Simulateur Arduino :: Autodesk Circuits.io
11 réponses à ce sujet
#1 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 22 janvier 2017 - 12:19
bonjour tout le monde,
Alors voilà vous connaissez certainement le simulateur pour Arduino Autodesk Circuits.io ::
https://circuits.io/
Existe t'il d'autres simulateur plus performant?
Je n'ai pas besoin d'entrées, je simule les sorties par un affichage.
ce qui m'intéresse c'est de faire tourner mon programme et de récupérer via un serial.print des données.....
Merci par avance...
#2 ashira
  • 1 333 messages
Posté 22 janvier 2017 - 01:05
Je ne connais pas d'autre simulateur mais je sais que tu peux faire ça en vrai avec regressi http://jean-michel.millet.pagesperso-orange.fr/telecharge.xml
Il faut faire fichier-nouveau-arduino. Le logiciel récupère les données avec des Serial.print(). Tu as un exemple de code si tu vas dans option.
#3 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 22 janvier 2017 - 01:20
Merci..
Je prends même si le soft est payant < 40 € !!
#4 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 22 janvier 2017 - 01:34
Bah... on tout juste était en train de travailler sur l'intégration de circuit.io sur le forum ...
Mais si on est déjà has-been ...
#5 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 22 janvier 2017 - 02:07
C'est ça les membres, on n'a pas le temps de vous annoncer les jolies choses qui se préparent en coulisse que vous dites déjà que vous cherchez plus performant... dur dur de vous suivre !! :D
#6 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 22 janvier 2017 - 08:11
Je viens de découvrir une petit appli qui est pas mal: Cayenne web dashboard .
Je vous laisse découvrir, moi j'ai tester un peu et je regarde pour l'employer avec des applications pour la maison.
#7 Path
Posté 22 janvier 2017 - 08:21
C'est un peu hors sujet ou bien j'ai raté un truc :)
#8 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 22 janvier 2017 - 10:25
Mais non il est très bien.
J'apprécie particulièrement la possibilité de mettre des points d'arrêt, de visualiser les variables en passant le curseur au dessus du nom.
Le serial monitor est un peu étrange (scroll bars ne fonctionne pas)et il n'affiche que 5 lignes, les anciennes étant écrasées par les nouvelles....
En ce moment je rencontre un problème avec l'appel de fonction...Je n'arrive plus à ajouter des appel de fonction dans mon programme et ce même avec des fonctions qui marchent très bien dans le programme auparavant...
P.S. :
je viens de faire un test complémentaire :
1 - j'appelle une fonction test() dans laquelle il n'y à rien -> cela fonctionne
2 - j'appelle une fonction test() dans laquelle je déclare une variable float toto; -> cela fonctionne
3 - j'appelle une fonction test() dans laquelle je déclare une variable float toto que j'initialise à 3 toto=3; -> CELA NE FONCTIONNE PLUS !!!
Quand l'upload & run le programme je n'ai aucun retour de message d'erreur.
L'IDLE arduino, pour une carte UNO, ne me retourne aucune erreur et me donne pour information :
Le croquis utilise 22 064 octets (68%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 904 octets (44%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1 144 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
Je vais charger le programme dans ma mega2560 pour voir ce quelle me donne ......
Autrement ce qu'il manque sur ce site ce sont les shield exemples driver servomoteur comme celui d'adafruit et pololu ...et bien d'autres....Mais c'est déjà très pratique
#9 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 22 janvier 2017 - 11:33
Bon moi je dis rien mais il y avait déjà ce sujet qui était ressortit :P
Au fait pourquoi tu as besoin de plus performant telson ? Qu'est ce qu'il te faut de plus que le simulateur de circuit.io ?
#10 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 23 janvier 2017 - 12:56
Tout simplement parce qu'il plante ....
Ha !! Merci c'est ce topic que je cherchais ....
#11 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 23 janvier 2017 - 01:34
Mince j'avais pas vu ton message quand j'ai rédigé le mien ^^
Hésite pas à partager ton projet ;) on pourra peut être y voir un détail important =)
#12 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 23 janvier 2017 - 08:07
Je vous confirme qu'un programme qui plante sous circuits.io peut très bien fonctionner sur une carte Arduino.....
