Projet de Terminale S
5 réponses à ce sujet
#1 Luc973
Luc973
  • 2 messages
Posté 09 décembre 2014 - 12:08
Bonjour, actuellement élève en Terminale SSI, nous avons décidé de mettre en oeuvre un projet "personnel" c'est à dire non proposé par les professeurs.
Ce qui fait qu'ils ne souhaitent pas nous aider pour le projet tandis que nos camarades sont aidés.
Bref nous avons besoin d'un moteur qui soit capable d'exercer la rotation d'un axe autour duquel est disposé un ensemble de 5kg environ.
Mais nous ne savons pas lequel choisir, quelle puissance conviendrait le mieux etc...
Pouvez vous nous aider s'il vous plait ?
Cordialement, Luc.
#2 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 09 décembre 2014 - 12:26
Salut
Il manque quelques informations pour vous aider, vitesse voulue? Démultiplication ou 5 kg sur l'axe? Etc..
#3 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
  • Interests:Informatique, programmation, développement, spaghettis
Posté 09 décembre 2014 - 01:11
Salut, un moteur ne supportera pas 5kg si cette masse est déportée.
Ce que tu peux faire c'est prendre un axe avec poulie et déporter ton moteur. L'axe qui supporte la charge pourra être renforcé suivant la charge.
Comme ça, avec ce sytème, peut importe ou va ta charge de 5kg sur l'axe, ça devrait tenir (a condition que ton axe ne fasse pas 5mm de diamètre :P)
La théorie, c'est quand ça marche pas, mais on sait pourquoi.
La pratique, c'est quand ça marche, mais on sait pourquoi.
Quand la pratique rejoint la théorie, ça marche pas et on sait pas pourquoi
#4 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 09 décembre 2014 - 01:34
Rotation autour d'un axe horizontal ou vertical ? Masse centrée sur l'axe ou pas ? besoin d'accélérer ?
Christian
#5 Luc973
Luc973
  • 2 messages
Posté 16 décembre 2014 - 09:50
Alors ! Nous n'avons aucune vitesse voulue en particulier... Je n'arrive pas bien à me représenter une vitesse de rotation très sincèrement.. Il faut que celle ci soit constante, donc pas d'accélération. En fait, il sagit de faire tourner des bouteilles autour d'un axe horizontal (notre projet est un distributeur de boissons).
Pourquoi déporter le moteur ? Nous pensions concentrer le système en un cylindre... Le moteur se trouverais donc à la base du cylindre, en bas, et entrainerais l'axe de rotation autour duquel sont réparties les bouteilles. Les 5kg serait donc démultipliés en 4 mais ils seraient tous concentrés sur l'axe en différents points.
#6 Glomeridae
Glomeridae
  • 83 messages
  • Interests:Lecture, tir a l'arc, electronique
Posté 01 février 2015 - 06:15
Un moteur est un élément fragile, en le deportant tu augmente ca durer de vie et tu est sur que ca fonctionne ( a condition de choisir le bon moteur):
Tu peut utiliser ceci:
http://www.arobose.com/shop/moteurs-servos-robot/48-servo-numerique-mg995-60g-13kg-cm.html
C'est un servomoteur mais, tu n'auras qu'a le debrider :
(ma voie de puceau d'il y a deux ans)
Puis a degager le circuit electronique qui gere le servomoteur, tu aura donc un moteur, puissant, dans un beau boitier.
Je joins une capture d'écran d'un syteme possible:
Fichier joint  Sans titre 3.bmp   263,72 Ko   319 téléchargement(s)
Cordialement
Glo
