ARDUINO ET IC IC CDP68HC68P1
testeur dIC
5 réponses à ce sujet
#1 philouxy
philouxy
  • 50 messages
Posté 20 janvier 2015 - 11:34
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon problème sur le projet sur lequel je suis entrain de poser :
J'ai plusieurs IC CDP68HC68P1 (http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/cdp6/cdp68hc68p1.pdf)  qui traînent chez moi et dont je voulais tester leurs fonctionnalités avant de pouvoir les utiliser pour des projets plus concret. Je me suis dit que j'allais créer une sorte de petit banc de test à IC, cela me permettraient de voir ou revoir la liaison SPI.
Donc pour ce faire, j'ai utilisé une petite board arduino UNO, utiliser la librairie SPI sous arduino pour communiquer avec cet IC
Les entrées / sorties de l'IC je les ai reconnectés sur le port PD de la carte ARDUINO (http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf).
J'ai aussi réalisé le code (pour l'instant que la partie écriture sur l'IC => donc les I/O sont déclarée en sortie) - voir le code en annexe
J'ai aussi créer un projet GITHUB pour ce que ca vous intéresse de le compléter : https://github.com/p...uino_IC68HC68P1
Après toute cette doc, et explication très succincte, voici mon problème, apparemment quand je configure mon IC (com SPI) et que je veux écrire sur mes sorties (sur l'IC CDP68HC68) que ce soit à 1 ou à 0, rien ne se passe, aucun changement, j'ai testé sur plusieurs IC différents... toujours le même résultat.
Donc je me dis que ca doit être mon code, mais la je suis un peu perdu, donc ci vous avez des idées, suggestions, je suis preneur de tout :Koshechka_08:
En tout cas, merci de me lire :ignat_02:
// Project Name 	: TEST_BENCH FOR IC
// File Name	        : main_IC.c
// Version              : v02
// RUN[Y/N]             : No
// Creation Date 	: 01.01.2014
// Modification Date    : 20.01.2014
// Writer		: Ph. Bovey - BINJ
// Description 		: this program must allow to define if the IC CDP68HC68P1
//                        is functional or not
// Remark		:
// link                 : link for the IC CDP68HC68P1
//                       http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/87734/INTERSIL/CDP68HC68P1E.html
//                        link for using the ARDUINO Board
//                       http://www.arduino.cc
//                        link concerning the SPI protocol
//                       http://www.didel.com/diduino/SerieSPI.pdf
//                       https://github.com/philouxy/arduino_IC68HC68P1.git
//--- library used ---//
#include <SPI.h>
//--- definition of constant ---//
const char ID1_b    = 0x0;                       // corresponding at bit 7
const char ID0_b    = 0x0;                       // corresponding at bit 6
const char TB_MODE[3] = {0, 1, 2};               // table to select the mode to configure the PORTs (input / output)
                                                 // => 0
                                                 // => 1 : On ARDUINO allows to configure the DA7 to DA0 in input => On
                                                 // => 2 : On ARDUINO allows to configure the DA7 to DA0 in ouput => On
const char TB_MESSAGES[4] = {0b11111111,         // all ports should be at '1' (state)
                             0b11110000,         // D7 to D4 will be at '1' (state) and D3 to D0 will be at '0' (state)
                             0b00001111,         // D7 to D4 will be at '1' (state) and D3 to D0 will be at '0' (state)
                             0b00000000};        // all ports should be at '0' (state)
const char TB_CONFIG_PORTS[2] = {0xFF,            // the ports D7 to D0 configured in OUTPUT on the IC CDP68HC68P1 |=>  0xFF => D0 = 1 / D1 = 1 / D2 = 1 / D3 = 1 / D4 = 1 / D5 = 1 / D6 = 1 / D7 = 1
                                 0x00};           //                               in INPUT on the IC CDP68HC68P1  |=>  0x00 => D0 = 0 / D1 = 0 / D2 = 0 / D3 = 0 / D4 = 0 / D5 = 0 / D6 = 0 / D7 = 0
//--- definition of PIN used on the board ---//
#define   SS         10      // PIN 10 => Chip enabale
#define   ID1         9      // PIN 9  => ID1
#define   ID0         8      // PIN 8  => ID0
#define   D0         A5      // PIN 0  => connecting at the port D0-7 of IC CDP68HC68P1
#define   D1         A4      // PIN 1
#define   D2          2      // PIN 2
#define   D3          3      // PIN 3
#define   D4          4      // PIN 4
#define   D5          5      // PIN 5
#define   D6          6      // PIN 6
#define   D7          7      // PIN 7
//--- definition of numeric constantes ---//
#define   NB_BITS       8                    //
#define   SAUT_LIGNE   Serial.println("")    //
//--- definition of global variable ---//
//--- prototype definition ---//
void Init_Chip_SPI();
void Init_Ports(char mode);
void Write_on_Chip(char conf, char msg, char statu);
void Read_on_Chip(char conf, char msg);
void Read_Arduino_Ports(char *pt_tb);
void Message_Console(char select, char conf, char msg);
void Compare_S_R(char val_s, char val_r);
//void
//--- principal programm ---//
void setup()
  //--- initialisation of comunication ---//
  Serial.begin(2400);       // configuration of Setial communication with ARDUINO interface on the PC
  //--- message on the terminal ---//
  Serial.println("--- TEST BENCH FOR IC CDP68HC68P1  ---");
  Serial.println("--- VERSION 2 - 2014/2015  ---");
  SAUT_LIGNE;
  Init_Ports(TB_MODE[0]);   // configuration of ports using on ARDUINO Board (INPUT / OUTPUT / bidirectionnal)
  Init_Chip_SPI();          // configuration of SPI communication with IC CDP68HC68P1
  //--- variables declaration ---//
  char i, y;
  char val_test = 0x00;
  char byte_conf_IC_PORT = 0x00;   // byte to configure the IC CDP68HC68P1 (PORTS)
  char byte_conf_IC_DATA = 0x00;   // byte to configure the IC CDP68HC68P1 (DATA)
  char byte_conf_IO;               // byte to configure the input/ouput
  char byte_msg;                   // byte inlcude the message
  char mask_config_byte = 0xFF;    // byte using like mask when configuration of byte
  char RS   = 0x01;                // selection of datas or pin direction
                                   // 1 -> pin direction | 0 -> datas
  char _RW  = 0x01;                // writing or reading
                                   // 1 -> writing | 0 -> reading
  char DF   = 0x00;                // Data Format  -> all bits will be change of the register selected
  char CM   = 0x00;                // Compare Function => all matche (see the page 6 of datasheet)
  char tb_ports[NB_BITS];          // table which will be used for the recording or the reading of ports connected at the IC CDP68HC68P1
  //--- Port configuration on the ARDUINO : INPUT ---//
  Init_Ports(TB_MODE[1]);   // configuration of ports using on ARDUINO Board (INPUT / OUTPUT / bidirectionnal)
  //--- configuration first byte to configure the I/O (PORT) ---//
  byte_conf_IC_PORT = ((ID1_b << 7) | (ID0_b << 6) | (RS << 5) | (_RW << 4) | (DF << 2) | CM);    // conf = 0b00110000 = 0x30
  //--- configuration first byte to configure the I/O (DATA) ---//
  mask_config_byte = ~(RS << 5);
  byte_conf_IC_DATA = byte_conf_IC_PORT & mask_config_byte;                                       // conf = 0b00010000 = 0x10
  //--- configuration I/O on the IC CDP68HC68P1 ---//
  byte_conf_IO = TB_CONFIG_PORTS[0];                                                              // all in OUTPUT => 0xFF
  //--- messages to display on the terminal (CONFIGURATION - PORTS) ---//
  Message_Console(1, byte_conf_IC_PORT, byte_conf_IO);
  //--- transfert of configuration and the selection of port to send at the IC CDP68HC68P1 ---//
  Write_on_Chip(byte_conf_IC_PORT, byte_conf_IO, 1);
  //--- testing to send 4 different message ---//
  for(i = 0; i < 4; i++)
    Serial.print("Sending of message : ");
    Serial.println(i + 1, DEC);
    //SAUT_LIGNE;
    //--- messages to display on the terminal (CONFIGURATION - MESSAGE) ---//
    Message_Console(2, byte_conf_IC_DATA, TB_MESSAGES[i]);
    Write_on_Chip(byte_conf_IC_DATA, TB_MESSAGES[i], 2);
    delay(10);
    Read_Arduino_Ports(tb_ports);
    Serial.print("=> reading on the port ARUDINO P0 à P7: 0b");
    for(y = 0; y < NB_BITS; y++)
      Serial.print(tb_ports[y], DEC);
      val_test = val_test | (tb_ports[y] << y);
    SAUT_LIGNE;
    SAUT_LIGNE;
    Compare_S_R(TB_MESSAGES[i], val_test);
    SAUT_LIGNE;
  //byte_msg = B11111111;        // for testing
  //--- messages to display on the terminal ---//
  //Serial.println("=> Writting the value to transmit on the SPI BUS : ");
  //SAUT_LIGNE;
  //--- transfert of configuration and the message to send at the IC CDP68HC68P1 ---//
  //--- read the ports on ARDUINO ---//
  //--- see the result on the terminal ---//
//--- function name     : Init_Ports
//--- entrée - sortie 	: mode / - /
//--- Creation Date     : 01.01.2015
//--- Modification Date : 20.01.2015
//--- Version           : V01
//--- description 	: ports configuration on the developping board
//--- remarque 		:
  switch (mode)
    //--- ports declaration to active the IC CDP68HC68P1 ---//
    case 0:
      //Serial.println("=> configuration of pin _CE / ID0 / ID1 : OUTPUT");
      //SAUT_LIGNE;
      pinMode(SS, OUTPUT);          // connected physically at the Chip enable of IC CDP68HC68P1
      pinMode(ID1, OUTPUT);          // connected physically at the ID of IC CDP68HC68P1
      pinMode(ID0, OUTPUT);          // connected physically at the ID of IC CDP68HC68P1
    break;
    //--- ports declaration using to control value on the ports of the IC CDP68HC68P1 ---//
    case 1:
      //Serial.println("=> port on ARDUINO configured in INPUT");
      //SAUT_LIGNE;
      pinMode(D0, INPUT);
      pinMode(D1, INPUT);
      pinMode(D2, INPUT);
      pinMode(D3, INPUT);
      pinMode(D4, INPUT);
      pinMode(D5, INPUT);
      pinMode(D6, INPUT);
      pinMode(D7, INPUT);
      /*pinMode(D0, INPUT_PULLUP);
      pinMode(D1, INPUT_PULLUP);
      pinMode(D2, INPUT_PULLUP);
      pinMode(D3, INPUT_PULLUP);
      pinMode(D4, INPUT_PULLUP);
      pinMode(D5, INPUT_PULLUP);
      pinMode(D6, INPUT_PULLUP);
      pinMode(D7, INPUT_PULLUP);*/
    break;
    //--- ports declarattion using to wriiting on the ports of the IC CDP68HC68P1 ---//
    case 2:
      Serial.println("=> port configured in OUTPUT");
      pinMode(D0, OUTPUT);
      pinMode(D1, OUTPUT);
      pinMode(D2, OUTPUT);
      pinMode(D3, OUTPUT);
      pinMode(D4, OUTPUT);
      pinMode(D5, OUTPUT);
      pinMode(D6, OUTPUT);
      pinMode(D7, OUTPUT);
    break;
    default:
    break;
//--- function name     : Init_Chip
//--- entrée - sortie 	: - / -
//--- Creation Date     : 10.12.2014
//--- Modification Date : 06.01.2015
//--- Version           : V01
//--- description 	: initialisation bus SPI with the Chip IC CDP68HC68
//--- remark	        : http://arduino.cc/en/Reference/SPI
  //--- activation of adress on the IC CDP68HC68P1 ---//
  digitalWrite(ID1, LOW);
  digitalWrite(ID0, LOW);
  //--- activation SPI Bus ---//
  SPI.begin();     // initialisation of SPI BUS (enable)
                   // using PIN 11 MOSI
                   // using PIN 12 MISO
                   // using PIN 13 SCK
  //--- configuration of direction sending (MSB --> LSB) ---//
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  //--- configuration of side (rising or ebbing) on SCK signal ---//
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);      //  rising edge - CPOL
                                   // activation of start SCK - CPHA
  //--- configuration of frequency (SCK) ---//
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);          // division by 8 the clock => 16M / 8M = 2MHz
                                                // see the page 3 of datasheet F_SCK < 2.1MHz
//--- function name     : Write_on_Chip
//--- entrée - sortie 	: conf, msg / -
//--- Creation Date     : 27.12.2014
//--- Modification Date : 20.01.2014
//--- Version           : V01
//--- description 	: writting a message (2 bytes) on the SPI Bus
//--- remarque 		:
  //--- information message (just for the debbug) ---//
  if(statu == 1)
    Serial.println("=> WRITING CONFG ON THE CONF ON THE IC WITH THE REF PORT ");
    SAUT_LIGNE;
  else if(statu == 2)
    Serial.println("=> WRITING CONFG ON THE CONF ON THE IC WITH THE DATA ");
    SAUT_LIGNE;
  else
    Serial.println("=> ERROR !!! ");
    SAUT_LIGNE;
  //--- activation of chip enable (low state) ---//
  //Serial.println("=> Activation Chip Enable: Signal Down");
  digitalWrite(SS, LOW);
  //--- send the message on the SPI Bus ---//
  SPI.transfer(conf);
  SPI.transfer(msg);
  //--- disable of chip enable (high state) ---//
  digitalWrite(SS, HIGH);
  //Serial.println("=> Disable Chip Enable: Signal High");
  //digitalWrite(SS, LOW);
  //SPI.transfer(msg);
  //digitalWrite(SS, HIGH);
//--- function name     : Read_on_Chip
//--- Version           : V01
//--- description 	: read the information come from the IC CDP68HC68P1
//--- remarque 		:
  SPI.transfer(conf);
  SPI.transfer(msg);
//--- function name     : Read_Arduino_Ports
//--- entrée - sortie 	: - / - / char *pt_tb
//--- Creation Date     : 31.12.2014
//--- Version           : V01
//--- description 	: Send a message
//--- remarque 		:
  //--- variable declaration ---//
  //char i;
  //Serial.print("Verification of table initialisation : ob");
  //--- initialisation of table ---//
  /*for(i = 0; i < NB_BITS; i++)
    pt_tb[i] = 0;*/
    //Serial.print(pt_tb[i], BIN);
  //Serial.println("");
  //--- reading of port ---//
  pt_tb[0] = digitalRead(D0);
  pt_tb[1] = digitalRead(D1);
  pt_tb[2] = digitalRead(D2);
  pt_tb[3] = digitalRead(D3);
  pt_tb[4] = digitalRead(D4);
  pt_tb[5] = digitalRead(D5);
  pt_tb[6] = digitalRead(D6);
  pt_tb[7] = digitalRead(D7);
//--- function name     : Message_Console
//--- entrée - sortie 	: select, conf, msg / - /
//--- Creation Date     : 08.01.2015
//--- Version           : V01
//--- description 	: function container the message to display on the monitor PC
//--- remarque 		:
  switch(select)
    case 1:
      Serial.println("--- Configuration OUTPUT for IC CDP68HC68P1 ---");
      Serial.print("=> first byte configuration : 0x");
      Serial.println(conf, HEX);
      Serial.print("=> Configuration port I/O : 0x");
      Serial.println(msg, HEX);
      SAUT_LIGNE;
    break;
    case 2:
      Serial.println("--- Configuration VALUE to send on IC CDP68HC68P1 ---");
      Serial.print("=> Values to send on the port I/O of IC : 0x");
      SAUT_LIGNE;
    break;
//--- function name     : Compare_S_R
//--- Modification Date : xx.01.2015
//--- Version           : V01
//--- description 	: compare if two values are identical or not
//--- remarque 		:
  Serial.print("=> sent value : 0b");
  Serial.println(val_s, BIN);
  Serial.print("=> receveid value : 0b");
  Serial.println(val_r, BIN);
  if(val_s == val_r)
    Serial.println("=> After comparison : the values are identical");
  else
    Serial.println("=> After comparison : the values are not identical");
  SAUT_LIGNE;
Amicalement le cht'y Philou
Fixme Members : fixme.ch
#2 philouxy
philouxy
  • 50 messages
Posté 26 janvier 2015 - 01:10
Bonsoir à tous,
Je me suis replonger plus en détails dans le datasheet du CDP68HC68P1 (voir lien ci-dessous -> voir page 5) et plus exactement sur le mode de lecture du SPI par l'IC.
A l'aide d'un oscillo, je me suis aperçu que mes datas (MOSI) étaient en avance par rapport à ma SCK (clock). J'ai à nouveau dans la doc de l'arduino et la liaison SPI (voir les deux liens ci-dessous).
-> http://arduino.cc/en/Reference/SPISetDataMode
-> http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface_Bus
Lors de la config que je fais dans la fonction : Init_Chip_SPI, j'ai mal configurer les SPI_MODE.
  SPI.setDataMode(SPI_MODE1);      //  rising edge - CPOL
J'ai encore des bugs mais maintenant je vois mes sorties bougés, ca vit  :crazy:
Voilà pour les dernières infos.
Amicalement - Philou
#3 Mike118
  • 10 232 messages
Posté 26 janvier 2015 - 04:08
Content de voir que ça avance même sans aides de la part du forum! =)
J'avais lu ton post mais sur le coup vu que j'avais rien de particulier à suggérer ... Par contre si tu donnes un peu plus de détails sur tes nouveaux problèmes ... Peut être que je peux t'aider ... Perso j'ai dans mes lib de référence un sketch de base pour arduino SPI maitre et arduino SPI esclave ...  Je peux poster la partie maîte si tu veux !
Bonne journée en tout cas !
#4 philouxy
philouxy
  • 50 messages
Posté 26 janvier 2015 - 11:17
Bonjour à tous.
Merci Mike pour ta réponse  :thank_you:
Alors oui, je serai ravi d'avoir ta lib SPI (que ce soit en mode maître ou esclave) - je suis preneur !!!
Nouveau problème : ici c'est plus d'affichage - partie série et interface utilisateur
La je reprends mon code : La valeur en rouge, montre ce que j'aimerai affiché (que je la mette en binaire, en hexa, ca ne change rien), sur l'interface utilisateur ca m' affiche toujours : 0x FFFFFFFF alors que j'ai une variable de 8bit
byte_conf_IO = 0b11111111;  // 0xFF //TB_CONFIG_PORTS[0];
Message_Console(0, byte_conf_IC_PORT, byte_conf_IO);
  switch(select)
    case 0:
       Serial.println("--- Configuration I/O for IC CDP68HC68P1 in OUTPUT ---");
       Serial.print("=> Configuration Byte for PORTS : 0x");
    break;
Comme d'hab si vous avez une idée, suggestion, ou autre je suis preneur ;-)
#5 philouxy
philouxy
  • 50 messages
Posté 28 janvier 2015 - 09:38
Bonsoir à tous,
Alors si jamais j'arrive à peu près à ce que je veux, à part quelque problème d'affichage, mais pour l'instant je fais avec :kez_11:
J'ai mis à jour le projet sous Github pour ceux qui veulent participer ou s'inspirer : https://github.com/p...uino_IC68HC68P1
Voilà pour les infos. Je reviendrai surement pour des infos ou de nouvelles demandes
#6 Mike118
  • 10 232 messages
Posté 01 février 2015 - 02:04
Désolé de revenir aussi tard pourtant j'étais persuadé que j'avais envoyé la lib dont j'avais parlé ... Mais visiblement je l'ai pas fait =/
 Du coup je le fais maintenant !
Voilà tout en un zip, partie maitre et partie esclave.
Je repasserais plus tard.
Bonne journée !
Fichier(s) joint(s)
