réduire la taille d'une partition sous linux
9 réponses à ce sujet
#1 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 06 mars 2018 - 03:09
Bonjour à tous, je souhaite faire une image de la µSD de 16Go de mon raspberry3 sur laquelle j'ai malheureusement fait un "extend partition" afin de disposer de plus de place pour mes fichiers à stocker...
le problème c'est que si je fais une image de ma µSD (que j'ai mis du temps à tout bien configurer ^^), je risque d'avoir des soucis pour réécrire l'image sur une future µSD (à moins de passer à 32Go). En effet, d'une µsd à l'autre il y a des différences de capacités qui font que finalement j'ai une chance sur deux pour que mon image disk soit juste un p'tit chouilla trop grande.
du coup, je me demande si il est possible de réduire un peu la taille d'une partition afin de faire une image de 15Go qui passerait sans souci sur toutes les cartes 16Go... Ha ! j'ai failli oublier de préciser que j'aimerais resizer la partition sans toucher les fichiers stockés dessus (il y a des milliers de tout petits fichiers et c'est très long pour les transferts par wifi.)
voilà, merci d'avance pour vos astuces.
PS: je précise que je ne suis pas très à l'aise avec Linux. ;-)
#2 Path
Posté 06 mars 2018 - 06:51
J'aimerai t'aider mais je n'ai jamais réduit la taille d'une partition linux.
Fais quand même une copie :)
#3 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 06 mars 2018 - 02:52
oui, j'ai fais une image de sauvegarde. :-)
je pense que je vais tenter de faire une image de partition (et non pas de disk) avec ça : http://www.partimage.org/
il faudra juste (d'après ce que j'ai compris, que je crée mes partitions sur la future µSD avant de restaurer leur contenu via l'image).
on verra bien.. c'est en bûchant qu'on devient bûcheron... ^^
#4 cocothebo
cocothebo
  • 341 messages
Posté 06 mars 2018 - 05:13
De mémoire il faut d'abord réduire la taille du file system (commande resize2fs, je connais pas exactement les options) puis utiliser fdisk pour réduire la partition (en restant à la taille du file system sinon ca marche pu)
#5 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 06 mars 2018 - 07:29
merci, je vais explorer cette voix.. ça me permettrait d'avoir une restauration plus simple lorsque j'en aurai besoin.
#6 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 07 mars 2018 - 07:16
si je ne me trompe pas, regarde du côté de Hdd Raw Copy ;) Tu nous fais un mini tutoriel après ? =)
#7 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 09 mars 2018 - 09:47
je viens de trouver l'outil qui devrait répondre à mes attentes, comme j'étais en train de jouer avec VMware, c'est un logiciel sous UBUNTU (Linux Mint pour être précis).. Ce merveilleux utilitaire se nomme GParted. Je viens de réduire la taille d'une partition sur une µSD avec succès.
Pour ce qui est du tuto, je ne pense pas que c'est nécessaire :
- cliquez avec le bouton droit sur la partition voulue
- dans le menu déroulant,sélectionnez "Redimensionner",
- indiquez l'espace libre souhaité dans la case "espace libre suivant".
- Puis cliquez sur "redimensionner"
:yahoo:
PS : j'ai bien essayé "HDD RAW COPY" mais ça ne permet pas de réduire la taille d'une partition ; ça permet de créer des images disk plus petites.. il est à noter que pour récupérer une image compréssée (extension en ".imgc"), il faut nécessairement utiliser HDD RAW COPY. ;-)
#8 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 09 mars 2018 - 11:16
bah c'était pas le problème de base ? genre si tu veux transférer le contenu d'une carte SD dans une carte SD un peu plus petite tu peux donc bien utiliser HDD RAW COPY =)
bon en tout cas tant mieux si tu as une solution qui te convient
#9 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 10 mars 2018 - 12:54
non, mon problème était que lorsqu'on achete deux µSD dites de même taille, elles ne font pas la même taille à l'octet prêt.. et il est impossible de réinstaller une image trop grande sur une µSD trop petite (même si il ne manque qu'un octet sur 32giga).. du coup, en retirant quelques megaoctets d'une partition sur un disk de 32Go avant de faire l'image, ça permettra à cette image d'être restaurée sur n'importe quelle µSD de 32Go.
#10 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 10 mars 2018 - 01:59
" il est impossible de réinstaller une image trop grande sur une µSD trop petite "
=> C'est exactement ce que permet de faire HDD raw copy.
Par contre il faut espérer que ce qui dépasse de la mémoire  de µSD trop petite n'est pas important ... ^^
