Adaptateur de carte microSD
Module permettant d'utiliser une carte microSD avec une Arduino
Ce module se connecte sur les prises SPI de votre microcontrôleur préféré. ( soit 4 pins : MOSI MISO SCL et CS )
Pour les débutants, pas de panique, une librairie est fournie de base avec l'IDE Arduino pour les utilisateurs de cartes se programmant avec cet IDE !
Exemple d'utilisation :
Avec ce module, vous pouvez enregistrer des données sur une carte microSD. Extrêmement utile pour enregistrer des logs de votre robot sous forme de fichier CSV que vous pourrez ensuite exploiter avec Excel ou bien un autre produit similaire.
Fini les prises de tête pour déboguer vos robots. Enregistrez les données au fur et à mesure et revisionnez le par la suite facilement...
Vous pouvez aussi vous servir d'une carte microSD pour stocker des trajectoires, des textes, des chorégraphies et ainsi modifier des paramètres sur vos robots sans retoucher au programmes.
Il est même possible d'enregistrer des fichiers qui pourront ensuite être convertis en image ( voir ici ) que ce soit une cartographie, la représentation de la trajectoire effectué par votre robot mobile ou bien une œuvre d'art complètement imaginée par votre robot en fonction de stimuli extérieurs.
Bref un petit module permettant d'ajouter un vaste champs de capacité à votre robot !
Entretoise male M3 plastique
Troisième main
Boîte de fils monobrins
Motoréducteur DC GM12-N20
Interrupteur miniature
Interrupteur 2 positions.
Shield moteurs
Shield moteur pouvant piloter jusqu'a 4 moteurs...
Moteur pas à pas NEMA 17 avec arbre fileté
Moteur pas à pas NEMA 17 avec un arbre fileté...
