, monter les marches de Cannes :no:
Plus précisément, voici le terrain.
Je suis jaune, donc les petits plots jaunes sont à empiler les uns sur les autres et il faut mettre la grosse boule jaune (balle de tennis) sur le haut de la pile. Ceci représente le spot.
Les verres blancs sont à amener dans les zones de sa couleur
Les quatre distributeurs à "pop-corn" en bleus sont remplis de boules de polystyrène qu'il faut amener juste à coté de où on prend la balle de tennis
Il faut baisser les claps de sa couleur
Dérouler 2 tapis sur les marches
Et finir avec au moins un robot en haut des marches.
Voilà, vous avez à peu près les objectifs.
Maintenant place à mes idées...
Deux robots, un qui prend les verres et qui les amènes, et ensuite va à la chasse aux plots pour faire au moins un spot, et un autre qui va direct aux marches et qui déroule le tapis au fur et à mesure de sa montée.
J'ai déjà une partie du 3D du robot principal ainsi que quelques pièces que les apprentis de chez moi ont réalisé.
Les moteurs sont des moteurs pas-à-pas et il y aura un servomoteur type dynamixel qui gérera l'ouverture et fermeture de la pince.
Tout sera contrôlé via un Arduino et pour gérer le système de balises que je développe, un RPi s'en occupera.
Pour les balises, ces modules qui servent de "GPS" pour connaître en tout temps la position de mon robot et de celui de l'équipe adverse, j'utilise un système de caméra (lentille 120°) et la bibliothèque OpenCV pour le traitement de l'image. Les caméras détectent des boitiers avec des LEDs de couleurs qui forment un forme (c'est beau ce que j'écris) et qui permet de repérer l'angle via triangulation.
Voilà, je donnerai des infos au fur et à mesure de mon avancement et j'espère que ça vous plaira :D
Bonne journée !
La théorie, c'est quand ça marche pas, mais on sait pourquoi.
La pratique, c'est quand ça marche, mais on sait pourquoi.
Quand la pratique rejoint la théorie, ça marche pas et on sait pas pourquoi
#2 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 08 décembre 2014 - 07:52
Hello
Joli projet ;)
Je suis impatient d'avoir la suite :Pas
Bonne chance à vous!
#3 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
Posté 09 décembre 2014 - 06:45
Hier je suis allé m'acheter une imprimante 3D, afin de réaliser la plupart de mes pièces. Reste à l'installer et à trouver comment on l'utilise :P
J'ai reçu entre temps les deux plaques pour le chassis de la base roulante en alu que j'ai fait découper au laser et j'ai usiné les axes pour mes roues.
Le système d'entrainement de la roue c'est un simple 6pans qui s'enfile dans l'encoche de la roue, ça évite beaucoup de jeu et c'est fiable si c'est précis.
Je vais pouvoir lancer des pièces en impression 3D à midi du coup ça va enfin avancer :D
#4 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
Posté 05 janvier 2015 - 01:13
Hello à tous et bonne année !!!! :drinks: :drinks: :drinks:
Je suis de retour de mes vacances et j'ai eu le droit à  mes cadeaux de Noël de la part des fournisseurs :beach:
Effectivement, j'ai reçu toutes les pièces nécessaires au montage de la base roulante (sauf les vis :kez_13: )
Donc voilà deux trois photos des pièces reçues:
Les poulies/courroies pour la transmission. Le tout est en plastique pour la légèreté du robot qui doit être la plus petite possible. T'façon y a pas d'énormes forces sur le moteur -> roue, le terrain est plat.
J'ai aussi reçu mes paliers et les roulements pour tenir la transmission. (Avouez que c'est joli non ? Moi ça me fait rêver ces petites pièces :crazy: )
Et voilà un petit exemple de ce que la transmission donnera une fois que j'aurai mes vis :D
Et pour ceux qui se poseraient la question de comment fonctionne mon entrainement de roue, voilà comment ça marche:
A bientôt pour la suite :thank_you:
#5 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 05 janvier 2015 - 01:23
Super, ce projet avance bravo !! Tu pourras nous faire un petit retour sur ton imprimante 3D ? le prix et sur quels critères tu as fait ton choix stp !! ça fait un moment que les imprimantes 3D m'intéressent !!
#6 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
Posté 05 janvier 2015 - 01:27
Je suis en cours de rédaction, mais j'ai encore 2 - 3 tests à faire avant de valider le sujet...
#7 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 05 janvier 2015 - 01:31
Impeccable, tu feras des photos des pièces réalisées avec ;) Puis le prix des consommables aussi, pour finalement connaitre à peu près le prix des pièces au final...
#8 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 05 janvier 2015 - 05:35
Bravo pour ton travail ;) De mon côté j'encadre une équipe qui va participer à la coupe de France ;)  et je peux te dire que pour le moment tu es sans doute plus avancé que nous ;) surtout ne te décourage pas ! :)
Bon courage pour la suite ;)
#9 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
Posté 06 janvier 2015 - 08:25
L'avantage c'est le côté soutien entreprise :ignat_02:
J'ai déjà quelques idées pour le déroulage du tapis. Je pense prendre une turbine d'avion modèle réduit et souffler sous le tapis. ensuite je diminuerai la vitesse du rotor, et si mes pensées sont justes, le tapis devrais se poser délicatement sur les marches.
Merci pour vos encouragements :king:
#10 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
Posté 13 janvier 2015 - 11:40
J'ai bien avancé en une journée, tout ça grâce aux vis..........
J'ai pu monter la base déjà, et au final je suis quand même pas content.
Ca donne pas trop mal au final, mais les moteurs ne tournent pas... La carte ne convient pas pour l'arduino, ou elle est morte je sais pas, mais je dois brancher du PWM sur une entrée de la carte contrôleur, et le moteur doit tourner a chaque impulsion d'un micro-pas. (pas-à-pas).
Pourquoi ? voir ma signature...
En attendant j'ai commandé des shields Arduino exprès pour ça, j'espère que ça tournera cette fois :)
#11 Microrupteurman
Posté 13 janvier 2015 - 12:50
Salut, tu les drive avec quoi tes PAP ?
Pourquoi ne fait tu pas un montage avec un L293D ? C'est fiable et au moins tu es sur que ça marche .
#12 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 13 janvier 2015 - 01:22
J'espère que tu nous publieras ton robot sur le tout nouveau Robotscope :
http://www.robot-maker.com/robotscope/:)
#13 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
Posté 13 janvier 2015 - 03:51
J'utilise un contrôleur TMCM-023 de Trinamic. C'était livré avec les moteurs. Mais je soupçonne une attaque à l'électricité statique :P
http://www.robot-maker.com/robotscope/ :)
Oué, quand il sera fini :)
#14 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 13 janvier 2015 - 11:14
Cool ^_^
#15 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 14 janvier 2015 - 03:50
Ça me parrait peu probable que ta carte soit fichue à cause de l'électricité statique... C'est vrai que c'est toujours possible mais ça reste rare. Là où la carte TMCM-023 risque une détérioration c'est si tu connecte/ déconnecte tes moteurs pas à pas après avoir alimenté la carte.
Les leds de contrôle de ta TMCM-023 s'allument-elles à la mise sous tension ?
J'imagine que tes pas à pas bipolaire sont adapté à cette carte...?
#16 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
Posté 16 janvier 2015 - 08:05
alors oui, les moteurs sont adaptés à la carte, c'est Trinamic qui m'a envoyé celle là avec. Et oui les Leds s'allument aussi, mais même avec un générateur de fréquence dessus, les moteurs ne tournent pas...
#17 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 16 janvier 2015 - 08:48
Que les leds s'allument c'est déjà un bon début (ça prouve au moins que ta carte n'est pas en panne) mais reste à savoir lesquelles et comment elles s'allument.
Il y a une led POWer qui doit s'allumer quand la carte est correctement alimentée et pour chaque moteur il y a une led Under Voltage quand la tension d'alim passe sous 11V et une led ERRor qui s'allume lors de court circuit ou surchauffe du driver du moteur concerné.
Pour ce qui est du signal STEP que tu fait rentré dans ta carte sur la borne STEP peut tu décrire sa nature (forme, amplitude, fréquence, rapport cyclique) ?
Tu relies la borne DIRECTION à quoi ?
Tu relies la borne Vcom à quoi ?
Tu as bien vérifié que les fils des moteurs sont relié dans le bon ordre sur le connecteur de la carte?
#18 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
Posté 16 janvier 2015 - 03:25
Alors j'ai que la LED PWR allumée.
La borne direction est reliée (ou non) à l'alimentation 5VDC pour la direction.
La borne Vcom à la sortie Vcom du générateur de fréq.
Tous les 0V sont pontés
J'ai un signal carré de 0-5V, et j'ai essayé plein de fréquences différentes. (10Hz à 100k) sans résultat.
Les fils sont bien reliés oui.
#19 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 16 janvier 2015 - 04:04
As tu des entrées en l'air?
#20 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 16 janvier 2015 - 07:31
Je ne sais pas si tu as une notice avec ta carte mais selon la fiche technique trouvée sur le net, les entrées sont opto-couplées et la borne STEP représente la cathode de l'otocoupleur tandis que Vcom en est l'anode.
Si je comprend bien cette fiche technique ton signal à entrer serait d'amplitude 24V et de fréquence maxi 245Khz (le 0 logique doit durer au minimum 1µs et le 1 logique 3µs).
