Problème avec shield servo PCA9685
23 réponses à ce sujet
#21 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 15 juillet 2016 - 02:47
un exemple de code complet les utilisant ?
Non pas vraiment :  j'ai repris le principe que je fais dans un autre code et ait écrit les fonctions pour correspondre à vos cas directement sur le forum juste pour vous ( "vous "car ça intéresse Telson aussi normalement ^^ ) et pour tous ceux qui viendront lire le sujet.
Du coup vu que j'ai écrit sans tester, j'ai pas vérifier, c'est possible qu'il y ait une eurreur de frappe ou d'inattention qui se soit glissé, mais sur le principe la logique est bonne.
Mais si tu as des questions hésites pas à les poser ! =)
#22 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 15 juillet 2016 - 03:56
ok merci Mike118 ;-)
oui j'ai repris ton code comme base sur un nouveau sketch mais je me demande comment tu fais pour passer tes variables ...
j'en suis la pour l'instant !
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
// called this way, it uses the default address 0x40
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
#define SERVOMIN  150 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVOMAX  590 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
const int DePin = 3;
int servoNum = 0;
const int maxNum = 5;
void runServo()
   for( servoNum=0;servoNum<maxNum; servoNum++)
     pwm.setPWM(servoPin[servoNum],0,targetPos[servoNum]);
     currentPos[servoNum] = targetPos[servoNum];
void setTargetPos(){
  for(servoNum=0;servoNum<maxNum; servoNum++)
    timeServo[servoNum]=timeServo[servoNum]+1;
    if(  timeServo[servoNum]> tempo[servoNum])
        timeServo[servoNum]=0;
        if(currentPos[servoNum]<(finalPos[servoNum]-pas[servoNum]))
           targetPos[servoNum]= currentPos[servoNum]+ pas[servoNum];
       else if(currentPos[servoNum]>(finalPos[servoNum]+pas[servoNum])
           targetPos[servoNum] = currentPos[servoNum]- pas[servoNum];
       else targetPos[servoNum] = finalPos[servoNum];
  pinMode(DePin, OUTPUT);
  digitalWrite(DePin, LOW);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("K ARM ROBOT");
  pwm.begin();
  delay(1000);
  pwm.setPWMFreq(60);
  yield();
runServo();
setTargetPos();
donc si je comprends bien il faut un tableau avec la séquence ?
#23 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 15 juillet 2016 - 10:19
#define NSERVO 6
uint8_t servoPin[NSERVO];   // pas forcément utile si on met les servo dans l'ordre mais utilise si jamais on veut facilement changer les ordres des servos
uint16_t targetPos[NSERVO]; // position intérmédiaire targété pour avoir un mouvement soft
uint16_t timeServo[NSERVO]; // temps passé pour chaque servo
uint8_t tempo[NSERVO];    // Temps à passer avant d'avancer d'un pas pour chaque servo
uint16_t currentPos[NSERVO]; // position courante pour chaque servo
uint16_t finalPos[NSERVO];  // position finale pour chaque servo
uint8_t pas[NSERVO]; // pas pour chaque servo
#24 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 16 juillet 2016 - 01:50
ok Mike118, je vais essayer de faire un petit bout de code avec des tableaux !!
Encore merci
