Réplication robot mini sumo
10 réponses à ce sujet
#1 R2D21995
R2D21995
  • 385 messages
Posté 24 juillet 2015 - 08:38
je suis en train de fabriquer un petit robot mini sumo mais quand j’alimente les moteurs le robot tourne alors qu'il ne devrai pas. Les deux moteur sont les même. il y a une planche sur le devant du robot pour qu'il puisse tenir droit elle touche le sol. Le support sur lequel je le fais roulé n'est pas complètement lisse. Donc je me demande si c'est normal ou si j'ai fais une erreur quelque part.
Merci de votre aide et bonne journée à tous.
#2 cocothebo
cocothebo
  • 341 messages
Posté 24 juillet 2015 - 10:58
Par défaut deux moteurs identiques ne le sont que très rarement, en gros ils ne tournent pas exactement à la même vitesse pour la même tension d'alimentation.
Donc il faut avoir un système qui te permette à minima de t'assurer que les deux moteurs tournent à la même vitesse (bref un asservissement quelconque de la vitesse de rotation), être sur que tes deux roues sont du même diametre (sinon faut ajuster l'asservissement).
Une fois cela en place, ton robot n'ira peut être toujours pas droit si une roue glisse plus que l'autre, donc il te faudrait aussi être sur que les roues ne glissent pas.
bon courage
#3 R2D21995
R2D21995
  • 385 messages
Posté 24 juillet 2015 - 11:36
Merci j'utilise une pile 9v classique et je n'ai pas assez de patate donc j'aimerai savoir qu'est-ce qu'il faut pour alimenter mon robot et qu'il tienne un minimum la route ?
#4 R2D21995
R2D21995
  • 385 messages
Posté 24 juillet 2015 - 12:33
pour l'asservissement au niveau du code j'ai trouvé ça
http://www.ferdinandpiette.com/blog/2012/04/asservissement-en-vitesse-dun-moteur-avec-arduino/
mais il fait ça avec un transistor. J'aimerai savoir si on peut faire la même chose avec une carte de puissance arduino
#5 NorthMaker
NorthMaker
  • 30 messages
Posté 24 juillet 2015 - 01:59
Ou tout simplement des roues codeuses ? ça te permet de savoir exactement de combien de "tics" ta roue a tournée, en plus ça se programme très facilement avec un Pic ou une Arduino.
Pour l'alimentation, il nous faudrait les carac des moteurs et le poids final de ton robot, mais une batterie Li-Po classique pourra faire l'affaire :)
#6 R2D21995
R2D21995
  • 385 messages
Posté 24 juillet 2015 - 02:40
ok je prendrai alors une lipo mais quels mise en garde pouriez vous me donner svp ?
#7 NorthMaker
NorthMaker
  • 30 messages
Posté 24 juillet 2015 - 02:47
Regarde ce lien d'un tuto pour bien choisir son accu li-po, super intéressant :
http://www.modelisme.com/forum/auto-materiel-electrique/149437-tuto-tout-savoir-sur-les-accus-lipo-chargeurs-alimentations-connecteurs.html
Et surtout achète un sac de protection anti-feu ! J'ai déjà eu une Li-Po qui a explosée.. les dégâts sont impressionnant..
#8 R2D21995
R2D21995
  • 385 messages
Posté 25 juillet 2015 - 07:19
ok merci. Pourquoi il vaut mieux des roues codeuse ? pour les roues codeuse c'est bon ça http://www.ebay.fr/itm/Roue-codeuse-BCD-mini-0-9-c-i-horizontale-CORCMH-/180562890607?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2a0a630f6f.
Modifié par R2D21995, 25 juillet 2015 - 07:25 .
#9 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 25 juillet 2015 - 10:36
Non, les roues codeuse sont des capteurs fixer sur l'arbre du moteur qui permet de connaitre la vitesse de rotation du moteur.
Fait une recherche sur goog : moteur avec encodeur.
#10 R2D21995
R2D21995
  • 385 messages
Posté 26 juillet 2015 - 09:12
Ah ok merci.
#11 R2D21995
R2D21995
  • 385 messages
Posté 19 octobre 2015 - 05:46
Je ne reposte  que maintenant parce que le projet je l'avais un peu abandonné. Est-ce que c'est ça qu'il faut ?http://www.ebay.fr/itm/Photoelectrique-capteur-de-vitesse-codeur-disque-code-pr-Freescale-voiture-piece-/281504865892?hash=item418aff5e64:g:9pIAAOSwnDZT7I13
Si je ne dis pas de bêtise on peut le mettre sur un moteur non ?
Est-ce que je peux empiler deux truc comme ça http://www.ebay.fr/itm/Shield-de-Commande-de-Moteur-1A-pour-Arduino-/231719612164?hash=item35f390af04:g:XJwAAOSw9mFWHRUK
pour contrôler 4 moteurs ?
Cordialement.
