Moteur à courant continu
14 réponses à ce sujet
#1 Var180
Var180
  • 20 messages
Posté 02 mai 2020 - 11:11
Salut je veux créer un robot j'ai 2 moteur a courant continu et 1 des 2 ne tourne pas alors que l'autre tourne parfaitement.Je suis débutant en robotique ,aidez moi svp!
  • 10 303 messages
Posté 02 mai 2020 - 11:31
Il faudra donner plus de détails.
les moteurs sont branchés sur quoi ? Si tu échanges les deux moteurs qu'est ce qui se passe ?
#3 Var180
Var180
  • 20 messages
Posté 02 mai 2020 - 11:44
Les moteurs sont branchés a un microprocesseur qui lui est brancher a une batterie. Quand j'échange les moteurs le moteur qui ne tournait pas tourne toujours pas
#4 Mike118
  • 10 303 messages
Posté 02 mai 2020 - 12:16
Tu as peut être in fil qui fait pas bien la connexion entre ton driver de moteur et ton moteur.
Rassure moi tu as bien un driver de moteur entre ton moteur et ton microcontrôleur ?
Ce sont bien les deux même moteurs ?
Si tu branches ton moteur qui tourne pas directement sur une source d'alimentation comme ta batterie il tourne ou pas ?
Il va falloir que tu donnes plus de détails ... Développe... Poste des photo ... Voir même une vidéo ... Je veux bien t'aider mais là sans plus d'info il faudrait une boule de cristal magique ^^
#5 Var180
Var180
  • 20 messages
Posté 02 mai 2020 - 01:18
J'ai compris le problème mais je ne c'est pas comment l'expliquer je vais faire de mon mieux^^ donc le il y a une plaque qui relie les câble au moteur et bien cette plaque c'est détaché donc les 2 fils en cuivre ne touche pas le cylindre qui fait tourner le moteur.
Voili voilou je sais pas si quelqu'un a compris mais j'espère.
#6 Var180
Var180
  • 20 messages
Posté 02 mai 2020 - 01:24
Donc étant un grand débutant en robotique et mécanique je ne sais pas comment résoudre le problème (si on peut le résoudre bien sûr ^^)
#7 Sandro
  • 1 343 messages
Posté 02 mai 2020 - 03:19
Est-ce que tu aurais une photo de la partie cassée?
Autrement, ça risque d'être dur de te dire si ça semble réparable ou pas.
#8 Var180
Var180
  • 20 messages
Posté 02 mai 2020 - 05:07
Oui j'ai une photo mais comment en envoie une photo dans le forum?
#9 Var180
Var180
  • 20 messages
Posté 02 mai 2020 - 05:12
Ah c'est bon j'ai trouvé voila mon image : https://www.casimage...502351.jpg.html
#10 Mike118
  • 10 303 messages
Posté 02 mai 2020 - 07:17
pour poster une photo sur le forum regarde : https://www.robot-maker.com/shop/blog/30_Publier-contenu-sur-Robot-Maker.html
Et concernant ta photo : Tu as pas une peu plus flou à partager? :P
Plus sérieusement difficile de voir mais si cette plaque est cassée en 2 morceaux que tu vois distinctement tu peux " souder " avec de l'étain pour la réparer.
Si tu n'as pas de matériel à te disposition ce kit de soudure pour débutant peut t(intéresser.
#11 Var180
Var180
  • 20 messages
Posté 02 mai 2020 - 08:02
Mmmh la plaque n'est pas cassé en 2 c'est juste le fil en cuivre qui est détaché du cylindre
#12 Var180
Var180
  • 20 messages
Posté 03 mai 2020 - 08:08
Je reformule oui la plaque est bien cassé mais ce n'est pas ça le problème puisque que quand j'essaye de faire toucher le cylindre aux 2 fils bah le cylindre ne tourne pas
#13 Mike118
  • 10 303 messages
Posté 03 mai 2020 - 09:39
Poste une photo nette voir fait une vidéo où on voit le problème ...
Une soudure peut peut être résoudre le problème... Sinon achète un autre moteur ...
#14 Microrupteurman
Posté 03 mai 2020 - 06:49
J'avoue ne rien comprendre non plus, qu’appelles tu "le cylindre" ? Le rotor du moteur ?
#15 Var180
Var180
  • 20 messages
Posté 04 mai 2020 - 10:04
Oui le rotor
