Circuit interrupteur avec Delay
6 réponses à ce sujet
#1 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 19 février 2015 - 06:52
Salut !
Je viens a vous ce soir car je n'arrive pas a trouver une solution a mon probleme.
J'ai une amie qui voudrais se lancer dans l'esthetique et elle a besoin d'un appareil UV pour secher le vernis a ongles de ses clientes. Je voudrais lui ajouter un interrupteur avec une fonction delay , je ne trouve pas le mot exact pour decrite ce que je veux. Mais je voudrais en fait que son appareil UV fonctionne pendant 15 secondes , le temps qu'il faut pour secher les ongles des clientes , car les exposer trop longtemps aux UV , rend des effets indesirables.
Connaissez vous un circuit qui me permet de le rajouter a son appareil ou alors un lien avec l'article en question , car je ne sais pas quoi taper sur google.
Merci d'avance.
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#2 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 19 février 2015 - 07:01
Un circuit intégré NE555 utilisé en monostable génère une impulsion de durée fixe.
http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555
Christian
#3 Microrupteurman
Posté 19 février 2015 - 07:04
Ah, grillé, un ne555, c'est tout simple comme montage. Reste la commande de puissance (relais, transistor, ssr... )
#4 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 20 février 2015 - 09:38
minuterie 230v dans les magasins de bricolage.
#5 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 22 février 2015 - 03:52
Salut !
Merci pour vos reponse. Alors voila je cherche un temporisateur.
Je me suis renseigner sur les liens joint et ça m'as aider. Le Probleme maintenant c'est qu'il faut 2 afficheurs 7 segment pour affiche le nombre de secondes (compte a rebours : 15 a 0) donc je me dis que se serait mieux d'utiliser une carte arduino avec un CI pour reduire les pins des afficheurs, je branche un bouton poussoir et un transistor qui servira d'interrupteur pour laisser passer les 12v au leds UV.
Est ce qu'en branchant un transistor a ma carte arduino celle ci ne risque rien ? Sachant que le transistor recevera du 12V et devra les distribuer a 36 leds UV ??
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#6 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 22 février 2015 - 10:41
Ca consomme combien ces 36 leds ?
Christian
#7 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 26 février 2015 - 08:16
Le problème c'est que je ne sais pas encore :wacko:
Je pense que ces LED UV consomme comme une LED normal 20mA , peut être un peu plus. Ce sont des LED de 5mm.
Mais si une LED consomme 20mA , vous pensez q'un transistor pourrais suffire ? ma carte arduino ne risque rien ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
