Boîtier de protection officiel pour Raspberry Pi 3 modèle B ou B+, version noir et gris.
Ce boîtier de protection pour carte Raspberry Pi 3 B ou Raspberry Pi 3B+ est un assemblage de 5 pièces en ABS, facile à monter et démonter.
Une des pièces, clipsable et dé-clipsable facilement, permet d'avoir un accès facile aux leds et GPIOs. Les côtés sont également amovibles si vous avez des besoins spécifiques. Ainsi vous pourrez choisir la configuration qui vous convient le mieux.
Des découpes ont été faites pour tous les connecteurs y compris la carte SD et des pieds en caoutchouc sont disposés sur le dessous du boîtier pour une meilleure stabilité.
Bref une coque complète modulaire très bien pensée qui sera un accessoire de choix pour protéger votre Raspberry Pi.
Lien utile :
Kit station de soudage
Set de soudage/dessoudage
ESP8266 NodeMCU
Carte micro-contrôleur open source intégrant un...
Carte micro SD Noobs pour Raspberry Pi
Carte micro SD 16Go pour Raspberry Pi et...
Raspberry Pi 3 modèle B+
Carte Raspberry Pi 3 modèle B+, toujours au...
Servomoteur MG995
Servomoteur de modélisme.
Pack premium Raspberry Pi 3B+
Pack contenant une carte Raspberry Pi 3B+ un...
Câble USB AB
Câble USB AB bleu ou noir.
Alimentation secteur pour Raspberry Pi T5875DV
Alimentation 5V 2,5A T5875DV officielle.
Moteur CC 1.5V
