Quelles roues diamètre 100mm pour NEMA17
12 réponses à ce sujet
#1 ojal
ojal
  • 11 messages
Posté 27 juin 2018 - 04:16
Je souhaite installer des roues d'un diamètre de l'ordre de 100mm sur des moteurs NEMA17.
Je souhaiterais acheter pas cher sur site chinois... Auriez-vous svp des solutions techniques et des références de produits?
Pour info, l'application que je voudrais mettre en oeuvre est un robot pendulaire inversé mais j'aurai d'autres applications.
Merci par avance :)
#2 Oracid
Posté 27 juin 2018 - 06:49
Qu'entends tu par pas cher ?
Il y a des jouets pour petits enfants avec 4 roues.
Dans les jouets de plage, je pense qu'il peut y a également des choses intéressantes.
Sinon , sur Ali, il y a beaucoup de choses, mais pas forcément moins cher qu'à Leroy Merlin.
Ou ça, http://www.robot-maker.com/shop/elements-mecaniques/247-roue-chromee-64mm.html?search_query=roue&results=9
#3 ojal
ojal
  • 11 messages
Posté 27 juin 2018 - 07:03
Merci Oracid
Ce que je recherche est complètement dans l’esprit du lien proposé, sauf que j'aurais souhaité un diamètre plus important de l'ordre de 100mm :)
#4 levend
  • 5 652 messages
Posté 27 juin 2018 - 07:38
Dans le style de ce qu'à montré Oracid il y a des roues de 120mm :
#5 ojal
ojal
  • 11 messages
Posté 27 juin 2018 - 09:44
Merci,
En fait, j'aurais souhaité des roues de ce type :
https://cdn-shop.ada...900/2744-00.jpg
#6 Oracid
Posté 28 juin 2018 - 06:53
https://fr.aliexpres...iceBeautifyAB=0
https://fr.aliexpres...000000000000000
#7 ojal
ojal
  • 11 messages
Posté 28 juin 2018 - 08:35
Merci Oracid, mais je ne sais pas comment fixer ces roues sur les axes des NEMA17 qui sont en 5mm avec méplat :)
#8 Oracid
Posté 28 juin 2018 - 10:43
Avec ça https://fr.aliexpres...iceBeautifyAB=0pour le dernier lien que je t'ai donné.
C'est pour ce genre de raison que je fais du Lego…
A mon avis, là tu te crées des problèmes qui ne présentent aucun intérêt.
#9 ojal
ojal
  • 11 messages
Posté 28 juin 2018 - 11:45
Merci pour ta réponse, mais ça ne marche pas :(( En plus, il faudrait trouver un système pour fixer un axe diamètre 7... Une galère...
Je suis juste étonné qu'il n'y ai rien de prévu de quasi standard... Fixer une roue sur un NEMA17 n'a rien d'exotique :)
Le lego, a en effet énormément d'avantage, mais je ne sais même pas comment tu intègres du lego avec des NEMA17...?
L'idéal serait d'avoir un petit atelier d'outillage avec un tour, mais c'est une autre histoire :)
#10 Path
Posté 28 juin 2018 - 12:14
Sinon chez robotshop entre autre, il y a des adaptateurs de plein de section vers plein de section.
#11 Oracid
Posté 28 juin 2018 - 01:00
C'est la que ça devient intéressant. Mélanger différentes tecnos et trouver le meilleur moyen de faire rapidement un prototype sans se prendre la tête.
Tu as de la chance, les axes et les trous Lego font 5mm.
Voici 2 vidéos avec un Nema 17 et une vidéo perso avec des servos MG995 :
#12 Mike118
  • 10 169 messages
Posté 28 juin 2018 - 01:53
Sans aller jusqu'au tour si tu fais le dessin de ta pièce tu peux facilement te faire un moyeux en impression 3D ( Valable dans la limite des efforts transmissible ) et si tu n'es pas équipée ou que tu n'as pas de fablab a proximité on propose un service d'impression 3D au quart d'heure . Pour deux moyeux pas trop épais tu peux t'en sortir sans trop de problème avec 1/2 heure d'impression voir au pire 3/4 d'heure =) Et on t'envois ta pièce en même temps que les différentes bricoles que tu as besoin et que tu peux trouver sur le site =)
#13 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 28 juin 2018 - 05:44
C'est normal qu'il n'y ait rien de prévu pour fixer un moteur sur une roue car niveau construction on ne fixe jamais directement une roue sur un moteur pour éviter les contraintes de poids tu devrai passer par des engrenages même du 1/1 pour éviter de même des contraintes au moteur et éviter qu'il se desaxe au fur et mesure du temps.
