Le port série
2 réponses à ce sujet
#1 jean-louis GUIFFAULT
  • 1 messages
Posté 27 mars 2019 - 04:21
Bonjour, j'aimerais savoir, pourquoi je ne retrouve pas de port série lorsque je passe de la carte arduino uno à la carte arduino méga dans un premier temps, parce-que, lorsque je réutilise la carte arduino uno le port série réapparaît pour uno. Mais cette situation peut être totalement l’inverse. Utilisation d'une carte méga si je passe apres une uno , je ne retrouve plus de port série !
J’espère avoir été assez clair, merci pour votre compréhension .
#2 Romaric
Romaric
  • 141 messages
Posté 27 mars 2019 - 05:21
Non ce n'est pas très clair  :huh:
Qu'appelles tu port série ? est ce que c'est le fait que ta carte soit visible ou non ? Changes tu de type de carte dans "outils" ->"type de carte" lorsque tu fais cette opération ? le numéro du port série peut changer lorsque tu changes de carte vérifie que ce soit le bon.
#3 Mike118
  • 9 969 messages
Posté 27 mars 2019 - 06:10
Normalement si tu as plusieurs ports usb tu peux brancher plusieurs arduino en même temps.
Par contre l'IDE arduino ne peut se brancher que sur 1 port com à la fois.
Il peut être utile de fermer l'onglet outil et de le réouvrir pour que la liste des ports com disponible s'actualise...
Pour vérifier quel port com appartient à quelle carte tu peux débrancher une des deux cartes et regarder quel port com disparait... Tu sauras qu'il correspondait à cette carte.
