Imprimante 3D low cost
imprimante 3D low cost
3 réponses à ce sujet
#1 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 13 juillet 2017 - 02:12
Salut ! :)
J'ai commencé à faire des recherches pour construire/acheter une seconde imprimante 3D (moins encombrante que la Tarantula pour pouvoir l'avoir dans mon studio) dont voici les caractéristiques souhaitées :
  • <130€ de matériel hors pièces imprimées en 3D
  • Utiliser moins de 500g de filament pour la construction/amélioration (ce qui fait un budget tout compris de ~140€)
  • Encombrement minimum
  • Volume d'impression minimum: un cube de 12x12x12cm
  • Imprimer du PLA
C'est qu'après avoir écris l'ensemble de ce message que j'ai remarqué que la Kodama Obsidian répondait à mes critères (imprimante à $99, plus $50 de livraison (TVA comprises) ce qui fait $149 soit ~130€). Il y a donc deux possibilités:
-Soit acheter une Obsidian:
Avantages: Plug & print (donc pas besoin de passer des heures de montages+configuration), compacte
Inconvénients: Risques liés à une campagne de financement(composants indisponibles, delais de plusieurs mois (initialement prévu en décembre-janvier), produit non commercialisé au final ou avec un coût supplémentaire), difficile à réparer soit-même en cas de problèmes, connexion en USB uniquement
-Soit construire une imprimante moi-même à partir de design pré-existant:
Avantages: Pouvoir choisir l'ensemble des caractéristiques/composants, facile à réparer/modifier,
Inconvénients: ne pas être certain d'arriver à la terminée (c'est ça mon gros frein pour le moment)
Que pensez vous de l'Obsidian ?
Es-ce trop difficile de construire soit-même (sans kit) son imprimante (je pensai partir sur une delta) ?
Quelques pistes si je construis mon imprimante :
Spoiler
#2 maximusk
maximusk
  • 304 messages
Posté 13 juillet 2017 - 03:16
L'imprimante 3D la moins chère à ma connaissance est la Cherry (60€, mais un volume de seulement 10x10x10 et une précision pas au top).
Par contre, une imprimante qui peut te convenir au niveau du volume d'impression, de l'encombrement, et du prix, c'est la RepRap Morgan. Elle utilise très peu de pièces metalliques (axes et roulements par exemple), ce qui permet d'économiser beaucoup sur le prix. Je ne pense pas que tu pourras trouver un kit, mais elle ne doit pas être extremement compliquée à fabriquer.
#3 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 17 juillet 2017 - 04:40
Je classe cette imprimante dans la même catégorie que la 101Hero et la Peachy, elles ont le mérite d'exister mais ne sont pas destinées à un usage régulier à mon avis.
Je viens de jeter un petit coup d'oeil à la RR Morgan, je vais essayer de trouver des critères pour les comparer :)
#4 maximusk
maximusk
  • 304 messages
Posté 17 juillet 2017 - 07:31
Sinon, la Helios à l'air vraiment sympa aussi (rapport encombrement / surface imprimable, on fait pas mieux), mais pas encore aboutie.
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : imprimante 3D, low cost
