robot labyrinthe
17 réponses à ce sujet
#1 Ali002
Ali002
  • 11 messages
Posté 16 janvier 2015 - 02:02
bonjour
j'ai terminé de realiser mon robot solveur de labyrinthe avec 3 ultrasons 2 servomoteurs et carte arduino mais il me reste le programme je voudrais savoir des idées de programmation sachant que les details du piste sont :
Labyrinthe est un ensemble des cellules.
 Chaque cellule est un carré de 25 cm.
 La distance entre deux murs est de 25cm (une cellule).
 La hauteur des murs est de 20cm.
 L’épaisseur des murs est de 1cm.
 Toutes les dimensions sont données avec une précision de 10%.
 Les murs sont réalisés en bois de couleur noir.
Le sol est de couleur blanche.
 La sortie du labyrinthe est une cellule noire sans murs.
 Le labyrinthe est fixe.
Merci bcp
#2 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 16 janvier 2015 - 04:03
Hello,
Tu as déjà réalisé l'électronique et la mécanique du robot et tu cherches de l'aide pour la programmation?
As-tu cherché un peu sur Google? Il y a des exemples qui devraient t'aider ;)
Et si tu es bloqué, donne nous plus d'informations sur ce qui te bloque
#3 Ali002
Ali002
  • 11 messages
Posté 16 janvier 2015 - 05:05
je me suis bloqué au niveau du strategie pour resoudre le labyrinthe j ai trouvé l algo du dijsktra mais je sais pas comment l utiliser
#4 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 16 janvier 2015 - 07:34
Tu as déjà de l'expérience en code?
Si non, je pense que tu devrais commencer par plus simple..
De toute façon je pense qu'il est mieux d'arriver à le faire suivre un chemin sans se prendre de murs avant de vouloir l'optimiser à fond
Qu'as-tu déjà fait? Il bouge? Tu arrives à lire ses capteurs?
#5 Ali002
Ali002
  • 11 messages
Posté 16 janvier 2015 - 09:19
oui j ai testé les capteurs . Il fonctionnet bien le robot aussi .. j utilise la carte arduino uno
#6 ashira
  • 1 333 messages
Posté 16 janvier 2015 - 09:57
Salut! Pourquoi ne pas lui faire éviter les obstacles en se déplacent aléatoirement dans un premier temps? Ca permettrait de le prendre en main!
#7 Ali002
Ali002
  • 11 messages
Posté 16 janvier 2015 - 10:49
j'ai depassé cette etape
#8 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 16 janvier 2015 - 11:59
Donc actuellement tu en es vraiment à l'application de cette algorithme?
Ton but est donc de résoudre un labyrinthe bien précis? Ou n'importe quel labyrinthe aux bonnes dimensions?
#9 Ali002
Ali002
  • 11 messages
Posté 17 janvier 2015 - 12:07
je voudrais savoir une idee sur l algorithmes de resolution de n importe quel labyrinthe
#10 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 17 janvier 2015 - 09:00
Tu devrais jeter un œil là dessus et les liens vers lesquels transistance publie ses fiches techniques :
http://www.robot-maker.com/forum/topic/9388-dedale-le-robot/
#11 ashira
  • 1 333 messages
Posté 17 janvier 2015 - 09:11
Il faudra surement qu'il se "r'appelle" ou il est deja passé, donc rajouter une boussole ou des codeurs sur tes roues. Il faut qu'il puisse aussi revenir sur ses pas si il a exploré a fond un chemin.
#12 Ali002
Ali002
  • 11 messages
Posté 17 janvier 2015 - 09:24
j ai plus de place pour mettre les encodeurs
#13 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 17 janvier 2015 - 09:34
Sans encodeurs ça va être difficile de savoir facilement quels mouvements il a déjà fait..
Tu as d'autres capteurs que tes ultrasons? Ou de la place pour en mettre d'autres?
#14 Ali002
Ali002
  • 11 messages
Posté 17 janvier 2015 - 01:30
juste 3 uultrasons
#15 Mike118
  • 9 991 messages
Posté 17 janvier 2015 - 02:53
juste 3 uultrasons
Avec des réponses aussi courte de ta part je crois que tu risques de rester sans plus de réponses ... Tu demandes de l'aide mais tu donne l'impression de devoir t'extirper les informations ...
Peux tu présenter ton robot avec plus de détail, même poster une vidéo du robot en fonctionnement
Si je comprend bien tu commande ton robot en boucle ouverte, Est ce que ton robot tourne de 90° de manière précise et répétable ? Est ce qui avance bien droit ? Et puisque tu as que 3 capteurs à Ultrasons, comment veux tu détecter la sortie du labyrinthe dont le sol est noir ?
Bref dis nous en plus ... Par ce que en fonction de tes réponses plusieurs choses sont possible !
à bientôt !
  • Jan aime ceci
#16 Ali002
Ali002
  • 11 messages
Posté 17 janvier 2015 - 05:55
voila mon robot
il tourne parfaitement .. mon probleme est au niveau du programmation
Fichier(s) joint(s)
#17 lakou
lakou
  • 30 messages
Posté 30 janvier 2015 - 10:21
pour qu'un robot sorte d'un labyrinthe rien de plus facile !
Il suffit qu'il se déplace en restant collé à sa parois de droite.
Pourquoi ne pas mettre un capteur à sa droite et une fois qu'il a atteint l'entrée du laby il faut que se capteur reste toujours activé (qu'il détecte toujours la parrois de droite) et puis avec cette méthode il arrivera très vite à la sortie !
l@kou
#18 Mike118
  • 9 991 messages
Posté 01 février 2015 - 07:56
l@kou
Ceci n'est pas toujours vrai : c'est vrai que si ton entrée est " extérieur au labyrinthe " et que la sortie aussi, c'est le cas des labyrinthe dans lesquels on peut rentrer et sortir.
Dans le cas des labyrinthe de robotique souvent les labyrinthe sont clos, et l'entrée et la sortie sont des case particulière, exemple : une case de couleur différente, ces cases pouvant alors se trouver n'importe où dans le labyrinthe même en plein milieu. Dans ce cas là la règle de toujours longer le mur du même côté ne marche pas!
