Module 4 relais compatible Arduino
6 réponses à ce sujet
#1 gerardosamara
gerardosamara
  • 374 messages
Posté 25 mars 2018 - 05:34
Bonjour ,
Ce module 4 relais de la boutique  m'intéresse ... http://www.robot-maker.com/shop/drivers-d-actionneurs/123-relais.html
Il manque un lien vers la datasheet si cela existe sinon indiquer dans la description du produit la tension que ce module peut commuter .  5V , 12V , 220 V .
Pura vida
#2 levend
  • 5 655 messages
Posté 25 mars 2018 - 07:41
C'est vrai que l'info manque mais si tu regardes les photos tu vois que tu peux commuter du 220VAC et 125VAC et jusqu'à 30VDC avec une intensité maxi de 10A peut importe la tension.
Par contre la tension de commande n'est pas indiquée mais on peut facilement imaginer que c'est du 5V
Edit : la tension de commande est bien indiquée sur la photo: 5V
#3 Path
Posté 25 mars 2018 - 07:53
Pas besoin d'imaginer :) http://old.ghielectronics.com/downloads/man/20084141716341001RelayX1.pdf
Ceci dit, Il a raison, cela manque.
#4 Mike118
  • 10 192 messages
Posté 25 mars 2018 - 11:57
En effet la tension prévu pour commander les relais est bien 5V. Je peux éventuellement faire le test pour voir si le 3.3V fonctionne aussi ( même si c'est pas prévu pour 3.3V à la base. )
Et oui comme indiqué, le relais peut commuter 220VAC et 125VAC et jusqu'à 30VDC avec une intensité maxi de 10A peut importe la tension.
Bon je vais de ce pas mettre à jour la fiche produit ! =)
#5 gerardosamara
gerardosamara
  • 374 messages
Posté 26 mars 2018 - 01:51
Super et merci pour vos réponses.
C'est pour commuter du 125V ( normes U S ici ) et commandé par Arduino UNO donc en 5v.
Madame m'a demandé de transformer un vieux frigo en séchoir à saucissons ( c'est un produit plutôt rare ici ) donc avec :
- un Arduino UNO et un module DHT22 pour lecture temp/hygrométrie
- cette carte relais pour la mise on/off du frigo et de l'humidificateur selon les besoins température et humidité
- un afficheur LCD pour visualiser la temp/humidité à l'interieur du frigo
Pura vida
#6 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 26 mars 2018 - 12:27
Ça marche en 3,3 V, testé avec une esp32
#7 Mike118
  • 10 192 messages
Posté 26 mars 2018 - 01:24
J'ai aussi testé et mis à jour la fiche produit entre temps. =)
