Comportement étrange sur 2 servos
2 réponses à ce sujet
#1 nebo
nebo
  • 3 messages
Posté 17 décembre 2014 - 11:59
Je pilote 2 servos à rotation continue (towerpro mg995) depuis ma carte arduino mais j'ai un soucis quand je souhaite faire tourner les 2 à des vitesses différentes.
J'utilise un mega 2560 et ils sont reliés sur les sorties pwm 4 et 8, je pilote l'allumage et l'extinction depuis un raspberry qui envoit du 3v sur 2 entrées analogiques 0 et 6.
Si le 3v est présent le servo tourne sinon il s'arrête.
J'utilise une alimentation externe branchée sur le secteur pour alimenter les 2 servos.
J'ai relié les neutres de l'alimentation et de l'arduino ensemble.
Voici le code que j'utilise
#include <Servo.h> // include the Servo library
#define input1 0
#define input2 6
// Create servo objects
Servo leftMotor;
Servo rightMotor;
int commandeServoLeft ;
int commandeServoRight ;
int tension ;
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600) ;
  commandeServoLeft = analogRead(input1) ;
  Serial.print("tension borne 0 = ") ;
  Serial.println(commandeServoLeft) ;
  if(commandeServoLeft>600 && commandeServoLeft<800)
    Serial.print("let s move left motor !\n");
    leftMotor.attach(4);
     leftMotor.writeMicroseconds(1560);
  else
    Serial.print("let s stop left motor !\n");
    leftMotor.detach();
  commandeServoRight = analogRead(input2) ;
  Serial.print("tension borne 6 = ") ;
  Serial.println(commandeServoRight) ;
  if(commandeServoRight>600 && commandeServoRight<800 )
    Serial.print("let s move right motor !\n");
    rightMotor.attach(8);
     rightMotor.writeMicroseconds(1660);
  else
    Serial.print("let s stop right motor !\n");
    rightMotor.detach();
  delay(1000) ;
J'ai l'impression que les moteurs ont tendance à se synchroniser ou à tourner dans le même sens.
Par exemple si j'en allume un et qu'il tourne à x si j'allume le deuxième (pour tourner à 2x) alors le premier se met à tourner 2x.
Je planche pour un problème éléctronique.
Avez-vous une idée ?
Merci de vos réponses :)
#2 nebo
nebo
  • 3 messages
Posté 17 décembre 2014 - 02:09
Ok je crois avoir trouvé le point faible. Mon alimentation pose problème. En effet si je branche mes servos en direct sur l'arduino je n'ai pas le problème !
#3 Mike118
  • 10 252 messages
Posté 18 décembre 2014 - 02:24
A y est tu as résolu ton problème du coup ?
