Potentiomètre numérique
potentiomètre numérique de 60Ω à 10kΩ piloté en SPI.
Le Digilent Pmod DPOT est un potentiomètre numérique compact. Il permet de faire varier une résistance de manière électronique, remplaçant ainsi avantageusement les potentiomètres mécaniques traditionnels dans les applications nécessitant de la précision ou un contrôle automatisé.
Grâce à son interface SPI, il offre 256 points de réglage sur une plage de résistance de 10 kΩ. Ce module est particulièrement adapté pour le contrôle de gain dans des amplificateurs opérationnels, le réglage de contrastes d'écrans LCD ou la calibration automatique de capteurs.
- Résistance Totale: 10 kΩ
- Résolution: 8 bits (256 positions de curseur)
- Interface de communication: SPI
- Dimensions: 20mm*23mm
Exemple d'utilisation :
En intégrant le Pmod DPOT dans la boucle de contre-réaction d'un Amplificateur Opérationnel (AOP), vous pouvez modifier le gain du circuit.
Le Pmod DPOT peut être utilisé pour remplacer un potentiomètre rotatif mécanique sur un appareil déjà existant.
Liens utiles
Boîtier de protection officiel pour Raspberry...
Troisième main
Moteur CC 1.5V
