Protection surtension circuit
8 réponses à ce sujet
#1 lakou
lakou
  • 30 messages
  • Interests:Robotique, électronique, impression 3D.
Posté 16 mars 2015 - 12:52
Ola
Je dois concevoir un circuit à base d'ampli op / diodes zener et composants de base pour faire une protection contre les "hautes" tensions.
Je m'explique :
Mon circuit doit recevoir un signal +2/-2V et le traiter.
Si la tension d'entrée doit dépasser les +2/-2V, la protection doit bloquer le signal.
Problème : le seuil de passage pour les zeners dont je dispose est à 5V.
J'avais comme idée d'associer la sortie de la zener (en amplifiant les 2V) avec une porte logique XOR pour laisser passer le signal ou non. Cependant combiner numérique et analogique c'est pas convenable.
Avez vous des idées ?
kiss :drag_03:
#2 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 16 mars 2015 - 02:31
Ce sont des composants imposés ? (c'est pour un projet perso ou scolaire?) Quelle est l'amplitude de la haute tension, quelques volts, quelques centaines de volts, milliers de volts ?
Sinon pourquoi ne pas prendre une diode avec une tension zenner de 2v ?
#3 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 16 mars 2015 - 05:18
SI c'est de la "haute tension" passe par un TOR.
#4 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 16 mars 2015 - 07:12
Qu'appelles-tu "bloquer le signal"? Le saturer? Que devient ton signal dans ton montage, en aval de cet étage de saturation? Un traitement analogique? Le signal transporte de la puissance? Ou alors juste un signal analogique faible courant?
Solution facile si c'est un signal analogique à saturer : Un ampli op en suiveur, alimenté en +/- 2V? Alimenté par 2 régulateurs 2V qui vont bien (faibles courants).
#5 lakou
lakou
  • 30 messages
Posté 17 mars 2015 - 12:39
Je veux que le signal d'entrée soit bloqué si l'amplitude d'entrée est supérieure à 2V. C'est à dire que le signal doit être coupé, que plus rien ne passe dans le circuit c'est tout :kez_13:
#6 lakou
lakou
  • 30 messages
Posté 19 mars 2015 - 09:08
hello, petit up
Pour faire cette protection nous avons utilisé
-Deux transistors NPN
-Une diode zener 3V (seuil de bloquage du signal)
-Resistances
Notre signal d'entrée 2V passe dans le premier transistor (qui laisse passer le signal donc transistor fermé) pour sortir dans le circuit afin d'être traité.
Ce transistor fermé est alimenté en 5V (+résistance pour ne pas le faire griller : tensio max à 0,6V).
Lorsque le signal d'entrée est trop fort (ici plus de 2,8V environ) il passe dans la diode zener disposée en parallèle du circuit afin de fermer le second transistor qui connectera quant-à lui la terre au premier transistor : celui-ci passe mode ouvert, le signal est bloqué.
J'aurai bien aimé vous faire un petit schéma mais je sais pas quel logiciel utiliser :laugh1:
edito
PS : Leon en fait saturer le signal aurait pu marcher sauf qu'on ne peut pas alimenter un AOP en moins de 5V (ceux qu'on a à disposition en tout cas).
Merci pour vos réponses
:drag_03:
Modifié par lakou, 19 mars 2015 - 03:37 .
#7 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 19 mars 2015 - 04:27
pour les logiciels, je te conseil KICAD.
Y a un bon tuto sur le fofo.
#8 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 20 mars 2015 - 06:15
Encore une fois, ça ne répond pas précisément aux question que je t'ai posées.
Peux-tu nous décrire plus précisément ce que tu veux faire, pour quelle utilisation, quel contexte?
Sans ça, je ne vois pas comment on peut t'aider.
#9 lakou
lakou
  • 30 messages
Posté 20 mars 2015 - 01:42
C'est bon j'ai trouvé la solution et je l'ai postée si elle intéresse quelqu'un.
