Graveur de pcb
65 réponses à ce sujet
#1 ashira
  • 1 333 messages
Posté 18 mars 2017 - 04:52
Je viens de recevoir une mini cnc que je vais utiliser pour graver des cartes électroniques. Je vous fais un retour, si d'autres voudraient se lancer.
Tout juste reçu et déjà montée! Ça ressemble à ça:
C'est le modèle 1610. Il y a un cd avec tout ce qu'il faut pour la piloter. Il y a une notice aussi, c'est très facile à monter.
J'avais peur d'avoir du jeu mais il n'y en a pas, ouf!
Il y a aussi des outils avec, très coupant.
Par contre pas de fin de course, donc il faudra sûrement faire l'origine manuellement..
Et il n'y a pas beaucoup de réglage au niveau du plateau.
Je vais voir comment ça se passe côté logiciel :)
#2 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 18 mars 2017 - 06:28
Tu peux nous donner plus de détail, stp?
Quelle finesse de gravure peut-on obtenir avec ça?
Je suis étonné de ne pas trouver ça dans les caractéristiques de la bête.
https://fr.aliexpres...2606984396.html
#3 Oracid
Posté 18 mars 2017 - 07:33
Pas mal !  On dirait du Motedis.
Moi, j'en suis resté au perchlo...
Quel avantage y a-t il à graver ses circuits ?
#4 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 18 mars 2017 - 08:12
Pas d'insoleuse, pas de perchlo, pas d'autres outils...
Très pratique, mais j'attend de savoir si ont peu graver très fin.
#5 Oliver17
Posté 18 mars 2017 - 09:50
Super dis donc, intéressant, mais combien coûte la bête ?
Au même prix que l'on peut voir sur le lien de Leon. ?
#6 Oracid
Posté 18 mars 2017 - 11:01
ça se défend !
#7 ashira
  • 1 333 messages
Posté 18 mars 2017 - 11:02
Effectivement il n'y a pas de détails sur ça. Je me suis fié à ce que c'était, des pas à pas avec tige filetée. En fait ma seule crainte c'était le jeu mais visiblement ça a l'air d'aller. Les outils livrés avec ont une pointe à 0.1mm, j'imagine que c'est aussi l'ordre de grandeur de précision de la machine. Ce sera confirmé ou non par les tests.
Pour moi l'intérêt c'est la rapidité ( on peut générer directement un gcode à partir d'Eagle par exemple) et je trouve que ça fait un beau rendu, ça compte quand même :)
Niveau tarif ça m'a coûté 165 +33 de frais. Si le rendu est correct alors ce prix me convient^^
#8 ashira
  • 1 333 messages
Posté 18 mars 2017 - 01:20
Un premier test avec une profondeur réglée à 0.2mm. J'ai tracé un grand rectangle dans le bois pour voir si il y avait des variations de profondeur, la position du plateau à l'air correcte.
L'origine se fait bien à la main, on place tête là où on veut, on clique sur une icône et c'est fait. L'offset en z se fait avec la fraise en fonctionnement.
#9 Oracid
Posté 18 mars 2017 - 01:58
10F de 1989 ! C'est un collector !
#10 Path
Posté 18 mars 2017 - 02:27
(mdr) En donnant cette antique pièce de 10 balles en référence de dimensions, je crois qu'Ashira veut s'adresser aux plus vieux ... Sinon, à quoi bon :D
#11 ashira
  • 1 333 messages
Posté 18 mars 2017 - 02:50
Mdr je l'ai choisi au hasard je n'ai rien insinué !
#12 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 19 mars 2017 - 06:47
Mouais !!! Fais gaffe quand même !!
#13 levend
  • 5 679 messages
Posté 20 mars 2017 - 12:22
@Oracid : plus de produit chimique = mieux pour l'environnement...
Personnellement je préfère la gravure chimique :D
#14 ashira
  • 1 333 messages
Posté 17 mai 2017 - 04:33
Voici un premier test, un circuit pour lm7805!
Et voilà ce que ça a donné:
Ça devait graver "ashira" mais j'ai pas encore trouvé comment ajouter le texte au g-code.
Il faut aussi que j'ajoute l'option pour pointer les trous avec la graveuse. Sinon pas de problème de précision !
#15 Oliver17
Posté 17 mai 2017 - 05:12
Il faut peut être vectoriser ton texte pour qu'il soit pris en compte en tracer, comme sur un ploter de découpe, sinon, ben sans tracer il ne voit pas et ne peut découper.
#16 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 17 mai 2017 - 05:54
Super le test. :)
Alors j'ai des questions:
-tu peux faire des CI de quel taille max?
-tu as fait le test avec quel logiciel?
-tu as graver ce CI en combien de temps?
#17 ashira
  • 1 333 messages
Posté 17 mai 2017 - 06:15
Merci Oliver, je vais regarder ci ça parle de vecteur dans le module qui crée le g-code.
Je peux graver sur 16cmx10cm et j'ai utilisé eagle pour le routage + g-code et grbl pour le contrôle de la cnc. Facile à prendre en main et à regler! La gravure a prit 6 minutes. :)
#18 Ulysse
Ulysse
  • 486 messages
Posté 17 mai 2017 - 07:56
Ha le G-code ! J'adore manipuler tous ces formats de fabrication.
Et le perçage ?
#19 ashira
  • 1 333 messages
Posté 17 mai 2017 - 08:42
Pour le perçage on peut pointer les trous avec le même outil normalement. J'aimerai aussi pouvoir découper la plaque automatiquement en creusant davantage le contour. C'est dommage de galèrer à couper droit à la dremel alors que ça sort d'une petite cnc ^^
#20 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 18 mai 2017 - 05:55
Je sais pas si ca peu aider quelqu'un, mais voici un lien qui explique un peu comment s'y prendre pour une CNC arduino.
Lien
