Besoin d'aide pour création d'un projet de robot roulant open source !
13 réponses à ce sujet
#1 jfortias
jfortias
  • 48 messages
  • Interests:Intelligence artificielle, neurosciences, IOT, Vision artificielle.
Posté 18 juillet 2018 - 07:58
J'ai commencé un développement un rien particulier... Mon but est de livrer en open source total un projet Robotique Mobile
Mon architecture de base est d'associer un RaspBerry pi avec un ou plusieurs arduino. L'idée de base est d'avoir des instructions fonctionnelles envoyées à chaque arduino et ils se démerdent avec cela ! Pourquoi ? Mon but est d'avoir une plateforme pédagogique pour que les étudiants que j'ai et les juniors puissent se focaliser sur l'algo....et pas sur la mécanique...
Donc j'ai une tonne de question à vous poser !
- Roues ou chenilles ? Pour avoir tester les deux les chenilles me paraillent plus stables
- Comment gérer vous les détecteurs soniques sur Arduino ? est ce que cela vaut le coup d'en avoir un seul sur une base tournante ou plusieurs ?
- Utilisation de gyro ?
- Gestion du poids des batteries ?
Pour commencer
Jerome
Jerome Fortias
Chaine Youtube :  https://www.youtube....9JuURK2A/videos
http://www.jfortias.net
  • 10 293 messages
Posté 18 juillet 2018 - 09:02
Salut, du coup ton "projet" s'apparente grosso modo à ce que je cherche déjà à mettre en place avec le cocotix reborn / cocotix level up   qui va exactement dans le même sens.
Un projet que je souhaite lancer en " collaboratif " qui plus est =) afin d'être influancé par d'autres personnes souhaitant réaliser / utiliser le robot.
Les différentes étapes du projet sont dans l'idée défini jusqu'à un V6 incluant le raspberry pi et se mettent volontairement dans une logique de progression croissante pour que les plus débutant ne soient pas perdu ...  Qu'en pense tu ?
Cela te dit de joindre les efforts sur le même robot ? =)
#3 jfortias
jfortias
  • 48 messages
Posté 18 juillet 2018 - 09:08
pourquoi pas ! j'ai pas d'enjeu ni d'égo et de business... Donc je vais regarder cela :-)
Jerome Fortias
#4 jfortias
jfortias
  • 48 messages
Posté 18 juillet 2018 - 09:11
mais pour info la partie mécanique ne m'intéresse pas sauf pour m'en débarrasser. perso je vise à produire du code associer à chaque élément....à un comportement logiciel qui intégre aussi des algo.. Par exemple pour les sensors sonic l'idée est d'avoir le bout de code qui le gère, mais aussi un algo de prédiction de la prochaine mesure, une alerte sur des évènements et une persistance etc....
Jerome Fortias
#5 Mike118
  • 10 293 messages
Posté 18 juillet 2018 - 10:05
Justement il faut un peu de tout et de tout le monde, c'est pour cela qu'un projet est collaboratif.
Pour toi la mécanique n'est pas importante tant qu'elle permet de mettre ce que tu veux dessus, mais il faut bien mettre en place un minimum de mécanique car tout ne va pas flotter sur place =).
Perso le but de ma démarche est d'avoir un plateforme simple, pour la fournir à des débutant, mais de faire en sorte qu'on puisse facilement s'abstraire de cette plateforme pour utiliser n'importe laquelle =) Au fond qu'on ai un robot à 2 roues ou un char ... tant que ça avance et que ça tourne ...
#6 jfortias
jfortias
  • 48 messages
Posté 18 juillet 2018 - 10:58
pas d'accord. Deux roues cela dérive trop avec comme conséquence deux choses :
- Tu peux moins bien évaluer tes algos
- Tu vas devoir galérer à faire une régulation de trajectoire avec un gyro
Donc je te suis pour la démarche simple... Vous avez un repository git....
Jerome Fortias
#7 Mike118
  • 10 293 messages
Posté 18 juillet 2018 - 12:02
le projet est encore en cours de création et n'est qu'au stade de l'idée ... on a pas encore de repository git, je regarde qui est motivé comment s'organiser au mieux et quels sont les outils nécessaire ...
Après on peut créer le git rapidement =) .
Ensuite ce que je voulais dire par rapport qu'on utilise un char ou un deux roues ( car oui les chars aussi sans correction ça dévie ... ça dépend des moteurs que tu mets ...)  c'est que tant que ça avance et que ça tourne grosso modo tu peux mettre le même genre d'algo...
Comme toujours, la qualité de ton résultat va dépendre de la qualité de ta réalisation, mais la performance n'est pas le tout premier objectif quand on est en démarche d'apprentissage.
Techniquement parlant, si je souhaite faire un robot bipède en cherchant la performance je n'utiliserais pas de servo mg995 avec un peu de jeu comme je l'ai fais avec le projet Briel. ( Briel qu'il faudrait que je ressorte des cartons une fois le déménagement fini car j'ai encore de la documentation à faire dessus =) ) mais justement avoir quelque chose de moins performant entraîne l'apparition de contraintes qui dans un sens sont utile à l'apprentissage =) ( L'écart entre la théorie et le réel, la prise en compte des imperfections, réfléchir à des solutions pour contourner des problèmes etc ... )
Pour en revenir sur le projet "cocotix reborn " le but est de voir assez loin pour que la première plateforme assez simple reste petite mais évolutive =) .( oui le bignou doit quand même accueillir une pi en V6 =)  )
Je pense garder l'idée du robot Robil avec ses plaque superposées, mais faire un robot plus petit et plus abordable que le robil 2WD =)   qui est déjà une bonne base en soit... "cocotix reborn ( ou Robil mini x) ) "
Après je reste ouvert à tout ... J'ai pas de problème d'ego non plus =). Je pense juste qu'il n'y a pas de problèmes et que des solutions ;)
#8 Oracid
Posté 18 juillet 2018 - 01:04
Si c'est pour rouler en intérieur ou sur du plat, alors on a rien fait de mieux que les roues.
Les chenilles, c'est bien pour monter des escaliers (avec caoutchouc) ou pour du tout terrain.
On trouve très facilement tout type de roues, alors qu'il est très difficile de trouver des chenilles bien adaptées à son objectif.
A mon avis, le mieux, c'est un robot avec 4 roues fixes, piloté comme un char.
Des roues de 10cm avec pneus permettent de s'affranchir facilement de petits dénivelés.
#9 jfortias
jfortias
  • 48 messages
Posté 18 juillet 2018 - 01:05
Oracid tu n'aurais pas une obsession avec les escaliers ??? :-) ... Merci je prends note, mais cela induit forcément un gyro sinon y'a toujours une dérive
Jerome Fortias
#10 Oracid
Posté 18 juillet 2018 - 01:22
Pourquoi cette dérive n'existerait elle pas avec des chenilles ?
#11 Mike118
  • 10 293 messages
Posté 18 juillet 2018 - 01:41
Des encodeurs sur les roues c'est bien aussi ;)  Mais bon on est dans un monde imparfait et il faut faire avec ;)  ça serait trop facile sinon ;)
#12 jfortias
jfortias
  • 48 messages
Posté 18 juillet 2018 - 03:08
Oracid cela existe aussi avec des chenilles, mais les essais que j'ai fait m'ont prouvé que la dérive était énormément plus faible .... encore plus quand il y'a un changement de surface ....
Jerome Fortias
#13 Oracid
Posté 18 juillet 2018 - 06:41
Cela doit dépendre des chenilles, si elles étaient caoutchoutées ou pas.
C'est sûr que si elles adhèrent bien au sol, vu les frottements, la dérive doit être moindre.
Mais si elle sont en plastique, c'est pas terrible.
Pour ce genre de char sans grande exigence, la meilleur chenille, c'est le tapis à vaisselle.http://www.robot-maker.com/forum/topic/12121-robot-de-surveillance/?p=96093
#14 jfortias
jfortias
  • 48 messages
Posté 18 juillet 2018 - 09:38
lol excellent... je vais me pencher sur la question
Jerome Fortias
