Carte microSD 32 Go
Carte microSD 32Go avec adaptateur SD.
Compacte et facile d'utilisation, la carte microSD est le moyen idéal pour enregistrer et stocker vos données photos, vidéos ou bien des logs de votre robot sous forme de fichier CSV que vous pourrez ensuite exploiter avec Excel ou bien un autre produit similaire.
Exemple d'utilisation :
Vous pouvez aussi vous servir de la carte microSD pour stocker des trajectoires, des textes , des chorégraphies, et ainsi modifier des paramètres sur vos robots sans retoucher au programme.
Il est même possible d'enregistrer des fichiers qui pourront ensuite être convertis en image ( voir ici ) que ce soit une cartographie, la représentation de la trajectoire effectuée par votre robot mobile ou bien une oeuvre d'art complètement imaginée par votre robot en fonction de stimuli extérieurs.
Peut s'utiliser avec une Arduino en utilisant l'adaptateur de carte SD pour Arduino, avec une imprimante 3D ou bien avec des ordinateurs mono-carte types Raspberry Pi.
Raspberry Pi 3 modèle B+
Carte Raspberry Pi 3 modèle B+, toujours au...
Kit tourelle pan tilt Minus
Kit de pièces mécanique pour tourelle 2 axes,...
Connecteur XT60
Buzzer 5V
Buzzer 5v compatible Arduino
Mini haut-parleur
Mini haut parleur rectangulaire de la marque...
Potentiomètre
Potentiomètre RM065
Nappe Raspberry Pi
