Bras léger "transmission à câbles"
5 réponses à ce sujet
#1 JeanLuc_Rice
JeanLuc_Rice
  • 4 messages
Posté 13 février 2019 - 11:37
J'ai posté ce matin un message car je recherche un partenaire pour la conception notamment d'un bras léger, possiblement avec moteurs déportés.
Ce bras serait installé sur un robot se déplaçant sur un câble tendu à l'horizontale.
Voici le lien avec les détails :
https://www.robot-ma...ssion-a-cables/
En postant sur le forum "mécanique" je voulais avoir des avis généraux, le feeling de personnes du domaine, sur le projet en général et en particulier sur cette idée de bras léger. Ce bras serait destiné à accueillir une caméra ainsi qu'un petit capteur physique encapsulé dans une boîte (4 x 2 x 2 cm). Peut-être que des moteurs, ça ne pèse pas si lourd que ça dans un bras articulé ?
La plupart des bras articulés que j'ai vus sur internet m'ont l'air toujours très costauds, très lourds et orientés vers la précision / la fiabilité pour l'industrie (grand nombre d'heures de fonctionnement). Or ici je n'ai pas besoin d'une grande précision dans le positionnement, ni d'une grande fiabilité (c'est pour des mesures ponctuelles et on peut vérifier le matériel avant).
A+, Jean-Luc
  • 10 224 messages
Posté 13 février 2019 - 11:49
Il existe des servomoteurs très léger : Servo moteur de 9g pour bras robot utilisés dans le modélisme
Le truc c'est de savoir la "taille du bras" ,  quels sont ses déplacements ? => Combien d'axes dans le bras ?
Il sera difficile d'avoir un bras de 1m avec ce genre de servomoteur ...
#3 JeanLuc_Rice
JeanLuc_Rice
  • 4 messages
Posté 22 février 2019 - 02:37
Oui disons que l'ordre de grandeur du bras c'est de l'ordre du mètre avec 2 voire 3 articulations...
Mais merci pour l'info c'est très intéressant tout de même.
#4 Mike118
  • 10 224 messages
Posté 22 février 2019 - 03:52
Un bras de l'ordre d'1m avec 2 voir trois articulations ça se fait.
Du coup ce genre de servomoteurs serait un peu plus approprié. Mais il faudrait quelque chose de léger en bout de bras ...
Et vu le débattement du bras, il faudrait serrer suffisament le câble pour que le système ne cherche pas à basculer par rapport au câble et avoir un câble qui ne vrille pas ...  ou bien mettre une " longue quille lourde" pour gérer l'équilibre "instable ... Par contre attention à la prise au vent ...
Par contre entre le poids du bras et le poids de ce qu'il faut mettre pour contrebalancer le mouvement du bras ... il risque d'être difficile de rester sous les 2 kg ...
#5 Forthman
  • 1 475 messages
Posté 22 février 2019 - 04:43
Déjà pour avoir une idée du moteur nécessaire pour lever ce bras de 1m  il faudrait connaître le poids de ta caméra + capteur.
Et un câble de 100m qui ne vrille pas j'ai un doute, il faudrait sûrement prévoir  un contrepoids (ou un deuxième câble)
#6 Mike118
  • 10 224 messages
Posté 22 février 2019 - 09:46
Justement la " longue quille lourde " dont je parlais c'est un contrepoids.
Il y a des câbles qui vrillent moins que d'autres mais oui je suis d'accord qu'un câble que ne vrillera pas c'est difficile ...
