bornier enfichable coudé 5,08mm femelle
Le bornier enfichable coudé 5,08mm femelle, est un bornier enfichable qui s’encastre dans les connecteurs enfichables mâle.
Le bornier enfichable coudé 5,08mm femelle, est un bornier enfichable qui s’encastre dans les connecteurs enfichables mâle se situant horizontalement sur une carte électronique, ce qui permet de faire arriver des câbles horizontalement au circuit.
Très utile pour brancher une batterie sur un robot où il n’y a pas beaucoup d’espace, permettant de faire un branchement direct en horizontale.
Caractéristiques techniques:
- Tension nominal : 250V
- Intensité nominal : 12A
- Catégorie de surtension : III
- Tension d’essai : 4kV
- Niveau de saleté : 3
- Matériau : PA6.6
- Classe d'inflammabilité : UL94V-0
- Température de fonctionnement : -40 à 105°C
- Poids :2g
Bornier à vis Mâle 5,08mm
Bornier à vis Male pour brancher des fils et...
