CNC abordable pour les makers
23 réponses à ce sujet
#1 levend
  • 5 681 messages
Posté 02 novembre 2019 - 08:23
Hier soir un cherchant un certain type de profilé alu je suis tombé sur ce site : TronixMaker, j'ai regardé un peu ça me semble pas mal mais je ne dirai pas que c'est l'idéal pour usiner de l'alu et comme tout le monde n'usine pas forcément de l'alu je me suis dit que ça pouvait en intéresser quelques uns ici.
#2 levend
  • 5 681 messages
Posté 02 novembre 2019 - 08:51
Ce n'était pas une bonne idée de partager ce site : il ferme :( .
C'est peut-être le moment d'en profiter pour faire des affaires, mais avec prudence.
#3 Microrupteurman
Posté 03 novembre 2019 - 11:15
Je ne suis pas sûr du guidage par galet dans les profilé.... Surtout en plastoc, je pense qu'ils finiront par se déformer.
#4 levend
  • 5 681 messages
Posté 03 novembre 2019 - 11:45
Tu peux prendre des galet en métal :D .
C'est le même principe de guidage de pour les imprimantes 3D mais il est vrai que les efforts ne sont pas les mêmes.
#5 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 07 novembre 2019 - 03:26
Une CNC DIY est encore plus simple à réaliser qu'une imprimante 3D pour le coup.
Après, la découpe de matériaux qui diffèrent du bois restera toujours un obstacle car les moteurs n'auront jamais assez de couple à part en mettant la main au porte-monnaie.
Skyhack.
#6 levend
  • 5 681 messages
Posté 27 novembre 2019 - 08:01
Le site indiqué plus haut ferme fin décembre, je vais en profiter pour commander quelques profilé et autres matériels divers pour bricoler avec 25% de réduction, et pas que des CNC :D  (enfin si je reçois ma première commande).
Malheureusement il n'a plus en stock les profilé que je dois remplacer sur mes imprimantes 3D, je les commanderai donc ailleurs.
#7 levend
  • 5 681 messages
Posté 18 janvier 2020 - 05:34
Comme je le disais ici, je veux une seconde petite CNC, je me base sur une petite CNC Openbuilds mais en apportant quelques améliorations : pas de galets mais des MGN12.
Ce n'est pas non plus pour faire des passes de 1mm dans l'alu, je resterai sur des passes de 0,1mm, en tous cas ça préservera ma CNC 3040.
La broche sera ma Kress, dans un premier temps (il faut bien qu'elle serve ! :D )
Si des makers sont intéressé par ce type de CNC où il n'y a quasiment que de l'assemblage à faire :
- vous aurez des taraudages à faire (j'ai acheté mes profilé alu avec les taraudages fait sur le site indiqué plus haut mais j'ai vidé les stocks - remises de 25%)
- il y a des pièces que je fais découper au laser pour remplacer les pièces prévues pour des galets. les commandes groupées sont préférable, leurs tarifs dégressifs sont intéressants.
D'un point de vu mécanique, seules les modifs dues au remplacement des galets par des MGN12 sont contraignant sinon on trouve les pièces toutes prêtes.
Côté électronique j'ai reçu mes drivers pour moteurs pas-à-pas NEMA 23 un peu plus costaud que ceux de ma 3040, il me reste à trouvé une petite carte pas chère mais surtout en USB fonctionnant avec Mach3 sur des PC plus récent. Je pensais prendre un contrôleur autonome mais c'est plus cher et je préfère continuer à utiliser Mach3.
Je sais que beaucoup préfère l'impression 3D pour construire leurs robots mais personnellement je préfère le métal c'est plus solide (surtout avec moi :D) donc les deux sont utiles aux makers.
Personnellement je n'ai plus la motivation qu'il faut pour investir dans une vraie grosse CNC comme je voulais alors je vais me contenter de ça pour finir mes robots.
#8 Sandro
  • 1 343 messages
Posté 18 janvier 2020 - 08:35
et tu arrive dans quel ordre de grandeur de prix au final? Car en soit, je suis d'accord qu'une CNC peut être sympas, mais j'ai quand même eut l'impression que le prix est bien plus élevé qu'une imprimante 3D d'entrée de gamme.
#9 levend
  • 5 681 messages
Posté 18 janvier 2020 - 09:28
Je n'ai pas encore compté mais j'ai trouvé des drivers pas cher et les MGN12 et les pièces découpées au laser font monter les prix mais si tu veux je peux essayer de chiffre ça dans le weekend, mais ça devrait être moins cher qu'une CNC OpenBuilds toute faite (Attention sur ce lien il y a 25% de réduction du fait de la fermeture programmée du site.)
Toutefois même si c'est un peu plus cher qu'une imprimante 3D, ça ne fait pas le même travail, pour mois les deux sont complémentaire.
Je pense que mon robot Cortès (s'il voit le jour) sera un mélange de pièces en alu usinées et de pièces imprimées en 3D.
#10 Sandro
  • 1 343 messages
Posté 18 janvier 2020 - 09:46
Pas donné tout ça, surtout qu'il n'y a même pas l'électronique et les moteurs.
De toute façon, ce ne sera pas pour tout de suite (sur mon projet actuel, je chasse le poids mais j'ai pas de gros efforts méchanique, donc je pense que même si j'avais les deux j'utiliserais pas la CNC).
Pour le prix, ne t'embête pas, c'était juste pour avoir une vague idée "abordable" étant tout relatif, ça aurait pu être 200€ ou 1000€, 2000€.
#11 levend
  • 5 681 messages
Posté 18 janvier 2020 - 10:32
J'ai acheté les éléments pour une CNC Sphinx mais ils ne sont utilisable qu'avec des galets, j'ai commencé à dessiner les pièces similaires mais pour MGN12 que je ferai découper au laser donc ça je ne peux pas avoir le prix pour le moment mais pour le reste c'est possible, les MGN12 sont dans mon panier chez Bangood depuis quelques semaines...
Pour l'électronique j'ai déjà les drivers (depuis ce matin) jusqu'à 4,5A selon l'annonce ( mais pas selon les photos et j'ai reçu comme les photos :( ). et je vais utiliser des moteurs plus costaud que ce de ma 3040 qui sont similaire à ceux des petites machines du lien, j'espère qu'ils sauteront moins de pas. Donc les moteurs seront peut-être un peu plus chère mais ça vaut la peine.
Il me reste juste à trouver la carte contrôleur USB compatible Mach3.
La CNC aura aussi de bonnes dimensions : 50x100cm (surface utile un peu moins importante). Il est possible de faire du 50x50cm, c'est moins cher mais bon vu la différence...
L'idée c'est de permettre à tout ce qui le veulent d'avoir une petite CNC sans avoir besoin de matériel pour la construire, d'ailleurs l'un des revendeurs que j'ai trouvé propose en option les taraudage dans les profilés alu (pour quelques euros de plus, bien sûr :( ).
J'avoue que s'il n'y avait pas eu les 25% de réduction sur l'ensemble du magasin je ne me serais peut-être pas lancé mais je n'ai pas acheté les profilé alu que pour une seule CNC, j'ai d'autres projet dont un qui me tient à coeur depuis très longtemps.
#12 Romaric
Romaric
  • 141 messages
Posté 20 janvier 2020 - 08:58
L'idée de me faire une CNC me trotte depuis quelques mois dans la tête du coup ton travail m’intéresse beaucoup, je vais suivre la suite avec impatience ^^
As-tu déjà reçu les MGN12 ? J'ai quelques réticence à passer commande sur des sites chinois pour des pièces comme ça  :/ mais bon ailleurs c'est hors de prix pour de telles dimensions ! Du coup si tu peux me donner un retour sur leur qualité ça serait vraiment cool.
#13 levend
  • 5 681 messages
Posté 20 janvier 2020 - 07:15
Je commande mes MGN12 en février (budget ... :D), après j'ai déjà commandé des rail HIWIN HG15 en UK et franchement le service n'a rien à voir avec les Chinois, même le SAV est mieux chez les Chinois (quoique Bangood n'est pas le mieux placé pour ça). Il est vrai que pour les profilés alu j'ai préféré commandé en France, pour les MGN12 la différence de prix est importante et bien sûr ça fera une halte en douane :( .
#14 levend
  • 5 681 messages
Posté 21 avril 2020 - 09:51
Pas de MGN12  pour le moment, j'avais arrêté toute commande en Chine, d'ailleurs je n'en fait pas beaucoup non plus en France en ce moment.
J'ai commencé à assembler ma CNC Openbuild, j'ai pris les moteurs NEMA23 de ma grosses CNC en cours de démontage, je vais aussi récupérer les drivers, les alimentations sont à tester, à moins que j'utilise le contrôleur de ma CNC 3040 pour les essais.
Je ne sais pas si je ferai un essai dans l'alu, soit disant que l'on peut usiner de l'alu mais j'ai déjà eu des surprises avec une CNC un peu plus costaud que ça, je l'assemble pour usiner des pièces de MDF un peu plus grande que ne peu le faire ma CNC 3040, histoire de réaliser un projet pour un ami.
#15 levend
  • 5 681 messages
Posté 13 juillet 2020 - 10:46
En ce moment je regarde un peu mes projets en cours, j'ai pas mal de temps libre (peut-être pas pour longtemps) et donc je regardais ce qu'il me manquait pour terminer ma CNC low cost, le projet a été mis en pause parce que je donne la priorité au robot d'exploration pour le faire rouler dans les délais.
Dans un premier temps je vais construire la CNC comme elle doit l'être dans sa version OpenBuild avec des galets, d'après les différents sites on peu usiner de l'alu donc je pourrai tester.
Dans un second temps je passerai à la version avec des rails MGN12, là où ça se complique c'est que ces petites machines sont prévu pour être assemblées avec des galets donc les éléments ne sont pas conçus pour être fixé sur les patin des MGN12 et je n'ai pas trouvé de plaques adaptées, ça viendra peut-être mais pour le moment il faut les réaliser soi même.
Autre point non négligeable, la partie commande peut-être achetée toute prête (plug & play) mais elle s'utilise avec GRBL, personnellement je n'en suis pas fan, je préfère Mach3 donc il faut également assembler le boitier de commande. J'ai déjà une breakboard pour ça et les drivers des moteur pas à pas, il me manque plus que l'alimentation.
Au final je pense que ça va revenir cher pour une telle machine, aussi cher voir plus cher que ma CNC 3040 achetée quasiment toute assemblée, le seul avantage sera la surface de travail qui sera plus importante.
J'ai regardé le prix des machines Openbuild pré-assemblée, les prix sont plus élevée et c'est fournit sans les moteurs et sans l'électronique donc je trouve ça trop cher.
Je pense que ce n'est pas le bon choixet il vaut mieux partir sur une petite machine de fabrication chinoise pré-assemblée.
Je regrette un peu mon investissement.
#16 levend
  • 5 681 messages
Posté 30 septembre 2020 - 08:10
Il y a quelques jours je me suis dit que j'allais abandonner la construction de cette CNC pour en faire une imprimante 3D mais bon, pourquoi ne pas tester d'abord la CNC si ici il y en a qui sont intéressé par les CNC Openbuild. Il ne faut pas oublié sue les matière usinable avec ce type de machine sera plutôt limité mais rien n’empêche de remplacer la broche par un laser ou par un crayon (table traçante) ou autre chose selon vos envies ou besoins.
Lorsque le site à fermé j'ai acheté quelques profilés et accessoires donc si quelqu'un est intéressé je peux en vendre à pas trop cher (moins de 1000€ le m :D ), j'ai :
- des profilés (c-beam) de 1000mm, 500mm et 250mm
- des vis trapézoïdales pour les profilés de 1000mm et 500mm
- des plaques pour les extrémités
- quelques entretoise
- de la visserie
#17 levend
  • 5 681 messages
Posté 08 décembre 2020 - 09:38
Projet définitivement abandonné.
L'idée de départ était d'avoir une surface un peu plus importante pour usiner du PEHD (j'en usine beaucoup) ou du MDF mais j'ai tellement de projets en cours que ce projet était un peu laisser de côté et j'ai manqué de motivation pour reprendre. Je vais bientôt tout mettre en vente à petit prix.
Les CNC de type Shinx fonctionnent avec des galets, pour utiliser des MGN12 il faut refaire les pièces pour remplacer les galet par les palier adaptés.
Je n'ai pas les profilé alu pour le dessous mais ceux sont des profilés alu de 20x60 que l'on peut trouver assez facilement et chez certain revendeurs on peut les commander à la longueurs souhaitée.
Très récemment je me suis décidé à me lancer dans un nouveau projet de CNC plus adapté à mes besoins, notamment avec la possibilité d'usiner de l'alu parce que j'en ai marre de faire usiner mes pièces : délais parfois très long, coût, etc... c'est ce qui a considérablement retarder la construction de mon robot (découpe + usinage = ? k€ ! ) surtout s'il faut modifier des pièces et les refaire. Même si le travaille ne sera pas de la même qualité qu'un travail de pro je pourrai construire mes robots.
Avant de mettre en vente je vais rassembler toute les éléments pour être sur d'avoir un kit sphinx 1050 (sans les profilés alu cités plus haut), il ne manquera que les moteurs pas à pas + coupleur, la carte de contrôle de la CNC (à moins que j'en mette une avec, je verrai ça plus tard). Je fournirai des drivers si besoin.
Il faut que je fasse un peu de place et récupère quelques euros :D .
Si vous avez besoin d'éléments n'hésitez pas à demander parce que j'ai plus de pièces qu'il ne faut pour faire une CNC.
#18 levend
  • 5 681 messages
Posté 31 décembre 2020 - 04:44
Alors je viens de faire un petit inventaire vraiment rapide :
J'ai :
  • un kit sphinx
    (anodisé noir)
  • 6 profilés C-beam (40x80) longueur 1000mm
    (un seul suffit pour une CNC sphinx)
  • 8 profilés C-beam (40x80) longueur 500mm
    (deux sont nécessaire pour une CNC sphinx)
  • 10 profilés C-beam (40x80) longueur 250mm
    (un seul suffit pour une CNC Sphinx)
  • Plein de quincaillerie adaptée
  • des plaques pour mettre en bout des profilés C-beam
  • des tiges filetées (TR8x2 ou TR8x4, à vérifier) en principe une par profilés de 1000 et 500, j'en ai pas pour les profilés de 250 mais ça se trouve sans problème.
  • divers pièces pour CNC OpenBuild
Quelques idées de réalisation avec ces profilés et divers pièces :
openbuilds-sphinx-55-500-x-500.jpg.png 8a256fa73ef70182cdfa5554be32080e8a288e4f_Lead_1010_silver_v1__70094.1542641852.png b6ad16a410bd30852ebb689112aca6694917b857_C-Beam_Machine_XLarge__18941.1471295593.1280.1280.jpg eb1a58bdf98988d1283e62996849bf7be5997a15_minimill_black_v2_editorschoice__82261.1543858411.png minimill2.jpg.png openbuilds-bundle-mecanique-machine-c-beam-c-beam-machine-mechanical-bundle.jpg openbuilds-bundle-mecanique-machine-c-beam-c-beam-machine-mechanical-bundle2.jpg
Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me le dire, je n'ai pas mis ça dans le sujet de vente mais c'est tout de même en vente.
Je conserverai peut-être quelques éléments, surtout si j'arrive d'obtenir ce que je veux pour un projet.
#19 levend
  • 5 681 messages
Posté 10 janvier 2021 - 02:40
Les profilés peuvent aussi servir à construire une imprimante delta de bonne taille :
J'ai fait une petite erreur sur la modélisation 3D mais sur le dessin 2D j'obtenais un plateau de 380mm de diamètre et la hauteur d'impression avec les montants de 1m dépend de la partie mobile que je ne sais pas construire (d'un point de vue dimensions).. J'ai imaginé des plaque en MDF parce que l'alu c'est beaucoup trop chère.
J'ai aussi des plaques et des galet pour faire les chariots alors si les profilés et accessoires vous intéressent n'hésitez pas ils sont à vendre, pour le moment je ne peux pas faire de photos, tout est dans mon atelier et il fait trop froid (je suis malade) donc ça attendra.
edit :
ou ça :
C'est la même chose que précédemment mais avec les erreurs corrigés et l'ajout d'un compartiment supérieur pour renfermer les bobines et installer l'électronique au centre.
#20 levend
  • 5 681 messages
Posté 18 janvier 2021 - 10:00
J'ajoute un petit commentaire sur ce que j'avais pu dire précédemment :
J'ai reçu les MGN12 pour mes imprimantes 3D et je peux dire que ça convient bien à une imprimante 3D mais pour une CNC je ne sais pas si c'est vraiment mieux que le système à galets, heureusement ce style de machine est prévu pour l'usinage de matériaux tendres mais ça n'a rien à voir avec les HGR15 de ma première CNC, d'ailleurs j'ai déjà perdu quelques bille sur les MGN12 tous neufs :( .
Donc personnellement pour une telle machine je resterais sur des galets, après il faut bien choisir ses galet il y a plusieurs matière et je ne pense pas que la différence de prix pour des MGN12 en vaut la peine.
