Problème code Arduino.
4 réponses à ce sujet
#1 OrionM42
OrionM42
  • 5 messages
  • Interests:Mon blog "Science's Facts" : http://sciencesfacts.over-blog.com
Posté 12 avril 2018 - 04:45
Bonjour à tous.
Pour mon premier post, on va partir sur un problème de code... il faut bien commencer par quelque chose ;)
Je suis sur un des projets du livre accompagnant le starter kit Arduino niveau débutant. Sauf que dès les premières lignes du code donné, ça coince.
int buttons[6];
// initialisez un tableau avec 6 entiers
int buttons[0] = 2;
// donnez au premier élément du tableau la valeur 2
C'est précisément, donc, ce que le bouquin demande d'écrire. Sauf qu'en le faisant, j'obtiens l'erreur :
conflicting declaration 'int buttons [0]'
Je n'arrive pas à régler le problème. S'il y a des pros de l'Arduino dans le coin, je veux bien un peu d'aide. Parce que si même le livre guide se plante, je suis mal barré  :laugh1:
Merci !  :thank_you:
#2 Path
Posté 12 avril 2018 - 04:55
Il faut comprendre déclaration et affectation.
Enlève le int :)
#3 Mike118
  • 10 166 messages
en fait :
int buttons[6];
  // put your setup code here, to run once:
  buttons[0] = 2;
  // put your main code here, to run repeatedly:
buttons est déjà déclaré tu ne peux pas mettre deux fois d'affilé " int buttons ...  "
Si tu veux initialiser les valeurs du tableau dès la déclaration tu peux écrire :
int buttons[6] = { 0, 1, 2 } ;
Tu auras
buttons[0]=0
buttons[1]=1
buttons[2]=2
et tous ceux qui ne seront pas spécifié seront mis à 0 !
Si tu débute avec arduino n'hésite pas à jeter un oeil à l'ouvrage qu'on a rédigé spécialement pour les débutant : débuter avec arduino
Et dis nous ce que tu en pense ! =)
EDIT : Mince grillé par path ! :P
#4 OrionM42
OrionM42
  • 5 messages
Posté 12 avril 2018 - 05:20
:dash2:  Rhaa bon sang, j'avais essayé le coup du void setup, mais au moment de vérifier le code j'avais une autre erreur donc je continuais à chercher.... alors que j'avais juste oublié de mettre le void loop... Un grand merci !
#5 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 12 avril 2018 - 08:36
Merde vous m'avez devancé j'avais la réponse tant pis pour la prochaine peut être
