je poste ici plusieurs de mes interrogations.
1 - J'ai pu installer Ev3Dev sur une carte SD sans soucis, donc facile de switcher entre l'OS de Lego natif et celui d'Ev3Dev, cependant, est t'il possible d'utiliser le logiciel officiel Lego Education v3 avec Ev3Dev ou c'est pur programmation ?
2 - J'aimerai, dans le futur, connecté mon Raspberry Pi au Mindstorms, j'ai vu qu'il faut des kits et qu'il en existe des différents, lequel me conseillez vous ?
Ou, est il possible de "connecter" le rasp sans un de ces kits ?
3 - J'ai vu qu'il existe différentes modèles de robots à construire, avec des PDF détaillés ici :
https://www.robot-ad...nstruire-55.htm
Le kit Education permet t'il de les construire ou faut il le kit d'expansions ?
4 - Ce genre de pièces sont elles compatibles Ev3 ?
https://www.bricklin...&O={"iconly":0}
Et, est ce que TOUTES les pièces vendues sous le nom de "Lego Technic" sont compatibles ? Du genre :
https://www.brickowl...ght-38625-62930
Je crois que c'est tout .. pour le moment.
Bonne soirée.
