J'avais jamais vu ce projet avant aujourd'hui.
Au niveau des schémas :
- A mon avis, 1µF en découplage sur le L298, c'est limite
- Si je ne me trompe pas, tu as intégré une conversion de niveau logique sur l'I²C. Par contre, tu as mis l'arduino du côté 3.3V, si je ne me trompe pas, elle devrait être du côté 5V (même si cela dépend du type d'arduino.
- Un petit condo ceramique en découplage du MCP3008 peut être une bonne idée, ainsi qu'un plus gros pour l'alimentation de la raspberry.
Pour la carte moteurs :
- Les pistes allant du L298 aux borniers des moteurs sont peut-être trop fines (selon les moteurs utilisés), et trop longues.
- Le placement des composants empêche de coller un radiateur au L298
Pour la carte de contrôle :
- Si j'ai bien compris, le but est de la mettre sur une raspberry. L'idéal serait qu'elle fasse la même taille ou qu'elle soit plus petite.
- Les résistances CMS du dessous sont énormes par rapport aux tout petits transistors a côté.
Pour les deux cartes :
- Pourquoi ne pas utiliser plus de CMS, pour les CI par exemple ? (même si je sais que beaucoup de hobbyistes sont contre).
- Tu devrais passer sous les 100mm, par exemple chez seeed, le double face 100x100mm coute moins de 5$ les 10 PCB. Par contre si tu dépasses (ne serait-ce que d'un mm), tu multiplies le prix par plus de 5.
- Ce serait bien de remplacer les x? des connecteurs par une description du connecteur sur le silkscreen (genre "capteurs", "moteurs", ...).
- Il y a quelques pistes avec des angles droits. Ce n'est pas dramatique, mais c'est mieux de les éviter.
A part ça, ça m'a l'air plutôt pas mal.
