Pièces Lego et compatibles
11 réponses à ce sujet
#1 Oracid
Posté 02 février 2019 - 02:00
J'initie ce sujet pour que chacun puisse présenter une pièce Lego particulière ou tout simplement poser une question sur l'utilisation d'une pièce.
Steel Axle.
Pour commencer, je vous propose une pièce spectaculaire qui n'est pas une pièce fabriquée par Lego, mais qui est compatible Lego. En fait, il s'agit d'une copie en métal.
Il s'agit d'un axe. Il faut bien imaginer que les axes Lego en ABS ont une limite mécanique qui, même si elle est importante, ne peut rivaliser avec l'acier.
Vous pouvez vous procurer ces axes, ici https://store.brickl...owHomeItems":0}
Ce type de pièces provient des Etats-Unis. A ma connaissance, pas de production en Europe.
Si vous avez la possibilité de fabriquer ce type de pièces, je pense que cela pourrait être intéressant.
L-4x4-Z ref. leGoINGly 50722
Pièce chinoise compatible Lego découverte par Pmdd. Le nom que je lui donne est L pour angle et Z pour les trous alternés sur deux plans.
Vous la trouverez ici, https://fr.aliexpres....40696c37AC3K5l
Liftarm-17
Cette poutre a comme particularité d'avoir 17 trous alors que Lego s'arrête à 15 trous.
Vous la trouverez ici, https://fr.aliexpres...000000000000000
Barbotin de 55,8mm (sprocket)
Voici le nouveau barbotin Lego, il vient de sortir. Il permettra de faire des chars plus rapides. Le précédent faisait 40,7mm de diamètre.
Vous pouvez vous le procurer sur cette page en indiquant le set 42095, https://www.lego.com...ementparts/sale
Cable convertisseur moteur CC vers EV3
Avec ce cable, vous pourrez relier un moteur XL, par exemple, à un EV3. https://www.bricklin...:11,"iconly":0}
#2 pmdd
pmdd
  • 1 160 messages
Posté 06 février 2019 - 01:28
Intéressant.
A ce sujet je viens de commander des pièces chez ali express que je ne connais pas en lego, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste du lego technic.  Ces pièces là et celles-ci, sachant qu'il y a tout un tas de modèle encore. Qu'elles existent pu pas en lego original, pour moi c'est une vraie découverte et c'est super pratique, avec les trous sur les faces perpendiculaires !
#3 Oracid
Posté 06 février 2019 - 02:22
Cette pièce https://www.bricklin...&O={"iconly":0}existe, et il n'y a pas grand intérêt à l'acheter sur Ali.
Par contre la première pièce est géniale et effectivement, elle n'existe pas.
Il va falloir faire un tri de tout cela et publier les photos.
#4 Oracid
Posté 06 février 2019 - 09:05
J'ai modifié le titre.
Je mettrai les nouvelles pièces sur le premier post et non pas au fil de l'eau.
Ainsi on pourra les retrouver facilement.
#5 pmdd
pmdd
  • 1 160 messages
Posté 06 février 2019 - 10:39
Liftarm-17...belle découverte, j'en ai acheté 20.
#6 Oracid
Posté 07 février 2019 - 07:13
Petit joueur ! Moi, 100...
#7 pmdd
pmdd
  • 1 160 messages
Posté 07 février 2019 - 07:51
Pour faire une tour eiffel qui monte des escaliers ?  :clapping:
Ces pièces originales sont vraiment top, je suis preneur si tu en trouves d'autres. En particulier les pièces avec des trous sur les deux faces permettent des constructions plus solides et d'éviter des rafistolages. Je trouvais aussi que les barres 15 trous étaient un peu justes. 17 trous c'est top.
#8 Oracid
Posté 07 février 2019 - 02:18
J'ai survolé Ali, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais ce que l'on a trouvé, c'est déjà pas mal.
Mais si tu veux quelque chose de précis, je pourrais peut-être l'imprimer. C'est à étudier.
#9 pmdd
pmdd
  • 1 160 messages
Posté 08 février 2019 - 01:00
J'ai trouvé ces pièces qui sont semble-t'il compatibles Lego
https://www.robotsho...m-06-osepp.html
#10 pmdd
pmdd
  • 1 160 messages
Posté 08 février 2019 - 01:02
C'est énorme 56 mm. je viens de passer aux 41mm, j'ai quasiment doublé la vitesse par rapport aux chenilles caoutchouc d'origine mindstorms mais avec l'inconvénient d'avoir un robot un peu trop haut.
#11 Oracid
Posté 08 février 2019 - 03:00
J'en ai commandés 4. :zsmoke:
#12 Oracid
Posté 09 décembre 2019 - 06:02
Voici un excellent produit qui propose un servo SG90 360°(à rotation continue) avec une roue de 65mm, compatible Lego, moteur TT et N20.
https://fr.aliexpres....27426c37aoUIQI
https://fr.aliexpres...b8-76485a0f7fb2
