* * * * * 1 note(s)
Probleme HC SR04
25 réponses à ce sujet
#21 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 05 novembre 2015 - 09:52
j'ai d'aboord pensée a mon capteur mais comme j'en ai 2 et que ça fait la même chose sur les 2 c'est qu’il y autre chose qui coince
sur ta carte arduino est-ce que la puce du driver série est un CH340 ou CH341 USB to serial si c'est le cas il te faut peut-être mettre le driver à jour.
J'ai testé le code que tu as décrit plus haut, sur mon Uno il est OK
as tu testé ta liaison série avec les exemples fournis dans arduino (dans  Exemples 04.communications  ASCIITable qui t'affiche la table de caractères ASCII ).
Si cela fonctionne, cela vient probablement de tes capteurs US, sont ils bien alimentés en 5 volts ?
#22 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 08 novembre 2015 - 11:13
Bonjour desoler pour le retard .Je ne trouve pas ou est marqué ch340 ou ch341 pourrais tu me l'indiqué .Sinon mon arduino est une arduino UNO rev.3.
Mes capteur a ultrason je pense qu'il sont bien alimenter en 5 v car j'ai fait le meme montage que plusieur tutoriel sur youtube .
#23 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 08 novembre 2015 - 12:19
J'ai tester le ASCii Table et cela fonctionne ,il m'affiche cela:
ASCII Table ~ Character Map
!, dec: 33, hex: 21, oct: 41, bin: 100001
", dec: 34, hex: 22, oct: 42, bin: 100010
#, dec: 35, hex: 23, oct: 43, bin: 100011
$, dec: 36, hex: 24, oct: 44, bin: 100100
%, dec: 37, hex: 25, oct: 45, bin: 100101
&, dec: 38, hex: 26, oct: 46, bin: 100110
', dec: 39, hex: 27, oct: 47, bin: 100111
(, dec: 40, hex: 28, oct: 50, bin: 101000
), dec: 41, hex: 29, oct: 51, bin: 101001
*, dec: 42, hex: 2A, oct: 52, bin: 101010
+, dec: 43, hex: 2B, oct: 53, bin: 101011
,, dec: 44, hex: 2C, oct: 54, bin: 101100
-, dec: 45, hex: 2D, oct: 55, bin: 101101
., dec: 46, hex: 2E, oct: 56, bin: 101110
/, dec: 47, hex: 2F, oct: 57, bin: 101111
0, dec: 48, hex: 30, oct: 60, bin: 110000
1, dec: 49, hex: 31, oct: 61, bin: 110001
2, dec: 50, hex: 32, oct: 62, bin: 110010
3, dec: 51, hex: 33, oct: 63, bin: 110011
4, dec: 52, hex: 34, oct: 64, bin: 110100
5, dec: 53, hex: 35, oct: 65, bin: 110101
6, dec: 54, hex: 36, oct: 66, bin: 110110
7, dec: 55, hex: 37, oct: 67, bin: 110111
8, dec: 56, hex: 38, oct: 70, bin: 111000
9, dec: 57, hex: 39, oct: 71, bin: 111001
:, dec: 58, hex: 3A, oct: 72, bin: 111010
;, dec: 59, hex: 3B, oct: 73, bin: 111011
<, dec: 60, hex: 3C, oct: 74, bin: 111100
=, dec: 61, hex: 3D, oct: 75, bin: 111101
>, dec: 62, hex: 3E, oct: 76, bin: 111110
?, dec: 63, hex: 3F, oct: 77, bin: 111111
@, dec: 64, hex: 40, oct: 100, bin: 1000000
A, dec: 65, hex: 41, oct: 101, bin: 1000001
B, dec: 66, hex: 42, oct: 102, bin: 1000010
C, dec: 67, hex: 43, oct: 103, bin: 1000011
D, dec: 68, hex: 44, oct: 104, bin: 1000100
E, dec: 69, hex: 45, oct: 105, bin: 1000101
F, dec: 70, hex: 46, oct: 106, bin: 1000110
G, dec: 71, hex: 47, oct: 107, bin: 1000111
H, dec: 72, hex: 48, oct: 110, bin: 1001000
I, dec: 73, hex: 49, oct: 111, bin: 1001001
J, dec: 74, hex: 4A, oct: 112, bin: 1001010
K, dec: 75, hex: 4B, oct: 113, bin: 1001011
L, dec: 76, hex: 4C, oct: 114, bin: 1001100
M, dec: 77, hex: 4D, oct: 115, bin: 1001101
N, dec: 78, hex: 4E, oct: 116, bin: 1001110
O, dec: 79, hex: 4F, oct: 117, bin: 1001111
P, dec: 80, hex: 50, oct: 120, bin: 1010000
Q, dec: 81, hex: 51, oct: 121, bin: 1010001
R, dec: 82, hex: 52, oct: 122, bin: 1010010
S, dec: 83, hex: 53, oct: 123, bin: 1010011
T, dec: 84, hex: 54, oct: 124, bin: 1010100
U, dec: 85, hex: 55, oct: 125, bin: 1010101
V, dec: 86, hex: 56, oct: 126, bin: 1010110
W, dec: 87, hex: 57, oct: 127, bin: 1010111
X, dec: 88, hex: 58, oct: 130, bin: 1011000
Y, dec: 89, hex: 59, oct: 131, bin: 1011001
Z, dec: 90, hex: 5A, oct: 132, bin: 1011010
[, dec: 91, hex: 5B, oct: 133, bin: 1011011
\, dec: 92, hex: 5C, oct: 134, bin: 1011100
], dec: 93, hex: 5D, oct: 135, bin: 1011101
^, dec: 94, hex: 5E, oct: 136, bin: 1011110
_, dec: 95, hex: 5F, oct: 137, bin: 1011111
`, dec: 96, hex: 60, oct: 140, bin: 1100000
a, dec: 97, hex: 61, oct: 141, bin: 1100001
b, dec: 98, hex: 62, oct: 142, bin: 1100010
c, dec: 99, hex: 63, oct: 143, bin: 1100011
d, dec: 100, hex: 64, oct: 144, bin: 1100100
e, dec: 101, hex: 65, oct: 145, bin: 1100101
f, dec: 102, hex: 66, oct: 146, bin: 1100110
g, dec: 103, hex: 67, oct: 147, bin: 1100111
h, dec: 104, hex: 68, oct: 150, bin: 1101000
i, dec: 105, hex: 69, oct: 151, bin: 1101001
j, dec: 106, hex: 6A, oct: 152, bin: 1101010
k, dec: 107, hex: 6B, oct: 153, bin: 1101011
l, dec: 108, hex: 6C, oct: 154, bin: 1101100
m, dec: 109, hex: 6D, oct: 155, bin: 1101101
n, dec: 110, hex: 6E, oct: 156, bin: 1101110
o, dec: 111, hex: 6F, oct: 157, bin: 1101111
p, dec: 112, hex: 70, oct: 160, bin: 1110000
q, dec: 113, hex: 71, oct: 161, bin: 1110001
r, dec: 114, hex: 72, oct: 162, bin: 1110010
s, dec: 115, hex: 73, oct: 163, bin: 1110011
t, dec: 116, hex: 74, oct: 164, bin: 1110100
u, dec: 117, hex: 75, oct: 165, bin: 1110101
v, dec: 118, hex: 76, oct: 166, bin: 1110110
w, dec: 119, hex: 77, oct: 167, bin: 1110111
x, dec: 120, hex: 78, oct: 170, bin: 1111000
y, dec: 121, hex: 79, oct: 171, bin: 1111001
z, dec: 122, hex: 7A, oct: 172, bin: 1111010
{, dec: 123, hex: 7B, oct: 173, bin: 1111011
|, dec: 124, hex: 7C, oct: 174, bin: 1111100
}, dec: 125, hex: 7D, oct: 175, bin: 1111101
~, dec: 126, hex: 7E, oct: 176, bin: 1111110
puis s’arrête toujours a 126
#24 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 08 novembre 2015 - 06:23
pour la table ASCII c'est OK  car c'est une demie table donc ton driver est à jour
sinon pour info: la puce du driver est une puce rectangulaire si c'est une ch340 elle se situe à coté du port USB
ça peut être aussi une puce FTDI (FT232RL) qui est plus utilisée sur les Arduino rev. 3
Ta carte te permet d'alimenter un module en 5Volts ou en 3,3Volts
ne pas dépasser 500mA en 5V
et 50mA en 3.3V
sur ta carte il y a une inscription POWER c'est la que se situent les Alimentations
dans l'ordre: 5V   RES   3.3V​   5V   GND GND Vin
tu dois être branché entre 5V et GND
GND est la masse
Vois ce lien il date un peu car le microcontrôleur est un ATmega 328P sur la rev.3 mais le reste est ok
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.MaterielUno
Si tout est OK dans les branchements, j'ai un doute sur les modules US essais de trouver quelqu'un qui connaît Arduino dans ta région pour faire les tests
#25 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 12 novembre 2015 - 06:52
Salut merci beaucoup pour toute ces information j' ai donner un de mes 2 capteur a un copain il vas essayer et me dire si sa fait la même chose .Sinon pour la puce je n'ai pas trouver exactement ce que tu m'avais indiqué mais j'ai trouver une autre puce atmega plus petite que le microcontrôleur et un petite puce a 3 broche d'un coté nommé :LD50   F443
#26 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 12 novembre 2015 - 09:24
connais pas ce composant mais ta liaison série est ok
donc attends le test de ton copain :)
