Bonjour à tous !
Cela fait 3 jours que je recherche une solution à mon problème ! et j'espère être sur le bon forum pour m'aider à trouver une solution. Ca a l'air pourtant si simple ...
Voici mon problème:
Un émetteur 433 MHz est activé par un bouton poussoir
je souhaite le fonctionnement suivant
Si je reste appuyé sur le bouton plus de 2 secondes l'émetteur n'envoi plus de signal, il réagi comme si le bouton poussoir n'était pas activé. Si je relâche et que j'appui de nouveau le ca recommence à envoyer un signal
L'ensemble est alimenté par une pile 3.7 V
Le dispositif doit consommer le moins d'énergie possible ! et la solution être simple
Merci pour votre aide
PS: ci joint quelque chose que j'ai bidouillé (émetteur remplacé par une LED) mais qui ne fonctionne pas car le condensateur met trop de temps à se recharger
Timothée
