WALK-E, Crowdfunding sur Ulule, Soutenez nous !!!
Crowfunging financement participatif Robot bipède
209 réponses à ce sujet
#141 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 14 juillet 2017 - 10:27
En regardant votre modélisation Anykode Marilou, je vois 6 articulations, mais je dois certainement me tromper quelque part. Je pensais notamment que tous les gros cylindres larges et plats étaient des articulations.
https://www.robot-ma...-1499518989.png
#142 yougo
yougo
  • 235 messages
Posté 14 juillet 2017 - 01:34
Ahhhhh, non de plus c’était un test cette modélisation il manque une partie de jambe dans l'ancienne.
celle si est plus proche (même si on voit mal la cheville) j'ai essayer de faire les asme-03A plus réalistes pour mieux voir :
Venez check le Twitter :
#143 Oracid
Posté 14 juillet 2017 - 01:48
Super la démo avec les 2 servos pas jambe. Bravo !
De mémoire, j'ai reçu mes servos en moins de 2 semaines.
#144 Forthman
  • 1 499 messages
Posté 17 juillet 2017 - 09:38
des ailes ! il lui faut des ailes !!!
c'est pas un truc comme ça que vous voulez faire ?
https://www.youtube....h?v=39JqYBGvf7Y
édit : ce n'est pas pour troller, quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit que c'était
exactement la démarche recherchée par votre robot :ignat_02:
#145 yougo
yougo
  • 235 messages
Posté 20 juillet 2017 - 10:34
C'est vrai que c'est exactement ca ! on attend on va faire un financement pour les réacteurs !!!
#146 yougo
yougo
  • 235 messages
Posté 21 juillet 2017 - 06:47
Enfin des vrais news bien cool : on a enfin une imprimante 3D , et on a reçu les moteurs !
20206204_1895669127355435_1702882200_n.jpg 20272057_1895669107355437_711698272_n.jpg
donc on a fait un super test de l'articulation du genou :
ça marche bien (c'est notre première donc faut se faire la main ! )
#147 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 22 juillet 2017 - 09:03
J'espère que vous avez un arbre dans votre roulement et que c'est n'est pas la tige de la vis qui en fait office ;)
Eddit : Mea Culpa, j'avais pas vu la tête de la pièce, bon boulot, mais surement pas assez rigide :)
#148 Forthman
  • 1 499 messages
Posté 22 juillet 2017 - 11:02
Je sais que c'est parce que je fais du "lourd" mais ce genre de vis ne me plait pas du tout :bad:
Utilisez plutôt des vis avec des empreinte en 6 pans creux ou Torx ;)
Et pensez aussi aux écrous freins type nylstop ;) (sinon avec les vibrations vous allez semer des écrous partout )
#149 Oracid
Posté 22 juillet 2017 - 11:32
Pas mal vos impressions.
Les porte-à-faux sont importants et ont l'air d'être bien imprimés.
#150 Oliver17
  • 2 758 messages
Posté 22 juillet 2017 - 01:15
Ou mettre du frein filet pour ne pas perdre les écrous.
#151 yougo
yougo
  • 235 messages
Posté 22 juillet 2017 - 03:26
Merci Forthman on cherche justement des vis car c'est provisoire la ;)
Et Budet pour la solidité je suis surpris mais c'est très solide ! beaucoup plus que ce a quoi je pensais ! on verra si on a besoin de fortifications plus tard mais la c'est pas mal du tout :)
c'est vrai que je n'ai pas du tout pensé pour les écrous qui tombent merci de me le rappeler  !  :pardon:
#152 yougo
yougo
  • 235 messages
Posté 25 juillet 2017 - 11:15
On avance bien :
Pour l'instant à peu prêt  tout ce passe comme dans le plan (merci a ceux qui ont fait des tutos PPm et notamment à Oracid qui on le rappelle nous a permis d’être sur que ces servos étaient bons )
J'ai juste beaucoup de mal a imprimer de l'ABS  ... je suis novice, ça me fait un warping énorme et se décolle lors de l'impression :/
#153 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 25 juillet 2017 - 11:20
Tu as un heatbed ? Si oui tu le met à combien ?
Je vois souvent qu'il est conseillé d'utiliser un caisson (une "enclosure" en anglais) pour garder la chaleur à l'intérieur et éviter que de l'air froid déforme la pièce.
Vérifie aussi le levelling du plateau
#154 Oracid
Posté 26 juillet 2017 - 06:20
Sur le conseil d'un membre du forum, avec Cura by Dagoma, j'ai coché la case "Amélioration de la surface d'adhésion" et depuis, je n'ai plus de warping.
Par exemple, j'ai imprimé une roue de 10cm de diamètre sans problème. Ce qui n'était pas le cas précédemment.
Pourrais-tu poster quelques images supplémentaires. L'axe du servo n'est fixé à rien !? Je ne comprends pas comment est fixé le servo en haut de la jambe.
La tige fine, c'est la fameuse tige de cerf-volant ?
#155 yougo
yougo
  • 235 messages
Posté 20 août 2017 - 05:54
Salut ! ça fait très longtemps que j'ai pas poster ici , car comme vous le savez on est un peu occupé en ce moment !
Mais ne vous en faites pas on avance bien :
Vous pouvez check la chaine Youtube :
Et le Twiter :
#156 yougo
yougo
  • 235 messages
Posté 22 août 2017 - 06:06
On a fini a 100% le robot, maintenant on bosse le code !
Voici quelques photos pour le fun :
(prises avec un portable déso)
ici l'intérieur :
donc qui contient :
+raspb
+ arduino mega
+arduino nano
+ voltmètre
+relais
+ écran Oled
+ gyro/accéléromètre
+ Modules abaisseurs de tension
+Batterie
(juste ici )
l’extérieur est pas mal je trouve :
et comment on veut le tester  : (oui oui c'est bien une tyrolienne )
#157 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 22 août 2017 - 06:17
Super, ça avance. Quand tu dis "on a fini le robot", j'espère que tu as bien conscience que tu as juste terminé la réalisation matérielle de la toute première version du robot. Il y aura forcément pas mal de choses à faire évoluer pour arriver à quelque chose d'utilisable.
Sinon, il lui manque les pieds, non?
Sinon, vous n'avez pas du tout touché à la partie simulation dynamique 3D? Notamment vous n'avez pas validé votre concept d'algorithme à réseau de neurone, ni le dimensionnement de votre mécanique?
#158 yougo
yougo
  • 235 messages
Posté 22 août 2017 - 06:21
Ahahah oui pas de soucis je sais bien ! mais bon ça fait plaisir de voir le robot assemblé pour la première fois
Niveau pied c'est ce qui est prévu, mais on teste plein de trucs encore.
pour la simu, si, mais juste pour la méca et les dimensions , pour l'algo , on a vraiment pas le temps de le faire (30J) donc on va tester de faire une marche non dynamique pour le début, comme ça on aura au moins un truc pour la robot race !
#159 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 22 août 2017 - 06:35
Pour faire une marche non dynamique, donc ZMP quasi statique, il faut un robot solide avec des grands pieds, larges et longs, et un centre de gravité pas trop haut. Donc plutôt une allure de sumo.
Bref, tout le contraire de votre robot svelte avec un centre de gravité haut.
Donc j'y crois vraiment moyen...
Bon courage, je ne savais pas que vous visiez la Toulouse-Robot-Race. Ca me semble carrément ambitieux. Trop ambitieux, mais je pense que tu as compris que j'étais le rabat joie de service.
#160 Oracid
Posté 22 août 2017 - 06:41
Bravo ! Vous avancez bien !
Pour Toulouse, peut importe !
Si vous l'amenez, il passera peut-être à la télé. Alors que si vous ne l'amenez pas, ce sera plus difficile...
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Crowfunging, financement participatif, Robot bipède
