Ajout du teensy 4 de PJRC en boutique ?
teensy PRJC
6 réponses à ce sujet
Sondage : Ajout du teensy 4 de PJRC en boutique ? (6 membre(s) ont voté)
Est ce que la teensy 4 vous intéresse ?
  1. oui (3 vote(s) [50.00%])
    Pourcentage des votes : 50.00%
  2. non (0 vote(s) [0.00%])
    Pourcentage des votes : 0.00%
  3. peut être (3 vote(s) [50.00%])
Combien de teensy souhaitez vous commander ?
  1. 0 (1 vote(s) [16.67%])
    Pourcentage des votes : 16.67%
  2. 1 (4 vote(s) [66.67%])
    Pourcentage des votes : 66.67%
  3. 2 (0 vote(s) [0.00%])
  4. 3 (1 vote(s) [16.67%])
  5. 4 (0 vote(s) [0.00%])
  6. 5 (0 vote(s) [0.00%])
  7. plus de 5 (0 vote(s) [0.00%])
#1 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 08 août 2019 - 06:51
Connaissez vous les cartes teensy de PJRC situé aux USA ? https://www.pjrc.com/store/
Les teensy sont des super petite cartes programmable , de taille analogue aux arduino nano mais beaucoup plus puissante, le tout pour le prix d'arduino officielle.
Ils ont récemment sortie la teensy 4 : un monstre de puissance / rapidité de calcul : https://www.pjrc.com...e/teensy40.html sur une taille ridiculement petite.
cette carte est équipée d'un processeur ARM Cortex-M7 cadencé à 600 MHz, avec une puce NXP iMXRT1062.
petit comparatif de cette carte par rapport à d'autre:
Présentation des IO :
Spécifications technique :
  • ARM Cortex-M7 at 600 MHz
  • 1024K RAM (512K is tightly coupled)
  • 2048K Flash (64K reserved for recovery & EEPROM emulation)
  • 2 USB ports, both 480 MBit/sec
  • 3 CAN Bus (1 with CAN FD)
  • 2 I2S Digital Audio
  • 1 S/PDIF Digital Audio
  • 1 SDIO (4 bit) native SD
  • 3 SPI, all with 16 word FIFO
  • 3 I2C, all with 4 byte FIFO
  • 7 Serial, all with 4 byte FIFO
  • 32 general purpose DMA channels
  • 31 PWM pins
  • 40 digital pins, all interrupt capable
  • 14 analog pins, 2 ADCs on chip
  • Cryptographic Acceleration
  • Random Number Generator
  • RTC for date/time
  • Programmable FlexIO
  • Pixel Processing Pipeline
  • Peripheral cross triggering
  • Power On/Off management
Je pense que ces cartes méritent d'être plus connue et j'envisage donc d'en importer.
Est ce que ces cartes vous intéresseraient ?
Merci de répondre au sondage qui me permettra de savoir combien j'en commande =).
#2 Oliver17
Posté 08 août 2019 - 08:55
Sympa, es tu programme ça sur un IDE Aduino aussi ??
Edit : auto réponse, OUI :)
Ah mais je vois qu'il y a de la soudure à faire si besoin sous la carte (ou je me trompe) ?
En tous cas elle parait sympa en regardant vite fais ^^
Par contre faut arrêter de sortir des micro contrôleurs de malade, je vais en faire quoi de mon esp32 lol
#3 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 08 août 2019 - 11:36
Oui si tu veux accéder à plus de pins tu peux souder des connecteurs 2.54mm cms sur le dessous de la carte ... Ou souder des fils directement sur les pads si tu veux ...
#4 Sandro
  • 1 343 messages
Posté 08 août 2019 - 06:30
C'est vrai que ça a l'air d'être une belle carte. Beaucoup de RAM (j'ai déjà été embêté par ça sur les arduinos), belle puissance de calcul brute (les 600 MHz, ça correspond à 600 millions d'instructions ou non? Selon les architectures, parfois il faut plusieurs cycles d'horloge par instruction (par exemple sur un Zilog Z80, il faut 4 à 8 cycles d'horloges pour exécuter une instruction)). Et un truc qui manque bien aux arduinos : le DMA (ie la capacité de copier des données d'un périphérique à l'autre sans nécessiter le processeur).
Après, qu'en est-il de la facilité d'utilisation : est-ce que toutes les librairies arduino "de base" ont été portées, ou est-ce qu'on doit aller plonger dans les registres dès qu'on veut faire de l'I2C ou un truc du genre? Et est-ce que c'est bien documenté, ou est-ce qu'on doit tout chercher dans la datasheet du processeur (ce qui est assez pénible en général)?
#5 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 09 août 2019 - 06:57
Bonne remarque,
Généralement les teensy sont bien intégrées à l'IDE Arduino ... Mais ... Dès qu'on sort de l'arduino uno  méga et nano classique il faut parfois faire un petit peu attention ^^
La carte est en 3.3V, elle a plus d'UART et d'I2C ... Faudrait jeter un oeil aux codes d'exemples :) Mais au pire si jamais on a des problème on en discutera ici et on les surmontera ! ;)
#6 Thot
Thot
  • 327 messages
    Bipédie et quadrupédie
Posté 10 août 2019 - 10:02
Je me suis fait avoir sur une Teensy ancienne génération sur la possibilité de mettre des interruption sur des PIN. Il faut donc être assez vigilant sur ce point (notamment où connecter des roues codeuses pour un roulant). J'espère que ce sera multiplexable, pour l'instant je ne vois rien sur le sujet.
#7 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 11 août 2019 - 10:58
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : teensy, PRJC
