Aucun produit
À définir Livraison
0,00 € Total
Commander
Connecteur Wago 9 pins
Connecteur Wago 9 pins avec 6 pins d’entrée et 3 pins de sortie.
Plus de détails
1,20 € TTC
Le connecteur Wago série 9 est un élément permettant de connecter des fils solides, multibrins ou monobrins de manière rapide et sûre comme des dominos mais sans visserie et sans outil (voir datasheet fournie).
Lorsque vous avez plusieurs connexions nécessitant d’être au même potentiel, vous pouvez utiliser un Wago. Cet élément permet de connecter rapidement 9 fils en fonction de vos besoins.
Afin de connecter les fils, le Wago possède de petits leviers oranges permettant de serrer les fils pour les monter et démonter de façon rapide. Il peut supporter jusqu'à 380V 32A.
Un guide de coupe est indiqué au-dessous du connecteur pour le dénudage des fils.
  • Nombre de fils pouvant être connectés : 9 fils maximum
  • Dimensions : 39.3 * 33.3 * 14.5 mm
  • Courant maximal : 32A
  • Tension maximale : 380V
  • Puissance maximale : 7000 W
  • Température de fonctionnement maximal : 85°C
  • Tailles de fils :  28 AWG  à  12 AWG
  • Matériau :  Polyamide
Datasheet Wago
Vous avez besoin d’aide ? Des questions ?  Venez nous poser des questions via le forum associé !
dans cette langue
