Ce filament LED est conçu pour fonctionner sous une alimentation de 3 V avec une consommation de 0,5 A, garantissant un bon compromis entre luminosité et simplicité d’intégration il est une solution d’éclairage compacte et efficace, idéale pour les projets électroniques basse tension. Il offre une lumière orange chaude et homogène, parfaitement adaptée aux montages décoratifs, prototypes, cosplay, escape games ou projets DIY.
Sa forme fine permet une intégration facile dans des espaces réduits ou des designs visibles (effet “ampoule Edison” miniature, voyants lumineux, effets visuels scénarisés, etc.).
Il peut être piloté directement par une source basse tension (batterie, alimentation stabilisée) ou via un circuit de commande adapté (résistance, régulateur, driver LED).
Ce produit s’adresse aussi bien aux makers, étudiants, qu’aux créateurs de dispositifs interactifs recherchant un rendu lumineux distinctif et fiable.
Il peut etre utiliser avec une Batterie 1S2P, un Convertisseur stepdown et un XIAO RP2040 pour créer une petite lanterne nomade !
| Caractéristique | Valeur |
| Longueur | 30 cm |
| Couleur d'émission | Orange |
| Tension nominale | 3 V |
| Plage de tension | 2,5 à 3,2 V |
| Courant nominal | 0,5 A |
| Type | Filament LED |
| Technologie | LED basse tension à émission continue |
Lien utile :
boîtier RDK-X5
Ce boîtier pour l'ordinateur mono-carte RDK-X5...
ESP32 cam
Carte ESP 32 avec caméra intégré pour les...
Arduino pour la domotique
Vous souhaitez rendre votre maison plus...
Gyrophare Led
Petit gyrophare LED se commandant en RC CH3
Module caméra RDK-X5
Caméra stéréoscopique pour la RDK-X5
Roue omniwheel MR-49
La roue holonome MR-49 se distingue par une...
Pack premium Raspberry Pi 3B+
Pack contenant une carte Raspberry Pi 3B+ un...
Bouton d’arrêt d’urgence aluminium avec LED intégrée
Bouton d’arrêt d’urgence en aluminium avec LED...
