Cet écran couleur de 1,14 pouce utilise une dalle IPS, il offre ainsi des angles de vision intégraux et un rendu visuel riche et éclatant.
Conçu pour une intégration facile dans des projets de systèmes embarqués, il utilise un bus série SPI à 4 fils, ce qui permet de limiter le nombre de ports d'entrée/sortie (IO) nécessaires sur votre microcontrôleur. Ce module est particulièrement stable pour un travail à long terme et convient parfaitement aux applications de type montre connectée, moniteurs de capteurs ou interfaces utilisateur miniatures.
- Taille de l'écran: 1,14 pouce
- Type de dalle: IPS (Full view panel)
- Résolution: 135 x 240 pixels
- Contrôleur (Driver IC): ST7789V
- Interface: SPI 4 fils
- Couleurs d'affichage: RGB 65K couleurs
- Tension d'alimentation (VCC): 3,3 V
- Température de service: -20°C à +60°C
- Dimensions du PCB: 31,60 x 28,00 mm
- Zone active (AA area): 14,86 x 24,91 mm
- Poids: 5,35 g
Exemple d'utilisation :
Sa résolution et sa clarté IPS en font un excellent choix pour afficher des graphiques, des icônes ou du texte lisible sur de petits appareils domestiques intelligents. Vous pouvez l'utiliser pour créer un thermostat compact ou un contrôleur de lumières affichant l'état du système en temps réel.
Lien utile :
