* * * * * 1 note(s)
Probleme HC SR04
25 réponses à ce sujet
#1 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 26 octobre 2015 - 12:59
Salut a tous .il y a 2 semaine j'ai acheter 2 capteur a ultrasons hc sr04 avec pour objectif de faire un robot anti colision et anti chutte commander par arduino (UNO) mais voila :quand le trig envois un ultrason mais que l'echo ne le recois pas pour x raisons (trop d'angle ou trop grande distance),cela m'affiche 0 sur le serial monitor jusqu'ace que je le debranche et le rebranche .
Pourriez vous m'aider svp.
  • 10 222 messages
Posté 26 octobre 2015 - 05:11
Problème dans ton code je pense ;)
Donc poste ton code.
Sinon il y a une librairie sympas : newping. ça marche très bien. Mais c'est plus formateur d'au moins savoir utiliser le capteur sans librairie avant d'utiliser la libraire ;) ( la librairie est sympas mais complexifie la chose pour quelqu'un qui a pas l'habitude alors qu'utiliser le capteur n'est en soit pas bien compliqué ! )
Bonne journée !
#3 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 26 octobre 2015 - 07:12
Salut je te remercie de bien vouloir m'aider.
j'utilise le code que j'ai trouver dans plusieur tutoriel:
int trig = 10;
int echo = 11;
long echoread ;
long cm;
Serial.begin(9600);
pinMode (trig,OUTPUT);
digitalWrite (trig,LOW);
pinMode(echo,INPUT);
digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig,LOW);
echoread = pulseIn(echo,HIGH);
cm = echoread /58;
Serial.print ("distance en cm :");
Serial.println(cm);
delay(500);
des que j'isole l'emmeteur ou le receteur cela affiche 0
jusqu'a ce que je le debranche puis rebranche.
merci ;)
#4 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 26 octobre 2015 - 08:21
essaye :
echoread = pulseIn(echo,HIGH,2500);
#5 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 26 octobre 2015 - 08:36
Desoler cela ne fonctionne pas il affiche 0 des le debut et n'affiche aucune distance .
Merci de m'aider :)
#6 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 26 octobre 2015 - 10:11
essaye avec une plus grande valeur que 2500 , plutôt 25000 .
Le but de cet valeur c'est de mettre un timeout pour éviter que l'arduino reste planté si elle ne reçoit pas l'écho.
#7 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 27 octobre 2015 - 11:33
Salut j'ai fait de test mais malheureusement ,cela affihe 0 des que l'angle est trop important et ne se reprend plus apres ,seulment si je redemare le serial monitor ou debranche puis rebranche.
je posterais une petite vidéo pour que tu pisse voir exactement ce qui ce passe si tu est d’accord bien sur.
#8 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 27 octobre 2015 - 04:27
Va pour une vidéo. Je ne comprend pas le problème car j'utilise aussi des HC-SR04 et je n'ai pas ce problème.
#9 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 27 octobre 2015 - 07:19
Tu n'aurais pas quelque chose ou je pourrez t'envoyer sa genre un boite mail pasque sa me dit que je n'ai pas le droit d'envoyer ce genre de fichier sur le blog stp.
#10 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 29 octobre 2015 - 10:46
Alors qu'a tu trouvé d'anormal ?
#11 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 29 octobre 2015 - 04:05
J'ai pas encore regardé. ( ton mail était dans mes spams ...)
#12 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 29 octobre 2015 - 05:36
Ah mince désolé :)
#13 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 30 octobre 2015 - 02:38
En effet c'est étrange ...
essaye avec la librairie " Newping " ... histoire de voir si tu obtiens le même problème : http://playground.arduino.cc/Code/NewPing
#14 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 30 octobre 2015 - 09:54
Daccord je vais essayer sa mais il me semble que j’avais déjà essayer .
Je croise les doigts
#15 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 03 novembre 2015 - 04:03
Salut j'ai fais un test (j'ai copier coller ce que tu m' a envoyer ,j'ai changer les pin et il m'affiche cela dans le serial monitor:
úg2’×ú’×3×3’ú—×3g’×vg’×òv2ò2×gú223vò2’2ò’ú’×g×2òâ2Sv’ò××3×S23“ò
#16 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 03 novembre 2015 - 11:04
es tu sur la bonne vitesse de transmission série  ?
#17 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 04 novembre 2015 - 06:53
Qu'es que cela ?
#18 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 04 novembre 2015 - 11:48
Qu'es que cela ?
la vitesse est affichée en bas de la fenêtre du port série  (9600 baud par exemple) tu cliques dessus et tu essais différentes vitesses
si tu débute je te conseille ces liens de tuto en Français:
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ARDUINO
http://eskimon.fr/category/arduino
les références en FR
http://playground.arduino.cc/French/Reference
le forum FR:
https://forum.arduin...?topic=324322.0
#19 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 04 novembre 2015 - 02:32
J'ai tout essayer mais cela ne fonctionne pas du tout ça marche avec new ping mais des qu'il pers son trig ,il marque tous le temps 0
Sinon merci pour les lien ;)
#20 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 04 novembre 2015 - 02:35
j'ai d'aboord pensée a mon capteur mais comme j'en ai 2 et que ça fait la même chose sur les 2 c'est qu’il y autre chose qui coince
