Machine à peindre la musique
musique art peinture cinématique
8 réponses à ce sujet
#1 AmAdelA
AmAdelA
  • 2 messages
  • Gender:Female
Posté 26 décembre 2019 - 04:29
Bonjour à tous !
Je suis nouvelle et dans la robotique et sur le forum. Veuillez excuser mes bourdes de néophytes, je suis en train de grandir ;-) Voilà c'est dit...
Je suis artiste plastique faite de chair et d'os (et pas en plastique, on me l'a fait souvent celle-là), je peins, sculpte, photographie, bricole... ET, et, et...je cherche à peindre la musique.
Par un mouvement aléatoire et non programmé, je veux créer une machine qui à l'analyse de plage de fréquence actionne un mouvement. Par une fixation de pinceaux (ou feutre Posca ou autre) actionné par le mouvement de la machine une œuvre "décrétée" par le robot et selon la musique qu'il "entend" naîtra. C'est pas beau ça ? Peut-être utopique, je ne sais pas, j'ai toujours rêvé, en même temps si un artiste ne rêve pas il crève, que voulez-vous.
J'y verrai bien plusieurs capteurs de son, chacun devant détecter une plage différente et actionnant des pinceaux/couleurs différents.
Du coup on aurait une toile Y sur du Queen, une X sur la Moldau de Smetana, une toile Z sur ... etc, etc.
Alors j'ai lu, pris des conseils... On me dit que le hic c'est cette histoire de mouvement, l'idée c'est presque de faire "danser" le bouzin, patati et patata. J'ai cherché des capteurs de son, j'ai vu aussi celui de Légo mais qui détecte la source et donc "tourne" la tête du robot.
Alors je pense que j'ai besoin de vos avis et lumières éclairées et éclairantes.
Je ne sais pas comment au retour je peux vous aider, peut-être pour vous donner des idées utopiques si vous êtes en panne.
Merci pour vos éventuels retours.
Tchuss
PS : pas besoin que le "robot" ait des pattes ou des jambes ni même qu'il soit joli, c'est pas lui qui compte mais son "oeuvre"
AmAdelA - Aurélie Challes
www.amadela.com
#2 Microrupteurman
Posté 26 décembre 2019 - 05:16
Salut, un plotter modifié ça pourrait le faire non ?
http://www.labenbib.fr/images/b/bc/Elephant.jpg
#3 AmAdelA
AmAdelA
  • 2 messages
  • Gender:Female
Posté 26 décembre 2019 - 05:27
Oui tout à fait, et d'ailleurs j'avais déjà lu des trucs là dessus, mais je ne me souvenais plus du terme "plotter". Il faudrait qu'au lieu de le piloter par le PC il soit piloté par un capteur sonore. Mais je ne perçois toujours pas comment le capteur pourra permettre de générer un mouvement... Merci, j'avance déjà avec ce plotter
www.amadela.com
#4 Path
Posté 26 décembre 2019 - 06:11
Salut, Bienvenue par ici.
Sympa cette idée !!
Il y a la partie écoute. Là, on peut imaginer un micro tout simple. Il faut une carte son pour transformer le signal analogique en données numériques. On obtient en général un fichier .wav.
Ensuite la partie analyse du son écouté. Là, c'est le plus compliqué. Il faut le filtrer. On peut détecter des crêtes d'onde (des pics de volume sonore). On peut aussi analyser les fréquences avec des algo FFT. Avec un outil comme ffmpeg, à partir d'un fichier wave ou mp3, on obtient un fichier d'échantillons représentatif du morceau. Sur chaque ligne, les fréquences de l'échantillon et leur hauteur.
Ça me semble un bon point de départ pour faire bosser un outil de dessin à partir de là.
A toi de voir quel geste pour quelle fréquence dominante et pour quel volume sonore.
Là, on arrive au plotter vu plus haut.
Le premier truc qui semble coincer, c'est la rapidité que le bras ou de l'instrument doit avoir pour réagir à la musique. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ce point. On peut imaginer que le système écoute, mémorise des gestes et les applique à son rythme sur le papier dans un 2e temps.
Tout ceci est complètement théorique de ma part. Je sais que ça existe.
#5 Mike118
  • 10 292 messages
Posté 26 décembre 2019 - 06:42
Bienvenue ! =)
En y allant par étape je vois trois étapes chacune pouvant être découpée en sous étape :
A) être capable de dessiner / peindre
B )être capable d'écouter le son / traiter
C) faire une loi de mouvement entre le son reçu et le déplacement pour peindre
Pour le A : Un plotter modifié ferait l'affaire. mais d'autre choses peuvent  être imaginées =)
Pour le B: il y différentes possibilités mais dans tous les cas tu vas devoir passer par un micro et le signal de ce micro devra être traité.
là tu as deux choix que je vois possible,
1)soit tu prends un " ordinateur  " ( incluant aussi la gamme des mini ordinateur comme les raspberry pi ) et un micro que tu pourras brancher sur ton ordinateur ( exemple micro usb ou carte son + micro ) Et don ensuite tu cherchera à traiter le son avec ton ordinateur
2)soit tu veux quelque chose de plus petit / moins cher, dans ce cas là tu vas plus t'intéresser aux domaines des microcontrôleurs, mais il faudra amplifier et traiter le signal reçu par le micro.  Tu pourras éventuellement analyser la fréquence, en utilisant un convertisseur fréquence tension par exemple, ou bien mesurer le niveau sonore , avec juste une lecture analogique du signal après son amplification par exemple ...
Pour le C: en fonction du resultat qui est souhaité et du A et du B, il faut mettre les petites formules qui vont bien et faire la communication entre les deux / fusionner les programmes =)
#6 Sandro
  • 1 338 messages
Posté 26 décembre 2019 - 07:25
Une question : tu veux juste une couleur, ou plusieurs? Dans le premier cas, je pense qu'un ploter s'adapte bien. Dans le second cas, ça devient plus compliqué.
Si tu veux changer de couleur, alors soit il te faut un système de "feutre" à couleur réglable, soit il faut changer de feutre (le changement automatique d'outil est disponible sur certaines fraiseuses numériques, par contre ce sera probablement bien plus cher qu'un plotter)
Pour la question ordinateur ou microcontroleur, il reste aussi la solution intermédiaire des micro-ordinateurs, types raspberry-pi : tu as plus de puissance de calcul qu'un micro-controleur, et ça coute beaucoup moins cher qu'un ordi
#7 ashira
  • 1 333 messages
Posté 26 décembre 2019 - 09:55
Salut! Au niveau traitement du son tu pourrai par exemple détecter le tempo pour lui faire faire des traits + ou - longs ou rapprochés :)
Un truc simple à faire serait d'utiliser processing avec un pc et micro. Tu peux faire des traitements sur le son et dessiner directement à l'écran à l'aide de fonction simple (ligne, cercle, point, etc).
#8 macerobotics
macerobotics
  • 163 messages
Posté 27 décembre 2019 - 07:49
Interactive Robotic Painting Machine
www.macerobotics.com
#9 Oliver17
Posté 27 décembre 2019 - 11:07
Bienvenue ^^
