Wall-E
walle intelligence artificielle robot autonome
130 réponses à ce sujet
#121 Hologram
Hologram
  • 64 messages
Posté 19 décembre 2020 - 11:23
Voilà un UBEC qui me parait assez sympa. Il a 2 tensions de sorties sélectionnables, avec 10A disponibles et un courant de pointe à 20A.
https://fr.aliexpres...#3468#15618#930
Le seul petit problème, c'est qu'il ne dispose de 12V en sortie . . . Mais je pense que c'est une bonne base de recherche.
Si je trouve quelque chose, je te fais signe.
Sinon, peut-être que cela pourrait te suffire, Convertisseur de tension réglable (robot-maker.com)
Je me doutais bien qu'il allait falloir ce genre de carte. Ce n'est pas aussi simple que je le pensais  ;) Il me semble que la cartes Phidgets que j'utilise pour les servos a ce genre de système : c'est 12V en entrée mais je peux choisir de façon programmatique entre 3 tensions de sortie pour envoyer aux servos.
Pour Sandro : il se peut que je rajoute 2 ou 4 servos pour les bras (il n'en a toujours pas  :D) et éventuellement une webcam supplémentaire qui est déjà en place mais non branchée pour peut-être gérer la vision stéréo ...
Voici les liens vers les spécifications des différents composants :
- Raspberry Pi 4
- Contrôleur Moteur DC Phidgets (onglet spécifications) x 2
- Contrôleur Servo Phidgets (onglet spécifications)
- VINT Hub Phidgets pour centraliser les contrôleurs Phidgets (onglet Spécifications)
- Moteur goBilda 84RPM x 2
- Servo Hitec HS-645MG x4 (voire x8)
- Microphone Array ReSpeaker (alimenté par le hub USB)
- Webcam Hercules HD Twist (alimenté par le hub USB) : je ne trouve rien concernant l'alimentation / consommation
- Enceinte JBL Go (auto-alimentée par batterie) (dans Caractéristiques générales)
- Hub USB 7 port Belkin alimenté : je ne trouve rien concernant l'alimentation / consommation, je prendrai en photo l'adapteur car il doit y avoir quelques infos
Je pense avoir fait le tour. J'espère qu'il ne va pas y avoir de grosses surprises!
#122 Hologram
Hologram
  • 64 messages
Posté 20 décembre 2020 - 10:36
J'ajoute la photo de la prise du Hub USB, ce sont les seules infos que j'ai :
#123 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 20 décembre 2020 - 12:49
du coup, pour récapituler les données utiles :
- Raspberry Pi 4 : 5V 2.5A (probablement un peu moins, mais mieux vaut ne pas être trop juste pour le raspberry)
- Contrôleur Moteur DC Phidgets (onglet spécifications) x 2 : entrée 8 à 30V, courant_max=P_max/12V=60mA  -> 120mA 12V pour les deux
- Contrôleur Servo Phidgets (onglet spécifications) : 8 à 30V, pas d'infos sur le courant (probablement consommation intrinsèque négligeable, mais pertes sur la régulation de tension des servos, disons rendement de 70% en puissance)
- VINT Hub Phidgets pour centraliser les contrôleurs Phidgets (onglet Spécifications) : peu d'infos, alimenté en 5V, courant probablement de l'ordre de 100mA
- Moteur goBilda 84RPM x 2 : 12V nominal (mais devrait supporter un peu plus en pratique). Pour le courant, c'est dur à dire (le mieux serait si tu peux mesurer au multimètre sur ton robot) : ça vas 0.25A (sans charge) à 9.2A (moteur bloqué) par moteur. Je pense que 3A pour les deux moteurs est une estimation "raisonnable" en l’absence de plus d'infos, mais une mesure serait la bienvenue. A défaut, déjà savoir si tes moteurs forcent beaucoup ou pas.
- Servo Hitec HS-645MG x4 (voire x8) : par servo, d'après http://hitecrcd.com/products/servos/analog/sport-2/hs-645mg/product , il semblerait que ce soit 450mA en rotation sans charge, 2500mA lorsque le moteur est bloqué. Disons donc 1000mA en pratique quand le moteur bouge. à multiplier par 4, soit 4A pour les 4 servos s'ils bougent. Disons qu'ils bougent 25% du temps, donc 1A @ 6V en moyenne pour 4 servos. Si on considère que le controleur des servos converti depuis le 12V avec un rendement de 0.7, ça fait donc I_eq_12V=1*(6/12)/0.7=0.7A en moyenne à 12V
- Microphone Array ReSpeaker (alimenté par le hub USB) : 5V 180mA
- Webcam Hercules HD Twist (alimenté par le hub USB) : je ne trouve rien concernant l'alimentation / consommation : disons 1A 5V
- Enceinte JBL Go (auto-alimentée par batterie) (dans Caractéristiques générales) : 0A (se sert sur sa batterie interne)
- Hub USB 7 port Belkin alimenté : autoconsommation faible (disons 100mA).
Donc pour résumer :
en 5V :
- Raspberry Pi 4 : 2.5A
- VINT Hub Phidgets : 0.1A
- Microphone: 0.18A
- Webcam : 1A
- Hub USB : 0.1A
Total : 3.9A
Je dirais donc un convertisseur d'au moins 4A, idéalement 5 ou + pour avoir de la marge
NB : 4A en 5V, si on prends un convertisseur de rendement 70%, ça correspond à un courant I_12=4*(5/12)/0.7=2.4A sur le 12V
en 12V :
- consommation 5V via convertisseur : 2.4A
- Contrôleur Moteur DC Phidgets: 0.12 A
- controleur servos + servos : 0.7A en moyenne pour 4 servos
- Moteur goBilda 84RPM x 2 : 3A
total : 6.2A
Parmi tes composants, à priori tous devraient résister à 12.6V.
Si tu as un petit peu de marge coté puissance, je te suggérerais donc soit une Lipo 3S (tension min vers 9-10V, nominal à 11.1V, max à 12.6V). Si tu es juste en puissance pour tes moteurs, une 4S pourrait probablement aussi convenir, mais il faudra alors bien faire attention de ne pas trop faire forcer tes moteurs. Si tu es indifférent au poids et au volume, et que tu cherches une solution moins cher, alors une batterie au plomb de voiture (12V nominal, 10.8V vide, 12.6V max) peut aussi convenir.
Pour la capactité de la batterie, si tu veux tenir 1h en activité, il te faut une batterie de l'ordre de 6Ah (nb : il y a une grosse incertitude sur la valeur : il faudrait au minimum mesurer la consommation réelle "moyenne" des moteurs des chenilles, ceux-ci faisant 50% de la consommation estimée).
#124 Hologram
Hologram
  • 64 messages
Posté 20 décembre 2020 - 18:55
Merci à tous pour vos conseils.
Merci beaucoup Sandro pour tous ces calculs super précis !!! Même si certaines formules m'échappent un peu : mes cours de collège et lycée sont maintenant un peu loin (20-25 ans sans remettre le nez dedans :D).
Je vais essayer de tester le courant à l'entrée du moteur en sortant le multimètre tout neuf qui attend depuis un an dans sa boîte !!! Là encore, comme ça date un peu, j'ai regardé quelques tutos sur Youtube pour éviter de me planter : branchement en série pour mesurer l'intensité en faisant gaffe au calibrage pour éviter de tout griller  :D. Autant le test en mouvement sur cale me paraît possible, autant le test réel sur le sol (pour avoir les contraintes réelles sur les moteurs) me parait plus compliqué.
Pour la batterie, je pense partir sur une Lipo 3S pour plus de sûreté dans un premier temps. Le fait d'augmenter la capacité de la batterie (le 6Ah), ça va augmenter le temps d'utilisation, c'est bien ça ?
Par contre, pour le Raspberry, il ne faut pas prévoir plutôt 3A plutôt que 2.5A, comme le courant qui est fourni actuellement par l'adaptateur ?
Ensuite, il me restera à voir comment faire pour brancher tout ça : cables, connecteurs, adaptateurs USB-C (pour le raspberry) et DC pour le Hub USB, d'autres composants auxquels je n'ai pas pensé... Existe-t-il des Hub pour centraliser proprement tous les cables et connecter facilement ça à la batterie ?
#125 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 20 décembre 2020 - 19:39
Bonsoir
un test sur les cales, ça donne un minimum, mais c'est pas très représentatif de la consommation réelle. La solution est de poser le multimètre (en mode ampèremètre) sur le robot, et de faire passer le courant que tu veux mesurer (soit celui d'un moteur, soit des deux, soit de tout le 12V) à travers le multimètre. NB : pense à te mettre dans le calibre 10A. Il est bien possible que pour utiliser le calibre 10A il faut brancher ta sonde rouge sur un trou dédié.
Oui, la durée d'utilisation est proportionnelle à la capacité (en Ah).
A noter que passer d'une 3S à une 4S à capacité égale augmenter l'autonomie d'environ 30% (mais augmente aussi le prix, sans compter que je ne peux pas garantir l'effet sur les moteurs si tu les pousse à fond avec une 4S)
3A, tu peux en avoir besoin si tu branches sur la Pi des périphériques (souvent USB) qui consomment pas mal. Mais la Raspberry Pi elle même consomme moins. Et vu qu'on a compté les périfériques USB à part (vu qu'ils sont alimentés par le hub alimenté), ce n'est pas la peine de les compter ici.
Je penses même que compter 2A aurait suffit
Pour toute la partie 5V, si tu as un hub alimenté qui peut délivrer assez de courant, alors tu peux tout brancher la dessus (je penses même l'alim du raspberry Pi, même si sur ce point un autre avis serait souhaitable, vu que ça fait une "boucle")
Si pour le hub USB, si tu prends un hub USB 3, alimenté avec un "chargeur" externe (qui convertit le 220V en 5V), bref, la même chose que ce que tu as déjà mais avec de l'USB 3, alors il suffit de couper le cable entre le "chargeur" et le hub, et de relier le bout coté hub à la sortie du convertisseur 12V->5V.
Pour le reste, il existe probablement des "Hubs" pour centraliser les cables, mais je dois dire que je ne m'en suis jamais servi. En général, soit j'utilise des dominos/sucres, soit je fais un mini-PCB avec un PCB pré-perforré où je soude mes connecteurs
#126 Hologram
Hologram
  • 64 messages
Posté 22 décembre 2020 - 18:13
Voici les mesures que j'ai pu faire sur un moteur :
- 0.3 A sur cale, moteur / chenille en mouvement mais non posé sur le sol
- 0.5 / 0.6 A robot posé sur le sol en ligne droite
- 1.9 / 2 A lorsque je fais tourner le robot sur lui-même. Une chenille dans un sens et l'autre chenille dans l'autre sens. Mais il se peut que ça consomme plus étant donné que chaque moteur est branché sur un adaptateur 12V / 2A. On est peut-être au max de l'intensité que l'adaptateur peut délivrer  :huh:
Pour l'alimentation, est-ce ce genre de chose dont tu me parles ? https://fr.rs-online...dement/7638122/
Quand je cherche un peu plus, je tombe sur des cartes un peu plus complexes mais faites pour les drones : https://hobbyking.co...quad-pdb-x.html
Ou ça : https://www.superdro...tor-board/2732/
Je suis un peu perdu. Dois-je seulement avoir un "système d'aiguillage" du courant en plus de l'UBEC ou faut-il des systèmes plus costauds avec protection, ... ?
#127 Oracid
Posté 22 décembre 2020 - 19:09
Cela doit être super intéressant d'hacker une carte de distribution de drone.
La carte de distribution est intéressante également, d'autant qu'elle a 4 fusibles pour protéger 4 circuits, mais je ne vois de quels circuits il s'agit, puis qu'elle a 6 connecteurs 5V et 6 connecteurs 12V. Peut-être s'agit-il de connexions directes à partir de la batterie sur les connecteurs numérotés de 1 à 4 . Si c'est le cas, je trouve cela intéressant car là, l'intensité dépendra directement du choix de ta batterie.
#128 Hologram
Hologram
  • 64 messages
Posté 09 mai 2021 - 17:38
Je n'ai pas trop le temps d'avancer sur Wall-E en ce moment mais je partage cette vidéo d'un autre constructeur montrant les différents mouvements de son robot. Impressionnant !
#129 levend
  • 5 765 messages
Posté 09 mai 2021 - 17:49
Alors je n'ai jamais vu le film d'amination, seulement la bande annonce, mais ces mouvements sont vraiment impressionnants et proches de ce que je me souviens.
Courage pour ton robot.
#130 Hologram
Hologram
  • 64 messages
Posté 18 février 2022 - 18:19
Voici un petit moment que je n'avais pas posté et montré les quelques avancées faites dernièrement.
J'ai refait l'ensemble du système de chenilles avec seulement des pièces goBilda. Beaucoup plus robuste que le précédent. Les chenilles sont aussi beaucoup plus larges. Le moteur est cette fois-ci situé entre les roues. Tout est plus facile à monter, démonter et transporter. Seul petit bémol : la roue arrière est de la même taille que la roue avant !!!
Mais bon, je n'ai pas encore testé avec les moteurs. Ce week-end, j'espère.
La petite vidéo des premiers tests et quelques photos :
20220218_134357.jpg  20220218_151645.jpg  20220218_152605.jpg  20220218_152644.jpg 20220218_153158.jpg  20220218_151609.jpg  20220218_154007_r.jpg
#131 Hologram
Hologram
  • 64 messages
Posté 26 mai 2024 - 10:42
Salut à tous,
Déjà 2 ans que je n'ai pas donné de nouvelles sur le forum. Ce n'ai pas pour autant que j'ai abandonné mon projet. Bien au contraire.
Voici un peu le résumé de ces 2 dernières années :
  • mise en place d'un système d'alimentation goBilda avec batterie DeWALT. Cela me permet d'avoir les différentes tensions dont j'ai besoin (5V et 12V), une autonomie assez longue et un système sécurisé. Cela m'a éviter de me prendre la tête avec des systèmes plus complexes. Mais merci quand même pour votre aide sur cette partie-là  ;)
  • remplacement du Raspberry Pi par une carte NVIDIA Jetson Nano pour permettre d'utiliser la puissance de calcul CUDA (pour la partie vision artificielle). Cette carte
  • utilisation d'un conteneur docker "Jetson Nano" dédié à la vision artificielle (détection d'objets avec CUDA). La reconnaissance faciale fonctionne toujours sans CUDA.
  • mise en place d'un système d'un agent conversationnel par le biais de ChatGPT 3.5 (assez bluffant, même si cette version est un peu dépassée !)
  • refonte du cou : il peu maintenant s'étendre en hauteur. Mais je vais le revoir car ma conception a tendance à un peu trembler
  • refonte des yeux : avec l'acquisition d'une imprimante 3D, j'ai enfin pu remplacer les anciens yeux en carton (et bouchons de liège !) par des yeux dignes de ce nom. Conception du mouvement des yeux à revoir aussi car les servos doivent porter une charge trop lourde. Nouvelle conception en cours.
  • mise en place d'une caméra par œil pour, dans l'avenir, pouvoir faire de la vision stéréoscopique et estimer les distances. Des systèmes d'IA permettent de faire ça avec une seule caméra mais cela demande pas mal de puissance de calcul, et je n'ai pas trouvé ça très concluant.
Comme vous le voyez ça avance ...
Quelques photos et vidéos pêle-mêle :
Plan_electronique.jpg 432772984_10230086069349902_5525282804737760692_n.jpg   432783320_10230086069149897_3695411845487174020_n.jpg  432762741_10230086070629934_2457007173603486005_n.jpg  432785288_10230086069949917_8826377709405055050_n.jpg 432779664_10230086069749912_6406022498926529243_n.jpg 438059206_10230330514700883_8118442753213482866_n.jpg  438128779_10230330514900888_1569210600260425566_n.jpg  438163994_10230330515260897_2435228026712999542_n.jpg   438101695_10230330515660907_3650151072971766228_n.jpg  438101067_10230358035788893_6503858475673362230_n.jpg
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : walle, intelligence artificielle, robot, autonome
