Agrandir l'image Lot d'écrous T makerbeam
Lots de 5 écrous T MakerBeam.
Les écrous en T MakerBeam sont des fixations spécialement conçues pour s'insérer parfaitement dans les rainures des profilés MakerBeam (10mm x 10mm). Contrairement aux écrous carrés standards, leur forme en "T" permet de les glisser facilement dans la fente du profilé pour une installation rapide et un maintien solide de vos composants, platines ou capteurs.
Ces écrous sont indispensables pour tout assemblage structurel nécessitant de la précision, que ce soit pour des châssis de robots, des supports de caméras ou des structures d'imprimantes 3D.
Roulement à billes avec collerette
Rail linéaire MGN 9H200MM
Le rail linéaire MGN 9H 200mm est un composant...
Ball caster
Bille métallique pour points d'appuis de robot .
Capteur de couleur GY-31
Capteur de couleur pour arduino.
Profilé makerbeam 10mm x 10mm métal
Profilé Makerbeam 10mm x 10mm
Camera Raspberry Pi classique
Caméra classique pour Raspberry Pi
lots de vis tête carré makerbeam
Lots de 10 vis tête carrée MakerBeam.
Driver de moteur TMC2209 V2.0
Driver de moteur pas à pas avec dissipateur.
