Bonjour à tous !
Aujourd'hui nous allons test le capteur de tension/courant MAX471 sur un moteur CC.
Voici le branchement proposé sur la boutique
Je le réalise donc sur mon moteur.
Paramétrage du capteur
Calcul de la résolution : Tension d'alimentation Arduino/1023)(Les pins analoiques sortent une valeur codée sur 10bits). Ici ma carte est alimentée en 5V soit 5/1023 = 0.00489
Calcul du facteur de tension :
Calcul du facteur de courant : VA = Valeur de courant envoyé par le capteur (voir schéma)
Calcul du courant non paramétrée : Résolution * VA
Expérimentalement : En branchant le capteur sur le moteur j'obtiens les résultats suivants:
Par le rapport : VA/(Courant non paramétrée), on obtient le coefficient souhaité pour le fonctionnement du capteur pour le moteur. (on obtient 200).
On obtient le code "paramétré" suivant (celui fournit dans la boutique):
